查看: 5546|回复: 3
欧必德集成热水器美图品鉴,各种风格总有一款适合您!
发表于 2013-9-14 07:59:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 欧必德热水器 于 2013-9-14 08:31 编辑 $ H" ~/ g4 P) c8 U: K
2 h7 [0 {/ D9 g  f! L+ z1 v
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:03:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:22:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:48:16 | 只看该作者
现在的储水式电热水器,多采用挂墙式安装,因为对安装墙体有较高要求,一旦安装不当易出现热水器掉落而引发事故,所以关于电热水器挂墙安装的安全问题不容忽视
3 w  T6 T  y0 Y4 j5 H+ H悬挂安装电热水器后的总重量等于热水器自重再加上容积中储水重量,以60升为例,内胆储水60升重量即120斤,热水器自重约60-70斤,所以两者相加后总重量近200斤,80L以上热水器则超过200斤。安装后的墙体将长期承受该重量,因此安装墙体质量应较高,否则容易出现电热水器掉落事故,轻则造成财产损失,重则危及人身安全。
# M* H$ \* V( R7 {* g$ U8 }3 ^; g' n0 F* y! p+ k* R
  为避免安装后产生电热水器掉落危险,国家标准关于储水式电热水器的安装规范中要求安装墙体应能承受热水器注满水后重量的4倍。面对多种多样的墙体进行实际安装时,安装人员并没有专门的测试设备或测试手段来对墙体质量进行检验和判定,到底悬挂安装热水器后是否可靠,就连专业安装人员也只能凭靠其直觉来判断。9 g' O4 I9 P( @! ~
1 ?( l- z& K" T# r3 T8 A) ~
  目前实际安装情况一般是将电热水器首选安装在承重墙上,这种方式相对来说较为安全。在承重墙体上打眼后固紧两根膨胀螺栓,再将电热水器悬挂于该带钩膨胀螺栓上。据售后反馈调查,如果安装时已在带钩膨胀螺栓上挂好,而后期却出现电热水器掉落,均是因为电热水器安装在非承重墙上,经长时间悬挂后两根膨胀螺栓在墙体内出现松脱现象而引起。
+ K! P+ v5 r" |" \3 U* e3 ?
+ U% R  g# U0 p6 f' S1 {0 ~) }( [4 \3 }* B  面对非承重墙,要解决挂墙电热水器掉落危险,目前常用方法之一是增加固定支架来分担热水器重量,二是用穿墙钉贯穿非承重墙,再用钢制的夹板将热水器固定。
2 @$ Q! b3 S5 H8 k
2 N3 d$ P4 W8 D: S1 i' ]5 z6 w  当然,使用者自身的安全意识也很重要。因为任何产品都使用者发生关系,只有使用者树立安全意识,关注自身安全,并经常对安装墙体以及悬挂连接处做一些必要的安全检查,才能防止电热水器跌落,做到防患于未然。
