查看: 7538|回复: 5
[热点讨论] 中央空调冷凝水管排水口位置
发表于 2013-12-18 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个排水口是不是接到室外比较好,接在室内污水管是不是容易把臭气引入室内。
发表于 2013-12-18 10:30:51 来自手机 | 只看该作者
实在没办法要放室内,排水口那边做一段存水湾就是了。
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:52:45 | 只看该作者
多谢网大解答,还有一个问题,我附加了两张图片,哪一个铜管弯曲的做法比较合理呢
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:54:24 | 只看该作者
我知道铜管需要避免90度转弯,这个转弯是不是角度太大,第二张图片是不是规范的做法?
发表于 2013-12-19 16:01:58 | 只看该作者
铜管当然是大弧度转弯最好了。
就是第二张照片中的铜管没有固定。
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:18:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-12-19 16:01
铜管当然是大弧度转弯最好了。
就是第二张照片中的铜管没有固定。
多谢,这样看第一张也没有固定
