查看: 6916|回复: 2
实木复合地板的污染与治理
发表于 2013-9-25 00:20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 智然环保 于 2013-9-30 17:46 编辑 6 U% X8 i) f( Q, p) T9 n# e
5 {! ~* w4 x% b% h5 T0 z* B: @地板是一类地面或楼面的表层装饰材料,目前我们常见的地板种类有实木地板、实木复合地板、强化复合地板等。今天看了一个童鞋关于实木复合地板的帖子,那我们今天我们重点谈一谈其中的实木复合地板。; m, K; E7 u+ z3 o7 _' O  O
说起咱们现在常用的实木复合地板,这里还有一个小故事:1941年,瑞典王室密诏国内历史最悠久的木业家族掌门人古斯塔夫?康树入宫商议大事。原来王宫内许多实木地板在使用过程中不断开裂、变形,产生很多缝隙,已经严重影响王室高贵、威严的形象,王室希望康树能够尽快想办法解决这个问题。于是康树开始苦思冥想解决的办法,终于从古罗马代表性建筑拱形门的结构中得到启发,创造性地将三层实木纵横交错重叠压制,按照上中下三层纵横交错地粘合起来,由于三层实木交错层叠的均衡结构,可以减少收缩、膨胀和变形,从而解决了王宫内地板开裂的问题。就这样,世界上第一块三层实木复合地板在19世纪中期于瑞典诞生了。
- n2 ]8 ~: e& ]  H( A
# Q( E5 X. ?, O) r5 I. d9 V6 m实木复合地板一般是在多层胶合板表面贴刨切微薄实木,经锯切、开槽、开榫、淋漆而成;或是用8-12㎜左右的指接集成材施涂胶黏剂,上下表面各放置硬杂木单板,然后进行热压复合,再经锯切、开槽、开榫、淋漆(或热压耐磨涂层材料)而成。虽然现在一些大的正规厂家所用胶的环保质量等级很高,甲醛含量几乎可以忽略不计,但毕竟存在。在铺装的过程中有时还要使用细木工板找平地面,这些都会存在甲醛污染,加之实木复合地板中的胶黏剂处间隙大而通畅,游离甲醛很容易挥发出来。南通智然室内污染治理检测中心工程师提醒各位:实木复合地板的主要污染物是甲醛,及微量的苯系物、TVOC污染物。这些污染物都会挥发到室内空气中,对人体造成危害,我们必须加强重视,并采用有效的方法解决。
/ ~, E6 Q2 U  `/ C9 O. D
( t6 R' ?( E& ]9 w对于装修过程中准备安装实木复合地板的消费者,建议在地板铺装前使用我中心使用的强力除醛剂Ⅱ型。地板铺装前首先清洁待铺装房间的水泥地面的灰尘污物,然后使用辊刷将强力除醛剂Ⅱ型以每平方米50-100毫升的量均匀辊涂于水泥地面上。如果购买的实木复合地板质量不太好的话,可在房间四周的踢脚线处滚刷15-20cm高的强力除醛剂Ⅱ型,以加强清除地板甲醛的效果。辊涂于水泥地面的强力除醛剂Ⅱ型一般会在0.5-1小时内自然干,然后按照正常实木复合地板的铺装方式进行铺装地板即可。这款核心专利的强力除醛剂Ⅱ型产品,可以长期附着在地面上,只要地板释放出甲醛产品就可以与其发生高分子聚合再造反应,有效解决实木复合地板中的甲醛污染危害,长期发挥作用而且不影响使用,更为重要的强力除醛剂Ⅱ型是安全无毒无害的成熟产品,2008年北京奥运会,产品应用于北京会议中心等多个奥运会场馆,对人体、地板等无任何不良影响。对咱们广大消费者而言,这个环节进行处理效果最好,成本最低,也不影响装修进度。
$ V7 @0 A; ]' T9 \3 c+ ^3 B对于已经铺装的实木复合地板消费者而言,目前的所有的治理技术与产品都无法彻底清除其中的甲醛,只能尽量降低,建议使用强力除醛剂。首先清洁地板缝隙中的灰尘污物,然后将强力除醛剂倒入适当容器中,使用排毛笔(或彩绘笔)蘸取适量产品刷入地板缝隙中,根据污染程度可进行多次涂刷。
发表于 2014-4-14 23:39:48 | 只看该作者
差地板的情况我是不了解,但是合格的实木复合地板那是可以放心铺设的,而且能适用于地暖。
( A$ `6 I  ^( p7 Z7 }; _% P我办公室里铺的就是实木复合地板,从来没担心过甲醛什么的,3 W  i$ |6 e, |* d
因为那家地板工厂我全程参观过,在板材粘合那道流程的生产线上,工人们也没戴防毒面具啊,连个口罩都没有," [+ O! U1 \) u% v6 e' G, Y" M
如果甲醛这么严重的话,工人找工厂索赔还不及呢。
3 W0 P! k( t) `  j: @$ _% W! }& W在美国,货架上卖的地板都是实木复合的。% S  k- }% w& n% k  _
# u1 ~3 f3 y5 L0 f% n% ]$ L& XPS:1941年是20世纪,上面那段话应该是圣象地板的软文里的话,他们三层实木复合地板就叫康树系列。
发表于 2014-4-15 12:44:44 | 只看该作者
呵呵...这也太夸张了吧,我觉得用的各种东西越多,污染的概率越大。  M$ y7 f3 o: F+ T$ H' A9 z8 B
买合格的产品,正常铺装使用就可以了..., E- ~6 N( K, J' v! U1 Z& g
