当前市场上人们对软木地板的认识还非常模糊,很多人还存在不清楚,不了解的阶段,甚至包括一些销售软木地板的商家和一些地板业内人士,在对软木地板的相关表述上存在混淆概念的情况,这在实际操作过程中很容易误导消费者,为此我结合软木类地板行业标准LY/T1657-2006来分析一下,对软木地板理解的几大误区?: K0 `3 ^0 j+ r. W2 t+ D
' ~* W' k# O- j. [9 `. w第一大误区:把软木类地板、软木地板和软木复合地板的概念都混淆成软木地板来表述0 g% W) e- M+ E/ b
+ T: J- j3 J9 a5 `4 w
标准是以软木类地板为总称,包括软木地板和软木复合地板,这是按照软木类地板出现的时间顺序来进行划分的。. K$ t r; \8 A0 g5 }
E8 H4 y% I3 i! C+ w; g) ]3 } 标准上已经非常明确地注明软木地板特指当前市场上销售的粘贴式软木地板, 既在市场上看到的厚度在4mm,6mm,7mm左右的,不复合任何的载体的纯软木的软木地板。标准对软木地板既粘贴式软木地板的定义是:用栓皮栎或类似树种的树皮经加工并施加胶粘剂制成的地板块,然后用胶粘剂粘贴在水泥地面或木地板等地板基材表面的地板。2 o+ d- c3 k Z6 A: \ r: Y2 i
- ?$ q; V1 s8 Z7 u 而我们在市场上见到的锁扣式软木地板就是标准里面所区分的软木复合地板,它的标准定义是在软木地板的软木基层和平衡底层间增加地板基材用纤维板,纤维板开有企口,拼装后直接放在水泥地面、木地板或龙骨等地板基材表面。
$ m" L# {! ^4 w: t4 q/ ~9 b3 P1 C4 z( b0 i. i8 Z/ T
今后为了便于让消费者能直接弄清是哪种类型的软木地板, 我们可以将软木地板和软木复合地板的分类直接表述为粘贴式软木地板和锁扣式软木地板,从而能更好地表达清楚软木地板的概念。这两种地板在制作工艺、安装施工、维护保养和应用范围等方面都有很大的不同,所以弄清楚这两个概念对软木类地板的推广和应用具有十分重要的意义!9 T3 w" Y+ E. y2 p/ N' b
, e% i0 a- b F) H) L9 T) a" \ h第二大误区:把软木的物理属性等同于软木类地板的属性3 j5 J0 Y$ J( T' d# U9 b, n' r, g) R
" G7 ]3 Y; }, S. v; ?- C
这里面的误区其实是把软木、软木地板和软木复合地板的物理属性给等同了,这是非常严重的错误,对这个误区的认识主要表现在“软木地板用在地辐射采暖(地热采暖)上是隔热的论断”上,我想这句话犯的是逻辑思维错误:即由于天然的软木具有非常好的弹性、密封性、隔热性、隔音性、电绝缘性和耐摩擦性等物理属性,所以用它做出的各类软木地板也应该是隔热的, 大家可以看一下,隔热性是天然软木也就是树皮阶段所具有的一个物理属性。而事实用它做出来的粘贴式软木地板和锁扣式软木地板究竟是否隔热呢?在这里我可以很负责任的告诉大家,粘贴式软木地板和锁扣式软木地板的导热性能,也就是热传导效率都能达到地热地板国标要求,尤其是粘贴式软木地板的导热性能在所有木地板里面反而是非常优异的,其主要原因在于:2 f+ `* |) l& b) G( U, D$ a& O0 k+ r
( ?* U2 s& G2 B" b6 R0 O一、天然的软木隔热是因为软木是蜂窝状结构,里面充满了空气,而空气可以阻隔热量的传输,从而延迟升温时间,起到隔热的作用,而粘贴式软木地板的制造需要将天然软木树皮先粉碎再进行高温高压聚合而成,在这个过程里面极大地压缩出了软木里面的空气,使原本正常的蜂窝扁平化,里面的空气减少了,自然导热性也就提升了。
- P( s# v) c* T& O2 E5 ]+ Q+ I n _# H7 r
二、影响地热地板导热性能的原因主要有2个,一个是地板自身的材质属性,另外一个就是地板的厚度,对于软木地板的材质属性上面已经很清楚了,地板的厚度也是影响导热性的一个非常重要的因素,而当前在市场流通的粘贴式软木地板一般只有4mm,并且施工的时候直接粘贴在水泥地面上,这样与地面会形成一个整体,热量的传输会非常快。而我们再来看一下当前市场上号称能做地热地板的其它地板的厚度,强化木地板自身厚度8-12mm,再加上地垫2mm,一般要达到10-14mm,实木复合地板自身厚度一般13-18mm左右, 再加上地垫2mm,一般要高达15-22mm,况且施工采用悬浮式铺法,存在中空部分,还会造成一定的温度流失,大家可以看一下,粘贴式软木地板导热性能在地热地板优势是多明显,事实上根据不同木地板升温导热性实验以及消费者实际使用情况均已经证明粘贴式软木地板在地热采暖上的优势。而锁扣式软木地板的导热性基本上和强化木地板的导热性一致,所以“软木地板用在地辐射采暖(地热采暖)上是隔热的论断”是不成立的。1 l* ^% {5 I* b
& T. E$ h1 e4 l# K 本文为静林软木地板有限公司原创,如转载或复制请注明来源 |
