查看: 6126|回复: 3
[其他] 对甲醛的认识误区
发表于 2013-10-29 14:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
误区1:新家有味,就是甲醛?
2 \3 `* H7 b' j    新房新家装修后有异味,几乎是所有消费者都知道的事情,但是有味就是甲醛吗?这点是不对的。9 o- Z6 p7 X8 `4 ~
    首先,甲醛是(分子式为HCHO)是一种无色无味,有强烈刺激性的气体,相对分子质量为30.03比空气略重。易溶于水、醇和醚,室温状况下为气态的一种污染物。通过有或无气味来判断一种无色无味的污染物是否存在,显然是不正确的。
( U+ j! {0 i( A0 x% [" J# U    其次,新家刚才装修完有味,是因为刚装修完的室内很多污染源的污染物都在大量挥发,其中有味道的污染物有苯、甲苯、二甲苯等,甲醛、氨是无味但有刺激性的污染物,TVOC中有些成分是无味无刺激性,有些成分是有特殊异味或刺激性的。
, p$ G$ w& ~- v( ?$ }    第三,通过有无气味等感官来判断是否存在污染物,是不科学的,科学合理的方式是通过室内空气检测来判断验证。
# r9 \" P( T! D误区2:指接板(齿接板)是实木,没有甲醛污染?& f: P* v( }. S
    很多板材厂商或家具销售人员都告诉咱们消费者说,指接木是实木,其实是不对的——指接木是人造板。* y* C" ^) M: |& y; L
    首先,指接木是人造板的一种,指接木又叫指接板,是由接木机器将一根根木头拼接在一起形成板材。具体工序是将中短建筑木材的梳齿,开榫,拼接。它是将建筑木材纵向胶合并接制成长尺寸规格相同的人造板材,以便提高木材利用率,降低成本。" w3 F# g- \) Z  m& i1 m7 }
    其次,既然是人造板材那么就存在使用脲醛树脂胶进行粘合拼接,使用了脲醛树脂就会有甲醛的污染问题。只是相比于其他的人造板材,指接木的甲醛污染会小一些而已。  + V/ ^9 @. T: L+ _8 D4 a
误区3:分不清长期释放的甲醛、与短期挥发的甲醛的区别
! T8 e% f( ~6 P+ F8 m    挥发甲醛的污染源都是一样?
) o+ ?; t8 E, `$ z( J- `- Y    说起甲醛污染,大部分消费者都会说,甲醛挥发期3-15年太长了,真的是所有的甲醛污染释放源都是3-15年吗?其实不然,甲醛的污染释放源有长期释放源和短期释放源。: o# J$ C2 H# Z
    甲醛的长期释放源包括装修用的各种人造板、人造板家具、复合地板等,其中含有的甲醛挥发期可达到3-15年之久,是必须要通过有效的治理进行解决的。! Y% m! f& h5 o, s0 B
    甲醛的短期释放源包括窗帘、壁纸、床垫及油漆面中的甲醛等,其中含有的甲醛挥发期基本在1年左右。这些物品中的甲醛一般含量不高、挥发期不长,相对容易处理。
  Z8 @0 I  X, [- K误区4:地板、墙壁是甲醛的主要污染源?
+ T% O3 r) O5 \3 E" J1 a$ h    我们曾接到过不少消费者的咨询电话,说自己担心买的地板有问题,是造成甲醛污染的主要污染源,其实这方面我们要具体看待,不应该一概而论。
. A! m/ Z/ x7 ^8 V0 m' O% C地板有实木、实木复合、强化复合等三大类,实木地板没有甲醛的问题我们在此不多说,具体看看另外两类复合地板。复合地板的基材都是用脲醛树脂胶制作的高密度纤维板,或三层、多层胶合板等人造板。
7 N2 R& c) P  {$ w9 f8 e3 l    强化复合地板的基材多为高密度板纤维板,表面为耐磨层,背面有PVC平衡层,甲醛主要从两端释放出来,释放量相对较小,正规厂家的合格的强化复合地板虽然会造成室内甲醛污染,但甲醛污染的浓度在国家标准规定的限制范围内,一般不会超标。
- ]% p; v; j) t5 _    实木复合地板的材质为胶合板,有三层和多层胶合板两种,表面涂刷油漆,甲醛释放不出来,背面没有封闭处理(个别品牌厂商会进行封闭处理),甲醛从背面及端面释放出来,即使是符合国家环保标准的E1级胶合板制作的实木复合地板,一到夏季室内甲醛也会超过国家规定的甲醛浓度标准。根据智然工程师的治理实践经验,实木复合地板会造成室内甲醛浓度超过国家规定的0.1㎎/m?的标准,但一般不会达到或超过0.3㎎/m?。, b# z2 l2 M" h8 p2 B- d
    墙壁多数情况会涂刷乳胶漆,在短期内会存在VOC和少量甲醛的问题。但是会存在另外一个问题——那就是吸附甲醛等污染物,因为墙壁不仅表面积很大,而且具有吸附能力,在门窗关闭、或通风不畅的情况下,其他污染源释放出来的甲醛会被墙壁吸附,当通风降低了室内空气中的甲醛浓度后,墙壁吸附的甲醛就会释放到空气中来,形成二次污染,因此,墙壁在涂刷乳胶漆的短期内会是甲醛的一个释放源,但不是主要的,后期会成为一个二次甲醛污染源。( C/ J, [& c9 m0 H% }5 C$ c
误区5:重视厨房甲醛,不重视卧室甲醛?' F& L3 G+ H4 K$ e% z; j. ^
    在室内的功能区中,卧室的甲醛问题是我们应该首先重视的,因为我们在卧室的时间最长,而且卧室是我们的核心功能区,多数情况下放置的物品较多,容易出现甲醛污染问题。: g( V+ x  H" u
    很多时候,我们厨房的面积不大,而且随着整体厨柜的普及,厨房内的甲醛污染程度也是很高的,但是相比卧室的重要程度而言,厨房的甲醛是次要的。因为我们每天在厨房的时间不长,而且我们在进行炒菜做饭的时候都会开启油烟机进行排风,有利于室内空气中的污染物排放稀释。
. l' k9 u- ?5 d, S" ~, O  {5 o/ n
发表于 2013-10-29 23:39:01 | 只看该作者
是一种无色无味,有强烈刺激性的气体
. v7 R, w4 s" D$ f
无味和强烈刺激性,这个怎么理解。
1 [) \! Y# ]* \5 F不过有个观点我是赞同的,那就是有味道不代表就是有甲醛。/ F+ k# T' H( o7 [
, ]$ [- a4 ]. [- ]9 p
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:09:31 | 只看该作者
无味和强烈刺激性,这个怎么理解。
. @7 t  O2 O  G3 I' x不过有个观点我是赞同的,那就是有味道不代表就是有甲醛。[/quote]9 d/ _( G' o5 U' X6 R
无味刺激性就是你嗅觉感觉不到气味,但是你的眼睛、嗓子会感觉很难受,就是刺眼流泪、嗓子发痒干涩。7月份我在幸福人家检测了一家,超了9倍,刚把门打开这眼睛就睁不开了,到嘴的一句话也被呛回去了。那我们为什么会闻到有味道呢,那是因为在整个家居污染中还混合着其他味道、比如苯、二甲苯、TVOC、还有木材本身还含有一些酸腐味,所以很多味道混合在一起,就很区别了。所以不能以味道来区别甲醛,有时候会出现一种什么情况?就是在我们治理后,味道反会变大了,有些客户就会说,你怎么越治理味道越大,诸不知这正是治理后想要的效果,在去除甲醛刺激性后,还出木材本来的味道,这种味道是木材天然的去除不掉的,对人体无害的。  b% v) s) {- j$ K+ |7 P9 v& g
/ B) A" D( U$ o4 Y& c  b! n  I
发表于 2013-10-30 11:11:39 来自手机 | 只看该作者
智然环保 发表于 2013-10-30 11:09% Q6 @- o, Z6 I" o8 ?
无味刺激性就是你嗅觉感觉不到气味,但是你的眼睛、嗓子会感觉很难受,就是刺眼流泪、嗓子发痒干涩。7月 ...
. Q3 [. E3 C; z. r9 @6 I; P原来这样,明白了。8 W% J. B: e. p- F$ G! s* M
) j  q8 t. O7 e9 T' h8 s
