查看: 12036|回复: 6
[热点讨论] 家庭布局域网是否要使用屏蔽网线?
发表于 2013-12-11 23:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强烈推荐:勿选屏蔽网线!论房间网线使用及选购建议6 Q7 Z: i' f) j
千万不要选择屏蔽网线!我的建议是,全房使用六类网线,并用网线(不一定六类)代替电话线7 L6 J1 [. e4 L* P( ~' P
为什么不要选择屏蔽网线?有些人盲目地觉得屏蔽的好抗干扰,确实屏蔽能有效抵御外界对网络信号干扰,提高网速,但是1、有干扰么?只要正确遵守强弱电的距离要求布线,那么干扰几乎没有。2、屏蔽的网线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些。但是要想让起屏蔽作用生效,必须要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。但是在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽网线。所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽网线,当然现在的装修施工队有几家懂得按网线类别的不同而使用不同的施工方式呢?还不是按普通安装方法装了,业主也不懂。" l5 A- q5 y7 U" C
为什么选择六类网线? 复杂的我也懒得解释了,1、有效提高局域网网速,与未来网络接轨,你的电脑是不是已经是千兆网卡了?网线还是百兆网线怎么成?一旦以后千兆路由器降价,马上购入厚,你家里就能组建千兆局域网了!注意我指的是局域网不是你上网千兆网速。2、六类网线自带屏蔽功能,无需复杂的施工工艺,3、由品牌的作用,我们选择网线就变得简单了,秋叶原的q-56六类网线现在由于原材料价格的下跌,非常超值,今天购入一卷100米,300块整房够用了,而且价格还在继续降估计250都可以拿到。
% y& o  p) \" G6 c% K$ u! ]# `: |6 A! t为什么用网线代替电话线?我们用1、2块左右一米的超五类的网线代替电话线是个不错选择。据贾姐说现在2芯电话线压根就没有多少人使用了,因为这是一种极为容易出故障的线,现在家装应使用的是4芯电话线,8毛钱一米,不宜坏,而且即使其中一根坏了还有几根备用。
, n, A; ^3 w2 |1 l4 \; I5 k我的意见是:座机电话线是一种面临淘汰的东西,未来家居中,网线将扮演越来越重要的作用,现在都看得出来,目前弱电项目中所用到的90%线材的连接,不关事视频音频还是什么,通过一定方式都可以用网线连接来完成,比如我上述提到的电脑共享方案,只需购买一台400左右的设备,然后通过一根网线就能完成所有线的连接,而我的方案是傻瓜式的方案,是将每根线都分别延长,但价格相对低廉一点点。我说这么多就是想告诉大家网线在家居布线中的重要性,所以我所有的电话线都打算用网线来布设,任何时候当我需要两个房间之间连接某种设备的时候,经过简单的连接改造,马上可以搭建起由一根网线连接的平台。
! K$ p5 z' X/ z- ^9 {4 ~再者网线有8根线,电话只用2根,如果一只老鼠钻进你20线管里磨牙,磨了6天,一天磨短一根线,那么你还有机会让电话恢复正常,当然多磨一天就挂了。
( W; S9 D$ g+ @. @& J' n- K1 G
这个说法有道理吗?请专家来评论下
8 k) u2 O9 l9 z" O
  b; j1 U( |0 |% B8 k) C/ A
发表于 2013-12-12 09:41:55 | 只看该作者
一般有保护套的。
  Z- V; K. a' E+ V! w  r  Z' L% t3 M3 K8 u9 x
发表于 2013-12-12 09:51:36 | 只看该作者
说得是有道理的,但是家庭用不上,单位一般都是千兆到桌面' t& N+ }( E  Y4 d2 R
, l1 n8 K7 l' ~! }! ?
发表于 2013-12-12 10:04:42 | 只看该作者
家装超五类的网线用用足够了。如果家庭成员之间经常频繁的互传高清电影什么的,那就用六类线吧。. [  A- t/ T: \) g$ \( D6 P
电话线我建议是用4芯的,用网线代替电话线,第一是浪费,第二是弱电箱里都是网线头,你都分不清哪个接RJ45,哪个接RJ11.1 Q: q* ?) x* `: I$ B
能钻进线管的老鼠牙齿都没长全,咬什么啊。
! v, G1 b! ~. K" h$ e& W! Q
8 S2 m% G4 w" o  L2 ]
发表于 2013-12-12 10:52:43 | 只看该作者
家装超五类的网线用用足够了。如果家庭成员之间经常频繁的互传高清电影什么的,那就用六类线吧。3 P4 \! b3 X. W4 H. e8 f
电话线 ...[/quote]
% |  v2 _: Q. C. Y/ m哈哈!!!{:6_134:}! @- C% T/ _* \1 D
& a; }$ R2 y3 G* e7 V! D
发表于 2013-12-12 10:53:59 | 只看该作者
1、屏蔽网线确实没有必要,对施工工艺要求太高,一般是达不到的;: E% w3 T9 |  K3 b/ c3 l& |% c& F
2、电话线?。。。现在家里还需要装电话么?{:soso_e103:}
发表于 2013-12-12 21:27:48 | 只看该作者
有线电话已死,有时候装电话是宽带捆绑惹的祸。
