查看: 5254|回复: 2
[材料知识] 芬琳漆代替瓷砖的最**技
发表于 2013-12-22 13:24:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还在为墙砖的颜色搭配而发愁吗??
$ Z7 B7 |) c; \0 s) E# E  |  芬兰原装进口的芬琳第三代超强内墙漆的上市,为厨卫等需要防水的装修环境带来了更加丰富的选择。这两款产品搭配使用具备优异的防水性能,通过了100mm水柱56天的防渗漏测试,耐擦洗大于10000次,可以满足众多挑战性的环境使用需求。?+ F+ O* U3 }8 U( k/ F' ^
芬琳漆全新的avatint调色系统可以精确调出超过5000种自然色彩,为室内装饰搭配提供更加丰富的选择。?- M7 `" q1 f) ]( p, L
  在环保方面,这两款产品的表现依然非常出色,通过了芬兰M1认证,气味挥发近乎于玻璃的级别。 √ 耐擦洗性、良好的抵抗化学剂的能力。这款涂料的耐擦洗性已经通过了国际标准化组织在潮湿环境下的ISO11998认证。根据ISO11998,其耐擦洗性属于最高级别的I类。您不必再担心墙面卫生难以保持,即使是最容易被弄脏墙面的地下室以及车库,您只要动一动双手就可以擦掉灰尘和油污。
$ X$ F; q! e/ N! J' y( o" f  √ 防水性。雨水丰富的季节,车库、地下室等地方非常潮湿,但涂抹了这款产品的墙面绝对不会出现脱落、爆皮的现象。- L- |; R; z" U) O: a4 C  N
  √ 抗菌性。芬琳3G超强内墙漆包含杀菌剂,具备出色的抗菌能力,能防止真菌在漆膜表面的生长(根据迪古里的实验测试)。涂抹了这款涂料的车库,或者地下室等潮湿的地方即使在雨水过后也不会长出层层的菌膜。
3 J$ o6 h6 b" z8 z
% K% D* y' D9 }/ h6 r9 j& A
发表于 2013-12-22 22:08:13 | 只看该作者
有几个问题需要楼主解答。2 ^; H, i9 T8 s6 u* I
1、这款漆,一桶漆啥价格?单遍可以刷几个平方?成品需要刷几遍?
2 V2 h$ B* _" _9 `' Y7 z! F' @2、100mm水柱测试,是怎样一个测试过程,是弄个容器,底部刷漆,然后上面灌10公分高的水吗?2 B' K7 m) m) V" e
3、刷在地下室,如果水是从墙外侧渗透进来的,腻子也湿了,漆膜表面会受影响吗?0 E! s9 H- L. {% v
1 U/ @/ ]. O' }* V$ M) i1 P) J# L0 q
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:58:50 | 只看该作者
     1    这款漆,一桶漆啥价格?单遍可以刷几个平方?成品需要刷几遍?
& ]  C9 C" U5 z, m4 c1 B       答: 3G防水底漆是1260元一桶,超强漆700元一桶。65--75元一平方米;二底二面。
' F) K9 t; `) H4 \4 N2 M2 z     2    100mm水柱测试,是怎样一个测试过程,是弄个容器,底部刷漆,然后上面灌10公分高的水吗?
) d& H, m, S4 ]2 f       答:100mm水柱测试 是芬兰老外做的,还真没有亲眼看到;不过在这里专卖店买的业主对这款涂料的评价很高;没有出现过质量问题。
8 }% ?4 s! h; A1 e     3  刷在地下室,如果水是从墙外侧渗透进来的,腻子也湿了,漆膜表面会受影响吗?2 B( }8 y, Z' x1 i2 ~* @& ?
       答:  这款涂料对基层要求比较高,在上涂料之前基层要干操。并且要防水腻子。; r4 r4 ]+ [3 o& H& h" r
9 X, m7 C; X" f! A' L  @
