查看: 12903|回复: 15
[求助] 客厅大灯遇到问题,求助
发表于 2013-9-14 11:22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客厅大灯有8根灯管,8个镇流器,一个分路开关。* X# x( H) H$ U6 Z1 ?" Q3 E
最近突然出现故障,一打开开关之后,灯管就闪闪的,然后都发出啪啪啪的声音。( x& w$ S1 p; f! _
感觉不太像镇流器的问题,因为几个灯管都闪,不可能一起坏吧?
8 A2 X5 w& g- D: w; S+ q分流器不知道坏没坏,不过开灯的话,分流器是起到分流作用的,会选择性亮。
0 g6 ]" N4 e! u; C$ D- c  P就是不懂改怎么维修。6 \) Z, m7 c  y/ U( ?
下面是照片9 A0 U( a4 t8 g/ g% {3 k
! H2 z/ ]2 N6 E# O3 C
# z; `4 I! W" g/ A
发表于 2013-9-14 20:45:55 | 只看该作者
打开灯开关,在分路器不同状态时,灯都会一闪一闪吗?
; N) ?" d' B! w
$ R: h: I( D8 N. P2 t1 i9 h5 I
发表于 2013-9-14 22:06:54 | 只看该作者
把分路器拆了试试啊
发表于 2013-9-14 22:08:51 | 只看该作者
直接接市电,不通过分路器
发表于 2013-9-14 22:48:26 | 只看该作者
mouse8989 发表于 2013-9-14 22:08! F% k) N$ V! b- l/ M( s9 f6 |
直接接市电,不通过分路器
9 }5 a4 l2 ?8 `. S1 m: E. [这个方法可以试试。
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:26:55 | 只看该作者
mouse8989 发表于 2013-9-14 22:06
+ A; q( ?4 ^0 X, R把分路器拆了试试啊
5 I4 [. U9 {4 ]2 x  U% g9 {  u
恩,我把分路器给拆了。。。结果还是啪啪啪的响。。。急了3 g. T  R/ R1 s3 Q
然后我就怀疑8个镇流器里必有一个坏了,于是把灯都拆了,然后一盏一盏的试一下。。。又失望了。。。8次都啪啪啪的响,不可能8个镇流器同时坏掉吧?- D, K) W. A4 z) f. M
于是把顶盖给掀了,发现底座上面的线路都烧黑了。底座上面的电线直接接触到金属上面了,所以一接通电源就会点火,然后啪啪啪的响。
4 I7 d1 k0 n" T+ p8 S- G哎,灯多就是麻烦,于是去掉分路器,去掉四根灯管。
8 e  _6 b" ~% y; n* W+ o6 U; U现在好用了,四根灯管并联出一个大灯泡了。% Z/ y, J8 D3 Y' ?4 k. f& x/ g
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:28:35 | 只看该作者
mouse8989 发表于 2013-9-14 22:085 Y7 u9 U9 ]& G/ Z2 e" s) O
直接接市电,不通过分路器
. L% N0 a5 b5 r2 D! _3 t; Q
这次是顶上电线裸露接触金属物了。最后把分路器去掉了,怕以后麻烦。。。
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:29:33 | 只看该作者
1 j9 t4 A: f  \0 W( i! w+ U& Q9 L直接接市电,不通过分路器
. Z- Z6 o- b" S2 [% f
对的,这样确实好用。。。向小米米家学习,用灯泡
发表于 2013-9-15 00:05:02 | 只看该作者
耿耿 发表于 2013-9-14 23:26
" ?+ G/ k* d  k- A/ A( b; n6 k( m1 B恩,我把分路器给拆了。。。结果还是啪啪啪的响。。。急了8 i  V- V9 D4 M5 ?6 ?3 K9 ^
然后我就怀疑8个镇流器里必有一个坏了,于是 ...
0 K! Y8 U) Z5 k, R' f! J  K亮度要比原来8个同开暗了点,不过多了几个备用灯管,是好事啊。
发表于 2013-9-16 10:50:46 | 只看该作者
我家卫生间灯遇问题了,我也不知道怎么弄?高兴就能亮,不高兴就不亮,一般要19点左右才愿意亮。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:57:22 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2013-9-16 10:50, b# N9 Z- Q5 i" G* X
& C5 ^) S3 ?' Z- d换灯泡不行吗?卫生间的灯应该简单一点。如果不行就把整个灯换了
发表于 2013-9-17 17:19:05 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2013-9-16 10:50/ c( v3 {: F4 P
& s; e) G  O; D* R" h+ N$ M. n
如果是集成吊顶配套的灯具,商家要包的吧,
0 R: C: f/ V& E; L: z' }' b你家这个没到一年呢,找商家解决。
* Z7 [- q, R3 O# ~
8 S( _6 Z, E0 ^( m* P4 Z用排除法查问题,灯管没问题,那就是镇流器的问题了。
发表于 2013-9-18 09:55:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-17 17:19' N2 H+ Q5 F* d+ o8 _
3 r8 H9 r, G, l" G( ]7 P5 p! T3 q你家这个没到一年呢,找商家解决。
7 x2 v" W7 y; v  W& @! f$ S
我也搞不清楚是等的问题还是线的问题,里面一个灯是一直没亮过,另一个大灯是几乎19点以后要啪嗒啪的一下才能亮。我在想是不是线路的问题。8 R/ f" F" v0 x
所以一直就不知道怎么办才好。, J2 m4 D2 R! ?8 D1 j6 I9 @: W; F
发表于 2013-9-18 10:22:00 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2013-9-18 09:557 ?- T5 n& N; ~3 W9 u2 N2 ]1 I  [7 K
我也搞不清楚是等的问题还是线的问题,里面一个灯是一直没亮过,另一个大灯是几乎19点以后要啪嗒啪的一下 ...
/ I7 m2 A8 m8 j( l' X/ ~
不会是电线的问。题,是灯的问题,打电话给集成吊顶老板吧。
发表于 2013-9-18 11:17:25 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-18 10:223 M; d5 o  n3 q& [, H# v- S
4 z2 R  F4 {$ F2 g9 e( G; u
呵呵呵……打了,老板娘说过了这几天过节活动21号之后让人过来看。
发表于 2013-9-18 13:19:48 来自手机 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2013-9-18 11:17
% h7 T: l, r7 V$ h8 U呵呵呵……打了,老板娘说过了这几天过节活动21号之后让人过来看。
( j2 o$ C5 P% g' S+ Z8 L我知道了,在店里也听老板娘说了。
