查看: 8754|回复: 6
[求助] 卫生间干铺和湿铺 墙压地
发表于 2013-7-15 22:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺砖有两个问题请大家帮我解惑:& ?! G  r: x  r" ^
1. 现在铺砖都用干铺法,我担心的是卫生间如果也用干铺法的话,渗入到地砖下面的水,时间长了,因为闷在地砖下面不易蒸发,这个层水使卫生间里产生异味。同时对防水的难度也加大了。请大家给我个建议
, O' i3 x( n9 L0 C& k0 }PS:我家有地暖,据说干铺的地暖效果比湿铺好?5 R' f  d) m8 i& z- A. [3 i
2. 铺砖采用墙压地的方法,是否需要在贴墙的时候要有个支撑? 离地最近的那块墙砖是不是根据师傅的经验来留下刚好的距离最后不切割整块贴的?
/ s) G9 \6 `. q4 m7 K. z/ B. I先谢啦~~!
发表于 2013-7-15 23:16:44 | 只看该作者
即便是湿铺法,水泥也会吸水的。  C& F/ s+ }( H- @$ F
至于你说的异味,一定是你臆想的,至今没见过哪家因为这个原因有过异味。
9 T* ~3 J+ y0 g# f6 H5 V如果真要担心水会顺着砖缝渗到地砖下,那就用种密封材料把砖缝都堵死。! Z! V% d% H. n$ H) Q
防水难度加大,这句话没理解。
& M6 _- A1 t, X% ?! l0 `% |
- h( q6 g' P1 ?  S墙压地,贴最下面一行砖的时候肯定有支撑,一般是用铝合金方管。
% L% n: v9 _' C+ c最下面一行砖肯定是要切的,因为有排水坡度的要求,下口不可能是水平的。
4 _& d* I3 z# x, N  a4 _
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:35:27 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-15 23:16
2 {, c* y3 b: U9 [4 f即便是湿铺法,水泥也会吸水的。
$ O1 \. r2 b, K* e# X" F至于你说的异味,一定是你臆想的,至今没见过哪家因为这个原因有过异味。 ...
! r; G  E  x; o4 b
网大这么晚还没睡啊,你帮我解答了不少问题,多谢谢了。0 K* h' D" j4 Y4 x" E
关于卫生间的干铺和湿铺的问题可能是我对干铺的工艺不是很了解。
0 R, W) p& Q% t& I" N8 U我不知道我的想法对不对,请指正: 采用干铺的方法瓷砖和地面之间是用粉状的水泥粘合的,而粉状的扛渗水能力没有湿铺的强(当然不考虑湿铺的空鼓情况)2 |/ X2 x! c7 q6 R) c! g; p7 c3 N
请网大解惑~~ 3q
发表于 2013-7-19 23:24:45 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-7-15 23:35
: x, T* c+ t+ g, g( u网大这么晚还没睡啊,你帮我解答了不少问题,多谢谢了。
" l5 [% l" [+ {3 S: _关于卫生间的干铺和湿铺的问题可能是我对干铺的 ...
& y6 ?( _/ e5 R( s/ G
湿铺的工艺之所以会被淘汰,是因为湿铺太容易空鼓了。
# Y# x1 y0 K& W4 u# p即便你用了湿铺,长期用下来,砂浆里还是会蓄不少的水。$ H) q4 W% r. j) I6 B3 ^+ r" p
卫生间渗不渗水,靠的是防水施工,不是靠湿铺法。
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:39:12 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-19 23:24
1 G, k) z/ a; F6 ]; J1 Q湿铺的工艺之所以会被淘汰,是因为湿铺太容易空鼓了。- }0 X& g% G" T8 y7 u1 P0 ^% w
即便你用了湿铺,长期用下来,砂浆里还是会蓄不少 ...
) u: H, P$ v( o+ t多谢啦,那卫生间还是采用干铺了。
发表于 2014-12-22 16:56:28 | 只看该作者
* ^3 J" c4 p4 ~2 Z2 }: [即便是湿铺法,水泥也会吸水的。
" c* _8 V5 N# Q; ~- k% ~2 |" L, c1 j至于你说的异味,一定是你臆想的,至今没见过哪家因为这个原因有过异味。 ...
' m8 U' q! X' ]网大说的用密封材料把砖缝堵死,是指什么材料?
发表于 2014-12-22 17:03:54 | 只看该作者
blx20060809 发表于 2014-12-22 16:56
6 X6 @& R7 G4 b3 q1 }) f网大说的用密封材料把砖缝堵死,是指什么材料?
# b# q) E4 Z( k  @4 \$ e7 [美缝剂或者塑钢泥。
