查看: 15051|回复: 9
[材料知识] 已有的地暖上能够砌墙?
发表于 2013-10-21 15:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的是二手房, 房东6年前装修的, 已经铺设了地暖, 我想尽可能保留原有地暖.  但是想局部动一动结构体, 其中有一堵墙想拆掉, 挪个位置,  不知道已有地暖上能否砌墙,用轻体砖或者空心砖? 我搜了百度, 既有说可以的, 也有说不可以, 可能会让管道变形的.   谢谢网大和大侠们指点
发表于 2013-10-21 16:27:58 | 只看该作者
你那新墙体是卫生间或者厨房的墙体吗?
如果不是,那我建议做轻钢龙骨轻质隔墙吧,保管没问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:32:47 | 只看该作者
主要2个地方, 一个是客厅和次卧的墙体, 刚好也是客厅放电视机柜的地方, 轻钢龙骨轻质隔墙不知道会不会吵.  另外轻钢龙骨轻质隔墙, 固定的时候地上怎么打洞 ?  另外一个是想墙体挪进去35公分, 放个大的鞋柜, 谢谢
匿名  发表于 2013-10-23 14:51:55
主要2个地方, 一个是客厅和次卧的墙体, 刚好也是客厅放电视机柜的地方, 轻钢龙骨轻质隔墙不知道会不会吵.   ...[/quote]
网大询问你是否是厨卫的隔断墙体是因为考虑到后期贴砖不牢固的原因
轻钢龙骨的隔断墙内可以填充隔音棉达到隔音的效果,但是费用会相应增加。
至于轻钢龙骨如何固定在有地暖的地面,可以用发泡胶(不知道你们南通管这东西叫什么,我是河北的)固定地骨。
使用道具
发表于 2013-10-23 17:09:36 | 只看该作者
六年前房东做的地暖,有可能是水地暖,只要不破坏地面的前提下,加墙没有关系的。
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:47:11 | 只看该作者
轻钢龙骨的隔断墙内可以填充隔音棉达 ...
"网大询问你是否是厨卫的隔断墙体是因为考虑到后期贴砖不牢固的原因",
这个不是很明白, 贴砖是指瓷砖嘛?
发泡胶是否环保 ? 谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:49:08 | 只看该作者
应该是水地暖, 有一个挂在墙上的大锅炉. 牌子好像是Roca.
用轻体砖砌墙, 我看网上说有可能会轻微下沉,  这些对于管道来说都不会有太大的影响, 或者变形, 对吗? 谢谢
发表于 2013-10-24 21:08:21 | 只看该作者
这个不是很明白, 贴砖是指瓷砖嘛? ...
你说的那两处墙体不需要贴砖,就用轻钢龙骨做隔墙吧。
(贴砖是指贴瓷砖)
地暖属于低温供暖,地表温度不超过35度,使用发泡剂不会有污染方面的问题。
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:25:56 | 只看该作者
网大, 轻钢龙骨没用过, 去建材市场问了问, 75公分轻钢龙骨+石棉隔音, 用玻璃胶固定下端, JS出价70一平米,  这玩意靠谱吗? 我搜了艘, 咱们论坛似乎没有轻钢龙骨的资料, 囧了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-27 22:52:26 | 只看该作者
另外, 墙挪动20公分以后,因为是放电视机柜的, 所以电视,电源插头都要挪动, 这个只能走明线从地板上走吗? 谢谢
