查看: 9384|回复: 6
[材料知识] 【小贴士】热水器下方的插座
发表于 2013-8-16 16:30:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天在朋友家看到这样一个画面,建议以后家里装修时一定要注意了!
+ H1 d4 s+ _9 M7 ~$ Z - k- f% S3 ], r+ [/ a
如果三角阀渗水,那下方的插座可就惨了,; ]% a* l) r3 G) C
建议加个插座防溅盒。, J6 F; D% w5 [
2 C# e" P" C3 P8 L
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:12:25 | 只看该作者
两个并列的开关还不好装放溅盒,没有空隙可以放防溅盒[/quote]
6 s* M. f& i$ E4 d# t. s8 Y# M厉害呀!一句命中要害。这只是友情提醒一下,像这种情况就只好在面板上方进行打胶处理了,只要不要让水流到接线盒里造成短路就行了。, H; W( `" ]/ k0 v
6 z2 l7 ?4 K* g* y6 d# i
发表于 2013-8-20 20:37:39 | 只看该作者
厉害呀!一句命中要害。这只是友情提醒一下,像这种情况就只好在面板上方进行打胶处理了,只要不要让水流 ...[/quote]4 Q0 }5 ?5 l( Z0 u& G+ d# }
我家卫生间有并列的插座,所以知道不好装了。后面装修的同志们,卫生间两个插座留点空挡,方便装防溅盒
4 Q! I( Y+ U" J
3 f; R% z, y( e- t1 M# S8 \; H) S
发表于 2013-8-20 20:38:42 | 只看该作者
tongzhi 是禁用词吗?还有被打米字{:soso_e127:}8 J, e9 v% l: \# w0 f/ q
4 c3 G$ V6 p* t$ s
发表于 2013-8-21 09:46:57 | 只看该作者
我家卫生间有并列的插座,所以知道不好装了。后面装修的同志们,卫生间两个插座留点空挡,方便装防溅盒[/quote]9 x; H# X5 o, `1 W) g
老外倒是有种连体插座带防溅罩的。
8 }$ F) W4 }- t0 E) E# |) p % C3 a8 ?$ k+ g; Q3 ]* L
+ J3 Y. r2 K8 ~
发表于 2013-8-21 19:51:54 | 只看该作者
和国产的估计不兼容[/quote]# ^1 l/ z1 e/ X2 @7 F# |
大小都一样,86毫米的,4 u" U4 W4 v4 q1 t1 @( _6 _
插头种类有区别,只能插那种两孔的圆头的插头,
" ^/ @1 U9 ?0 x8 @不知道你见过HTC手机的充电插头没有,那种插头可以直接插这种插座。$ c. _+ _3 _4 Q8 O0 X. a
0 \( X! I+ i3 F, q& q; a# {8 u$ ^
8 T+ K/ i# i7 p& w- Z
