独到的工艺,稳定的铺装方式,奠定了静林在软木界龙头老大的位置,才疏学浅,发点静林的安装工艺,供用得到的小朋友们借鉴。7 V# R$ ] \- r( n, L6 J4 M4 v* d* M
, C1 l5 q2 O7 x
4 P! a# K, W+ @% d+ X7 d# n1.检查原始地面,是否有空鼓的地方,并进行清扫。9 i( p- k7 c/ E* X! ]
2 ~6 y" B' N N+ n
$ w9 w* l2 q% N3 Z# e$ G9 R4 J
2.对地面凹凸的地方进行局部找平。
3 F5 _( M* e# u- e) P4 U8 W
3 K/ B% `$ o4 }' P4 ~
$ X1 f; J5 V" k }1 D3.如地面有局部有松软不平的,先进行打磨。' N' w7 S! T2 j0 R, G* b
. K/ \" ?8 T' n0 Q# o
+ i, \" R, p0 |% n) a4.接下来就是对成品的保护,以防水泥浆溅到上面。
& z4 `) w/ x" @: h/ _7 U4 f; I j2 q3 R" J. p. M
( Q. D4 g8 ~6 G/ D/ \% w
5.界面剂的涂刷,这时候房间就尽量不要走人了,根据地面的跑沙情况,要刷到1-2遍,一般界面剂都是白色的,待 ...
. T: A% f& o, x& n7 B7 T4 O9 F' S/ p5 @
( B. i( `+ D( l" N; G+ L3 W+ z6.正式的施工开始了,接下来的工艺就是不能间断了,把水泥倒进桶里,按一定的比例冲对后进行打浆,进行第一次 ...
5 v1 ~8 ^1 ~. B i. E( S0 a: s1 l4 q' z3 H6 u! S) `7 o
3 k% b0 {; x9 v( R9 f
7.根据房间的户型先里后外的程序把地面水泥均匀耙开,这一步决定了地面的高低平整度。
' P4 E" o) }& ^& k; k, j
; I( o' _1 z- |" b" M
+ A j% x' L$ O" `8 g( _# U1 c
8.接下来就是对水泥里的空间进行释放,用排气滚筒进行排气,如房间面积特别大的话要穿上钉鞋,这时候的地面绝 ...7 ?' \% g3 S- @" [/ e
, X" d2 ]" V, m+ H) g \3 h, G
# N! Z9 U. y3 m' l9.地面做完,视天气情况干透完后,进行地面打磨,对地面上的气孔瑕疵稍微磨光下,进行清扫吸尘。6 s8 ~0 l0 c' R! h5 Y# m' D
/ U. p1 Y" m6 O
5 s+ ]' W: ?0 p: w10.接下来就是涂胶水,先对犄角旮旯里的边角用小毛刷涂完,再大面积的涂刷,保证整个房间要铺设的地方没有死角 ...
, z# n( I5 W& `9 @
& w' y/ x$ U2 _/ k3 w& v
1 B( c \; D" g11.水性胶水也是白色的,待干透后是透明的,偏黄,劣质的那可就不好说,干透后就是铺装了。
1 o; H5 L( x2 n4 F7 t( V# ]
4 Z! [. N3 g6 u! ~7 |1 U
4 ~/ f9 c. {2 c3 S' w) @1 A$ p2 G" P
12.安装后,就是踢脚线。( A, Z3 T g5 E. w6 ^
a! `% d& |6 [/ D# J
- E! ]) }; i$ Y
13.清理后对面的残品进行清理,就是涂面漆了,主要起到耐磨度和缝隙的修补。(但现在的工艺一般情况下就不需要 ...0 ~ ?! W+ `" |+ X
9 E5 w- z) [. y1 x, d
, _ O8 P* c4 Q! n14.待面漆干透后,做一层保养液,主要是给地板上一层光泽和耐磨度的(就像人洗完脸后抹个润肤露一样)
; C6 N9 l0 I' w! V
' n/ | T. u( Z0 ? O
- a! k' E3 u9 w7 Z
15.待干透,你家的地板就是这个样子了。 |
