查看: 7992|回复: 11
[施工讲座] 楼上卫生间渗水怎么处理
发表于 2013-8-19 09:42:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去房子里,看到卫生间楼顶面排污管口四周一圈水渍
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:43:42 | 只看该作者
这是什么原因,怎么处理啊?闹心!
发表于 2013-8-19 15:35:02 | 只看该作者
这种情况亲要去楼上的看看呢!楼上装修了吗?
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:05:23 | 只看该作者
装修好了,已入住一年了
发表于 2013-8-23 22:32:58 | 只看该作者
让楼上邻居先把马桶拆下来看看里面是个啥状况。
这个图可以看出地砖面距离下面的排污口之间是有一层水泥砂浆,
如果马桶排污口没居中,污水会排到水泥砂浆上,久而久之就渗到楼下了。
可以让瓦工在砂浆四周抹点堵漏宝,或者买个大小头套在原来的排污口上(上图),
如果这样还不能解决问题,那就撬地砖在管根周围做防水了。
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:51:45 | 只看该作者
谢谢网大图文并茂的解决方案,楼上邻居表态了说是肯定会修,现在变成了装修公司和施工方在扯皮,都说自己防水是做得好的
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:59:48 | 只看该作者
今天去物业又说现在这个管子周围是干的,以后不会漏了,可是我摸了感觉那个四周比其他地方多滑,其他地方摸了糙手
发表于 2013-8-28 14:23:21 | 只看该作者
今天去物业又说现在这个管子周围是干的,以后不会漏了,可是我摸了感觉那个四周比其他地方多滑,其他地方摸 ...[/quote]
要用手感觉下是不是潮湿,和滑爽没关系。
顶面变得干燥,而且潮斑没有扩大的痕迹,那就是不渗水了。
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:47:09 | 只看该作者
我摸的时候没有湿湿的感觉,为什么会有这潮斑呢?又为什么没有经过修理就不渗水了?我在楼上装修做闭水的时候看过是没有这斑的,这斑也就是今年才有的,楼上去年就装好住进去了。不漏最好了,就怕我装修好了漏水就麻烦了。
发表于 2013-8-28 20:42:08 | 只看该作者
紫袖.红弦/mn 发表于 2013-8-28 15:47
我摸的时候没有湿湿的感觉,为什么会有这潮斑呢?又为什么没有经过修理就不渗水了?我在楼上装修做闭水的时 ...
如果楼上正常在使用卫生间,而且顶面已经干透了,
那就随他去吧。
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:43:18 | 只看该作者
恩,一切随他去吧...
发表于 2013-8-29 21:20:25 | 只看该作者
又是一个深受楼上漏水坑害的同学
