查看: 12768|回复: 8
[求助] 能帮我看看大雨后这个北边窗子渗水是怎么回事?
发表于 2013-10-8 15:35:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-8 16:37:25 | 只看该作者
如果外墙没裂纹,窗框外打玻璃胶就行了。
发表于 2013-10-8 16:57:32 | 只看该作者
是华强城吧?
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:19:15 | 只看该作者
恩,已经提交到物业了,整改,幸好还没装修啊
发表于 2013-10-8 19:07:00 | 只看该作者
群里说装好窗子直接打胶水的,没有用水泥补缝导致的。
发表于 2013-10-8 22:59:32 | 只看该作者
即便开始装修了,发现窗户漏雨还是可以找物业。
发表于 2013-10-8 23:00:55 | 只看该作者
如果是这个原因,不是要胶给铲干净,然后用水泥补缝,然后重新打胶才能解决问题。
发表于 2013-10-8 23:04:07 | 只看该作者
如果是窗户上方渗漏的话,首先就要观察室外窗户上方有无止水线(一根黑色的凹进去的线槽),楼主的照片不是太清楚的,如果没有就是典型的设计上的缺陷,如果有的话就是窗户外口的密封胶没处理好。如果是窗户下方渗漏的话,首先要注意的就是窗户下方的平台有无倒坡现象,要在确保无倒坡的前提下做好密封工艺,再有就是在后期装修的时候在窗外贴砖或做石材处理时注意要做到外低内高,然后在砖或石材的上口与窗的外框的接缝处打上胶就行了。
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:41:43 | 只看该作者
现在的房子质量啊,我家老小区的房子都12年了从来没有渗水的问题
