查看: 8210|回复: 4
常见的水过滤器
发表于 2013-7-24 19:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◎从使用的过滤技术划分,目前市场上常见净水器有以下几种:
8 V- n! f' K; T8 U3 wPP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。0 @% f* ?8 @/ g+ G4 @2 a
活性炭过滤器:可消除水中的异味和氯,但是不能有效去除水中的有毒化学物质和其他污染物。
1 Z$ J% g6 E3 p. M/ b9 [" r4 l单纯超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质,但不能去除水中氯、重金属离子、异色、异味。
' K. H, Y0 E3 t- R反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是软化的脱盐水,但不符合健康水的标准。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少),净化成本高,流量小。
8 W1 f  I$ J" i2 v9 g   软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。软化程度高(硬度低)的水其实并不符合健康水的标准。
, ?9 N7 c3 g; w/ P/ O/ C$ C. S桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性炭、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染源,水量小。. g4 z% d/ l3 m6 h/ T4 R
混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如圣帝尼净水机,采用超滤为核心部件,并结合高性能的KDF和精密网炭滤料,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等,还可以有效去除水中对人体健康危害最大氯、重金属,以及异色、异味,过滤后的水更安全、更健康。
) Z$ P3 W; q' k, Y4 ^. |◎从过滤结构划分,净水器大体就两种方式' ^& Z5 d( I0 C* l. F
一种是完全截留的过滤方式,这种结构为一个进水口,一个出水口,截留下来的脏物无法及时排放,易堵塞,容易造成二次污染,使用寿命短。另一种是带冲洗口的,如圣帝尼净水器,一个进水口,一个净化水出口,在侧部还有一个冲洗口,可实现对净水器的简单冲洗,防止堵塞、衰减,不会造成二次污染,使用寿命也较长。& S2 Q7 b2 h8 ?9 N" l
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:30:25 | 只看该作者
圣帝尼净水器与其他净水器的区别! h; ~# l, H2 Z# \) K7 z# X% _/ x2 K5 P
总结起来,圣帝尼净水器与其他净水器的区别在于三个方面:2 \$ n9 V. @. o' e$ O7 f" ~
1)过滤工艺不一样:圣帝尼净水器采用的是精密过滤网碳+KDF+MKK亲水膜先进工艺,在利用超滤膜有效去除水中的泥沙、铁锈、细菌、病毒、胶体、悬浮物、有机物等大分子物质的同时,还利用KDF和活性碳的优点将水中的氯和重金属有效地去除掉,而氯和重金属恰恰是水中对人体健康威胁最大的有害物质。其他净水器如单纯超滤膜的净水器就不具备这个重要的功能,最不好处理的就是有机物堵膜现象,从过滤工艺和过滤效果的角度比较,圣帝尼净水器更先进,过滤效果更出众,产水更安全、更健康。7 O- ^$ \' d2 `4 w/ j
2)结构不一样:圣帝尼净水器采用了快接式整体滤芯结构,滤芯装卸极其简单方便。
  R3 J: t% ^- n  n$ Z/ ~3)产水量比较大:圣帝尼净水器厨房机系列产水量为1000升/小时,比同类产品的产水量都大得多,这样无论放在家庭厨房使用,还是用于直接饮用的时候就更快捷、更方便,不用等较长的时间。利用最新技术MKK亲水超滤膜,可实现对超滤膜的零冲洗,能防止超滤膜的堵塞,延长净水器的使用寿命,净化成本低廉,是市场上一般超滤膜使用寿命的2倍。
% B9 i1 b2 I8 p4 O! ]5 U. R
发表于 2013-7-26 15:40:45 | 只看该作者
顶帖,欢迎圣帝尼净水器来水处理版块。9 {# W% H3 k( H6 T5 c: I
: K: z6 [# l, d. x0 n欢迎多发科普帖,为水处理知识的整体提高做贡献。这么热的天,码那么多字,辛苦了!{:soso_e181:}
发表于 2013-7-26 21:28:30 来自手机 | 只看该作者
不错,学习了。可以开个装修百科板块了。
发表于 2014-6-25 00:35:50 | 只看该作者
圣帝尼净水器净化后的水能直饮吗?价格又如何呢?
