查看: 7386|回复: 3
[转帖] 静林教你:各种木制地板保养使用方法
发表于 2013-8-9 11:22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实木地板
实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。
通常,地板含水率一般保持8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。
但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题。
比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实。
若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净。待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干。
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:32:07 | 只看该作者
二、实木复合地板' M" r. N' B3 n
实木复合地板的维护保养相对于实木地板简单得多,在日常的使用和保养中应注意以下几点:
) N* f7 o6 J2 S$ D: i1 f1.保持地板干燥、清洁。$ J1 Z* l; s! k0 ~" c) ~. x
不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地,以免破坏油漆表面的光泽。
/ e# F, f, A7 d6 t8 m5 ]7 x! f0 Z0 n# |若家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水或用加湿器增湿。1 s2 @1 Q( O5 a- f
2.尽量避免阳光暴晒。- Z" z+ t1 {( Y: ~& q
以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。
. U6 ~# r% R2 R, W4 [5 Y3.局部板面不慎沾染污迹应及时清除。, T4 t, E6 A, f" I# Y. H& U: n
若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗。若是药物或颜料,必须在污迹末渗如木质表层以前加以清除。
, q/ u) n) \+ N2 E, C3 C4.地板尽量避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触。5 a9 M5 Z  E# N$ K  E' {% |
因此,一旦有热水撒在地板上,要及时擦干。+ z) }! A$ K# H$ \
5.最好每三个月打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。
% O3 {; a6 I3 d其实不打也可,但经常打腊,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
- i! o0 Y0 |3 s0 f- j# ]6.避免尖锐器物划伤地面。' r. w& S& C# W1 W
不要在地板上扔烟头或直接放置太烫的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
/ O9 L& d9 Y# w, t' }
/ m$ F  G; b  r8 d5 l
, ]8 B. @6 M: z- y& h+ ?
, g2 m( q/ r3 f; s' X7 L
5 L) X6 n, Z* a9 L
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:44:29 | 只看该作者
三、强化木地板
( H5 |5 M0 a( X* f  P$ s强化木地板的使用保养比较简单,在日常的使用中只要注意以下几点,就能保证地板的正常使用。5 h" o0 R/ \# J  ^8 l1 v( s
1.所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水率,影响地板的伸缩。故应象保护皮肤一样,保持地板的合理含水军。
6 s$ s! ?8 S: E* S2.地板平时不需打腊及油漆。切勿用砂纸打磨进行抛光。
# r, m( |/ U" r( j# G3.建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板。1 v4 c: s. G! F2 Q7 _' V7 W
4.地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。
. Y" d" Y0 Q7 w5.北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。& `8 d" H2 E2 s5 T* E) r( b6 Q
如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。5 x1 ]3 o5 J' c: t
6.雨季请注意关好窗户,以免飘雨。
* v! B/ ?  P  ]" R/ M7 j. U7.暖气、空调等室内设施请注意维护,以免漏水浸泡地板。
, u8 \( [7 l1 s5 c& V" o  v万一发现地板泡水,应尽快将遭水浸泡的地板拆下,在阴凉处晾干或及时通知销售单位进行处理。* L8 F7 ~  Y3 Z; v, v# [  f' o
8.卫生间及厨房门口处,应注意及时清理积水。
' w+ H  B7 N& O0 r6 ^. W( `/ W" G/ X9.搬运家具时请勿拖拽,以抬动为宜。
; a+ h, U+ v+ n$ x+ `: P% h
8 R+ O3 Y' ^; i5 X- w0 d+ X / f* L  D7 M# U* X
8 e! y1 z% ^" F  o4 V- Z
4 z4 d- z# Q+ g8 W: p
; F' r: F7 D7 t5 F# u6 v% B
, v# s0 ]$ @. I( l
( A. x$ |& ~; C
, }, a, w9 Y) X  F" `2 b4 ?: m; s
4 i% n  N1 r# t/ q5 V" @8 J: q* S7 t- g
; m8 N2 g8 G  X3 i
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:01:02 | 只看该作者
四、软木地板
' V3 X7 Y& ~) |  G3 h+ Y; y1 ?软木地板是用软木颗粒和弹性胶粘剂,利用特殊工艺和设备加工的一种地面铺装材料,一般有3.2毫米到4毫米的厚度。
9 v' g: E, Q$ R  q; ?  G3 @9 Z9 |特殊的结构和成分使得软木具有一系列的特殊性质:质轻,柔韧抗压,不渗透性强,防潮防腐,传导性极差,隔热隔音,耐摩擦,不易燃等。% Y, v6 v7 _6 J; S3 y+ K% G
正因为软木由无数个气囊组成,表面形成了无数个小吸盘,人走在上面时,脚步与地面接触时,软木地板就将脚步轻微地吸附在地面上,减少了脚步与地板间的相对位移,减少了摩擦,从而延长了地板的耐磨度和使用寿命,更起到了减噪、吸音的作用.
. L7 S7 [; O, {( F1 b- j# e软木墙板的保养:$ E' I. r$ u$ L
1、用吸尘器、箪子、半干的抹布即可;+ T4 N4 N5 q8 u
2、若是打过蜡的墙板,可以用湿布擦拭干净;
+ p: y/ _; A" v6 p' N, x4 @# ?; Q3、局部污迹可用橡皮擦拭,切不可用利器铲除。
3 k0 j1 V) N" O2 y6 q软木地板的保养窍门:" K7 G& X- q- L
1、地板安装24小时后才可把家具放到地板上,24小时之内尽量减少人员在其上的走动。) |$ \9 ?9 H: ~& e
2、维护地板时,不得用水冲洗、抛光或用去污粉清洁。
2 T; A1 i  N$ k) ~1 j! G" ^! Z/ g3、表面刷漆的软木地板的维护保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡;平时只需用拧干的拖把或抹布拖擦。难以擦净的地方用专用清洁剂去除。
! r  Q% F4 e- h3 H4、避免对地板强烈的冲击,搬运家具以抬动为益,不能拖动,家具腿有垫物。, U9 @0 G: c8 B5 e# E% E, i1 Z$ x
5、建议在门口处铺一块蹭脚垫,以减少沙土对地板的磨损。; t, u6 M) A, n8 w8 r& F
6、离家外出时,请您关好窗户、门特别是水龙头、以免雨水、滴水浸泡地板。
7 O  g3 y$ S. X3 X1 T7、冬季供暖试水时,家中必须留人,以防暖气跑水毁坏地板。
( ]% c  y: Q6 {$ c% v( B
7 N' T% X! N+ ^- |. Y8 D5 b7 q ! ]7 w. U7 @  R- q* C, z% M! L' }
7 t3 `1 }) l7 X1 }3 h1 w) e
- J$ I, B) Y/ n* L; e
