查看: 8261|回复: 9
[热点讨论] 转帖!颠覆你的地暖观!水暖和电暖的优劣比较
发表于 2014-3-11 20:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下混凝土填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。其构成主要有:锅炉,分集水器,地暖盘管,温控器,保温层和混凝土回填6大部分。
电暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。其构成有:电暖模块,温控器,地面辅材3大部分。
水暖与电暖可从以下几个方面进行比较:
1、初装成本
水暖:湿式地暖安装工序涉及保温层、地暖盘管、混凝土回填、温控器、分集水器、锅炉6大部分,安装难度高,系统维护、调试成本高。100㎡需4人5天(管道2天,锅炉2天,调试1天)。
电暖:干式地暖安装工序简单,包括电暖模块、温控器、地面辅材三部分工序,地暖施工像铺垫宝一样,100㎡干式地暖2人一天就完工。
2、每月费用
水暖:水暖因为共有一个锅炉,不能做到真正的单独控制。锅炉本身的热损耗较大,又存在最低燃烧值,所以能耗较高。以上海地区100 ㎡房间计算,每月约花费900元。
      电暖:电暖能真正做到每个房间的单独控制,不会造成能源上的浪费,更加节能。以上海地区100 ㎡房间计算,每月约花费800元。
3、后期更换、维护成本
水暖:分集水器寿命6~8年,锅炉整体寿命12~15年,锅炉主要部件5年就需更换(自费),每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。锅炉一般每2年需要保养一次。地面盘管每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。水暖多些部件,也就多了维修的概率,所以水暖的维护成本远大于电暖。
      电暖:温控器寿命3~8年(国产、进口),整个系统免维护,不需清洗。电暖使用期内只需更换温控器,无其他任何支出。
4、采暖效果
水暖:预热时间3小时以上。
      电暖:预热时间30分钟~1小时。
5、层高影响
水暖:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层4cm=8cm。
      电暖:保温层2cm+电暖模块(0.3cm~1.0cm),即不超过3cm。
从以上几点比较来看,电暖明显优于水暖。但水暖的真正优势在于像北方的集中供暖,不管是初装成本还是使用成本都小于电暖。因此,水暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电暖更适用于南方这样的分户式采暖。
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:19:18 | 只看该作者
转帖的,以上帖子不代表本人观点,详情见http://www.liba.com/t_103_7742166_1.htm
发表于 2014-3-11 21:14:34 | 只看该作者
这篇帖子的原作者一定是卖电暖的。
就等着被专家抨击吧。
“水暖:分集水器寿命6~8年,锅炉整体寿命12~15年,锅炉主要部件5年就需更换(自费),每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。”
这样写,简直是胡头大乱。
发表于 2014-3-11 21:51:40 | 只看该作者
转贴文章的时候稍微有点鉴别力吧,这种明显的软文…………
发表于 2014-3-12 10:37:54 | 只看该作者
研究中,关注
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:36:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-3-11 21:14
这篇帖子的原作者一定是卖电暖的。
就等着被专家抨击吧。
既然是软文,还请版主删除吧。不过,论坛里就电暖和水暖,还没一个明确的对比的帖子。
发表于 2014-3-18 09:52:37 | 只看该作者
取决于客户的想法和家庭实际情况再决定用电暖还是水暖,当然两者之间各有优缺点!
发表于 2014-4-19 22:07:02 | 只看该作者
水暖初装成本远高于电暖。二者各有利弊,所适用的范围不同。
发表于 2014-4-19 22:09:08 | 只看该作者
网大的立场明显,但无论据,希望用数据说话。
发表于 2014-4-21 13:04:40 | 只看该作者
金虎家是装的电热膜吧!
