查看: 12711|回复: 7
[热点讨论] 关于照明回路的零线如何走
发表于 2013-8-13 15:40:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在网上下的一张家装电路设计图,这是照明的:
* I* i. g# [" T7 H+ T/ u
) Y: V5 N- k. f# R+ K1 J( g图中WL1 这一路照明是控制餐厅和厨房的灯,分别由一个三开单控和双开单控的开关控制,这点原理看明白了。但是在实际接线中,火线进开关出来,上到照明灯后,从灯下来的零线怎么接回配电箱呢?在哪里汇集?不可能每盏灯的零线直接回配电 箱吧
" Y- K8 g5 O7 I! K( d9 p( u  q) k+ M# [7 h  K2 c
发表于 2013-8-14 15:20:37 | 只看该作者
实际接线不是所有的零线进配电箱的,而是像河流中的干流和支流的关系,3 O3 A! p5 r3 F2 W9 G
最后一个总的零线进空气开关。
+ P) c5 y5 d) s+ _, l) M0 m% n2 _" i0 z
2 a8 \1 @2 y/ \2 v, ]" f, n
 楼主| 发表于 2013-8-14 17:33:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-14 15:204 |9 O: p8 e- o
实际接线不是所有的零线进配电箱的,而是像河流中的干流和支流的关系,5 _" d# m9 m7 ?; `* d8 Q% V
最后一个总的零线进空气开关。
- [- Z& n$ [( N# N, c5 ^: B8 Q" j6 W
+ @( @  E% O- u6 j我理解照明的零线接到插座的零线上,最后回到配电箱。
发表于 2013-8-14 17:50:18 | 只看该作者
windflow 发表于 2013-8-14 17:33. o' \; v8 k) j" R
7 H! i$ \6 U  S0 l  X
照明的零线和插座的零线是两路,不搭界的。
/ f+ ~3 P) s+ X, Z插座的零线是接配电箱里的零线排,照明零线直接进空气开关。6 Z% P& H; G* {9 F3 i: u
4 U% M; r3 z: D6 z, G! o, R! u
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:21:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-14 17:50
% m8 Y8 e+ b$ ~) b照明的零线和插座的零线是两路,不搭界的。) m0 J1 q# o& K7 z+ a$ T+ L
插座的零线是接配电箱里的零线排,照明零线直接进空气开关。 ...
" u1 ~( ?9 r& J
“照明的零线直接进空气开关”是指照明空开还是总空开?如果指照明空开,一般照明空开是1P的,只接进火线,没有零线的位置;如果是指总空开,零线排最后也是要接总空开的零线啊
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:18:58 | 只看该作者
灯的零线在回配电箱之前到底该怎么汇集?不像插座可以互相之间并联,就在插座面板内部的柱子里面并就可以了。线管内又不允许有接头,这个灯的零线怎么从支流变成干流的?在什么东西上汇流?
" {7 J- W. Z6 z; _1 i6 e这个问题一定要搞清楚。
发表于 2013-8-14 22:06:40 | 只看该作者
windflow 发表于 2013-8-14 21:185 x2 f2 `- |& v: W6 y. @: b) H3 Y) q
灯的零线在回配电箱之前到底该怎么汇集?不像插座可以互相之间并联,就在插座面板内部的柱子里面并就可以了 ...
# ^7 R% G0 C7 C% n$ R
在灯头盒内并线。
, l7 O; o1 |" b, P& D下回拍了照片给你看。( z, P' O+ }$ E( R: M# U4 g0 w4 q; F
1 }1 l- Y# M/ E2 y/ g
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:10:08 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-14 22:06
& r- F: k4 S' [+ Y在灯头盒内并线。
5 k* o5 r. p/ ^+ J0 s" r下回拍了照片给你看。
7 w, ]7 q/ ?% o+ Z$ i
在灯头盒内并线,如果灯头盒内有接线柱好办,如果没有接线柱,就只有几根线拧在一起了,这种方式不太牢靠吧。比如日光管是没有接线柱的,从电子镇流器出来两根线直接去接火线和零线。
