查看: 12152|回复: 5
[求助] 下水管包在衣柜里是否合适?
发表于 2014-2-25 10:18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房子的次卧空间较小,于是想把墙壁向北移一些,借用一点厨房的地方,但是厨房里正好有两根下水管,有人说这个下水管包在衣柜里没有问题的,反正表面会包隔音棉,外面还有砖砌,还有衣柜,我呢总是有些担心,一来担心将来会不会堵塞会不会检修,另外也担心有没有流水声,影响卧室里人的睡眠,各位前辈给点意见了。* A7 W' l; x7 }$ q& {
详见下图:
) u5 y  B' ^* t原始图:! R# O: x3 g, s
( ^8 d3 y. Q. {- }8 S: D/ y4 `" K5 T
墙壁移了之后的图:8 t( j/ |4 R9 p+ J. D
0 @1 p/ W6 G9 B- G* O; R卧室墙壁向北大约移了40CM,我在想,如果有隐患,那就少移点。
' D% |3 h8 J! j9 K- O' \
8 @9 A, x. _! j% [% E
发表于 2014-2-25 11:28:16 | 只看该作者
没事的。; F# z5 O, @. m
厨房排水立管我到现在还没听说过有漏的。
6 B2 |3 P6 M! E, m. W) n; l2 V保险起见,可以在楼上排水管根的周围浇些水看有没有渗到楼下来。( @# W: |6 E7 O$ R  m
2 M, D  F8 A8 L0 O& H, c/ z. o% y隔音问题,可以用隔音棉把水管包起来。
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:35:43 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-2-25 11:28
3 r' P  X8 }) P# n8 ?3 {没事的。' n+ o! I/ s  {3 u% a% a$ s
厨房排水立管我到现在还没听说过有漏的。* p: x+ b$ q+ d0 S5 v- L
保险起见,可以在楼上排水管根的周围浇些水看有没有渗 ...
- x0 `; `( T- B  I) x  V& v有你这么说,我这颗心踏实多了。
发表于 2014-2-25 14:17:34 | 只看该作者
多啊。特别是双卫的,经常改
发表于 2014-11-24 15:00:10 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2014-2-25 14:17
- D, E; T. |8 ]+ x% F8 k! h2 I- J多啊。特别是双卫的,经常改
2 N6 C9 I, S+ c. Y0 ~9 Q* T+ U
我家主卫直接敲掉,变成房间一部分,也有下水管,这声音还真是问题?晚上响声明显吗
发表于 2014-11-27 22:36:50 | 只看该作者
不明显,不用担心。如果可以的话,包个隔音棉会好一些,当然,只是好一些啊。
