查看: 5878|回复: 2
[材料知识] 了解一杯水马桶
发表于 2013-9-3 12:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、去掉弯管和水箱的优点:0 g7 V& {- a( m9 d( D
  1、除去了传统马桶的虹吸管道,实现了畅通快捷排污,解决传统马桶可能出现的堵塞、倒流问题。
- w' A9 M: |4 j2 T7 ^! H# Y# M  2、无水箱设计,用户不再担心因为水箱故障或水箱零部件损坏带来的漏水或无法正常使用的问题。
" t- q# y, B2 A7 g# a( Z8 z+ G二、单向止逆排污阀的优点
- V5 r" h1 ?3 j7 f$ X  3、单向逆止阀排污后自动密闭。避免了传统马桶的倒溏现象,可以防止菌毒、虫、鼠和气味进入室内。长期停水也不影响其功能性。! }. j  a- A* b0 [5 i
  4、单向逆止阀开启时,污物零压力排放,极少水量即可洁净马桶。多年应用表明,一杯水马桶用水和排污均都比传统水箱马桶减少83%以上。9 }* S- l3 Q6 W
  5、在停水的状态下,用一杯水就可以冲洗干净马桶。
" |" _5 h, G5 W8 n$ j  6、排污阀出口较高,通过管件的配合连接,精确实现墙距从150mm-460mm可以任意尺寸安装,管径不会变窄。安装、更换施工简易快捷。1 k4 A0 [/ f; f! U3 g
三、脚踏开关的优点& b- r3 @+ O! e- r
  7、脚踏开关控制排污,方便卫生、时尚独特、人性化,避免了手柄上的菌毒、脏污交叉感染;- p) \/ G9 r& N/ ^6 H/ \
  8、脚踏开关控制排污阀,能提高公共场所主动冲厕的行动力;" D3 q0 U: {2 ?# }7 {/ f8 {% X
  9、脚踏开关与单向排污阀的完美组合,2秒时间可以完成一次冲洗,即用即冲。4 D4 I  |$ q/ X0 U. _
  新材料工业的飞速发展产生了许多高性能长寿命的新材料。为马桶技术革新的实现提供了坚强有力的保障。
7 {1 E# c9 V; {0 V+ V7 m一、密封可靠性的实现:
# s, I- O8 b& U# y* J, c& [  1、选用低磨损性材料制造密封件;
  _+ y# y/ ]) P+ {  2、配合采用锥型密封结构,即使出现轻微磨损,也可以实现自动补偿,保证密封的可靠性。
3 r& J- X" u3 v  3、排污管道的一头直通大气空间,管道无压力。当排污门打开时,污物排出,水流冲刷,臭气无法逆流倒入。
& }" x- I* q! R" W- ^8 |; ?二、运动件长寿命的实现途径:: y* h, e' l& K' X2 m0 M
  1、结构上,在运动结构件之间留有合理配合间隙;9 B  O, n/ w0 i/ L: w
  2、运动部件之间用润滑脂实施润滑;3 c# X3 k% O' m. u3 v% z
  3、尽量避免同材质摩擦;
/ S+ _& u& K& {$ G! X, B  4、运动件材质选用自润性或耐磨性材料。
- }$ |( H0 ~6 q0 K+ i三、自2005年批量投放市场以来,历时6年用户验证,性能稳定,寿命可靠。  ]' _" w6 o; B  u7 u. t* g. R
四、世博等高端、严要求场所的选用是产品品质的最好佐证。
* \' e  |3 U/ l' S# {! L3 F
) @2 `$ c$ [6 d, _+ f: v
发表于 2013-9-3 12:47:32 | 只看该作者
**技产品,节水好帮手啊。) g0 \$ g2 H2 `+ L3 b* J/ d
9 w3 o, y+ U4 q& Z
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:11:21 | 只看该作者
节水 环保 不堵 防臭,功能强大,马桶的革命性技术突破
8 f* i" C# K7 `. ^5 {3 e6 x8 g5 {& H, V  O( J
