查看: 8988|回复: 10
[材料知识] 人造石台面的使用与维护9问9答
发表于 2008-3-26 14:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.可以将高温物体直接或长久搁放在人造石台面上吗?
答:不能!直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会给人造石表面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。
2. 可以将人造石台面作切菜板使用吗?
答:不能!切菜时请垫上切菜板,虽然人造石台面坚实耐用,但这样做亦会留下不美观的划痕且会钝刀口。若不慎留下刀痕,可以根据刀痕的深浅,采用180-400目砂纸轻擦表面,再用百洁布处理一遍。
3. 为什么人造石表面应该尽量保持干燥?
答:因为水中含有大量的漂白剂和水垢,停留时间过久后,会使台面颜色变浅,影响美观。若此现象发生,请用600#-1200#水磨砂纸擦拭,抹干后喷上“碧丽珠”即可。
4. 为什么要严防烈性化学品接触人造石表面?
答:人造石具有持久抗伤害能力,但仍需避免与烈性化学品接触,例如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂。不要接触亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗人造石表面。若沾上指甲油请用不含丙酮的清洗剂(如:天那水、酒精),再用水冲。不要让过重或尖锐物体直接冲击表面:也不要用冷水冲洗后马上再开水烫。
5. 怎样除去人造石表面的多数污迹和脏物?
答:用肥皂水或含按氨水成份的清洁剂清洗(如:洗洁精)。
6. 怎样除去人造石表面的水垢?
答:用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。
7. 怎样去人造石的刀痕、灼痕及刮伤?
答:如果台面光洁度要求是哑光,用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失,再用清洁剂和百洁布恢复原状。
如果台面光洁度是镜面,先用800-1200目砂纸磨光,然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光,再用干净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布润湿轻擦表面。
8. 人造石台面可以翻新吗?
答:由于不同原因使台面有较多划痕,或由于使用时间较长(1-2年)影响美观。请专业技术人员先用打磨机打磨,再用抛光机抛光。
9. 人造石星盆怎样保养?
答:如果使用较长时间,当您觉得很脏时,请将盆加满水(50:50=水:漂白溶液)至少浸泡15-20分钟,然后清洗低部和四周,或用“84消毒液”(按其使用说明)清洗星盆。
+ s1 X2 N3 A3 Y5 M- z& ?' q 9 K8 O: e* D7 s9 J. |: F* f$ h$ H
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:39:31 | 只看该作者
[em13][em13][em13]
 楼主| 发表于 2008-3-28 11:13:14 | 只看该作者
厄
米人???
 楼主| 发表于 2008-3-26 14:48:00 | 只看该作者
[em05][em05]
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:10:46 | 只看该作者
[em56][em56][em56][em56][em56]
 楼主| 发表于 2008-3-29 10:40:46 | 只看该作者
知识帖啊.........
都米人来吗???
进来的帮忙顶下哈......
发表于 2008-8-20 12:24:25 | 只看该作者
好帖子,顶一下,同学们买人造石台面前先读一下
发表于 2008-8-20 12:25:09 | 只看该作者
2. 可以将人造石台面作切菜板使用吗?
6. 怎样除去人造石表面的水垢?
答:用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。
7. 怎样去人造石的刀痕、灼痕及刮伤?
8. 人造石台面可以翻新吗?
9. 人造石星盆怎样保养?
发表于 2008-8-20 12:26:37 | 只看该作者
这是小不点同学的发言,值得学习
发表于 2008-8-21 07:09:26 | 只看该作者
写的不错。
人造石知识详见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=461&page=1
发表于 2011-6-7 10:57:39 | 只看该作者
人造石星盆是什么东东?
