查看: 4418|回复: 1
斯艺艾尔电动窗帘的优势
发表于 2014-3-19 09:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   斯艺艾尔电动窗帘轨道简述
   我公司电动窗帘系列产品为:艺术、罗马、凤马、玉翠、弧形轨道,还有电动卷帘、百叶帘、天棚及晾衣架等。其中艺术轨道主要用于有窗帘盒的窗户(暗装),而罗马、凤马、玉翠轨道专用于无窗帘盒的窗户(明装)。我们目前的市场主打产品是艺术双轨,以下是对艺术轨的简单介绍:
  艺术轨:既没有复杂的装饰更没有繁复的结构,但这种繁花落尽的细微之美,源于东方传统文化中的禅意。表面上的“空”包含了丰富的精神艺术内涵,成就了“空”的美。
艺术双轨特点及优势
型材:高强度铝合金型材;结构:双轨整体并联,机电一体化设计;原理:采用滚动螺旋传动方式,该传动方式获国家发明专利,公司拥有自主产权。
产品核心竞争力:
 a、基本无噪音(≤43分贝)
 b、运行稳定
 c、使用寿命长(30年)
 d、负载能力强(单轨25kg,双轨50kg)
 e、停电能手动
(国际品牌abb、莫顿、amx、快思聪 霍尼韦尔以及西门子等)
以上是对我公司艺术轨道的简单介绍,下面让我们来看一下我们公司产品(siaer品牌)区别于传统轨道的几大方面:(附表说明)
外观
   传统轨道(均为单轨):电机是外挂式,电机与轨道是分开的,我们称之为机轨分离。如果是双轨,需再另并一台轨道,从外观而言不够美观,同时,产品需现场二次安装,相对繁琐。斯艺艾尔轨道:电机与控制器内置于轨道两侧,电机与轨道合为一体,我们称之为机轨一体化,并且双轨整体并联,无需现场二次安装,成品即时安装,方便省时。
传动方式
   传统轨道的传动方式均是采用钢丝绳或皮带传动。
①  钢丝绳的传动是由摩擦力产生的。它的工作原理是利用绳索与传动轮的摩擦力来驱动窗帘布的打开与闭合。因此,负载能力比较小,运行不稳定,10kg以上的窗帘布就很难胜任。同时,运行噪音较大,并且随着环境温度的变化的热胀冷缩和使用时间的增加,会使钢丝绳变长,导致负载能力下降和打滑。它的另一缺点是:停电无法手动。
  同步皮带传动的工作原理不是靠摩擦力,而是利用皮带上的同步孔或同步槽与轨道两端相应的转轮配合来达到驱动的目的的。其稳定性和负载能力比钢丝绳有所提升,噪音也比钢丝绳小。但是,由于它是由孔型PVC所料压制而成的,受温度影响,时间长了,塑料会慢慢的老化龟裂变硬,皮带容易断裂,其使用寿命一般较短。另外,同步皮带生产成本较高。(工艺方面)。
   斯艺艾尔轨道,采用螺旋传动方式,即钢丝在空中正传反转,在牵引轴承的带动下传动的,这种运输方式带来的优点是:基本没有摩擦和易损部件。使之寿命加长,基本没有噪音,声音较小;运行稳定;负载能力也较强,并且停电亦可手动。
3、   安装方式
    传统的轨道一般采用顶装,而我们的产品即可顶装也可侧装。家居以侧装居多,产品本身就是艺术品,较美观。
         传统轨道        斯艺艾尔
外观        ①机轨分离;②现场二次组装;            ③不够美观;        ①机电一体化,双轨整体并联;     ②现场即时安装;               ③外形较美观
传统方式        钢丝绳:摩擦力产生,噪音大,负载小,易打滑,停电不能手动; 皮带:同步孔和齿轮来驱动,易老化、断裂、使用寿命短,生产成本高        采用螺旋传动方式,基本无摩擦,因此无易损部件,其直接带来的好处是:使用寿命长;基本无噪音;负载能力强;停电能手动。
控制方式        遥控,手控控制        除遥控、手控外,还能与智能家居中控系统对接
安装方式        只能顶装        即可顶装,也可侧装
控制方式
    本产品除通过遥控器控制外(无线、红外遥控均可)也可安装墙壁开关或床头开关通过手控面板进行控制。同时,可与所有家居智能化中空系统对接。
价格体系
传统轨道由于是机轨分离,所以,它的价格是按一台电机及一米轨道来计算的。我们的轨道是机电一体化的,所以价格构成是按整个系统(全套配件)即以4m轨道长度为标准按套来计算的。
产品突出优势对比:
基本无噪音:滚动螺旋传动原理,并且负载越重,声音越小(≤43分贝)
运行速度平稳:匀速运行,6-9公分/秒
使用寿命长:实验证明昼夜不间断运行30万次无故障。假如平均每天开合10次,至少使用30年
负载能力强:轨道4-6m范围内,单轨承载25kg,双轨承载50kg。
停电能手动:即使停电情况下,同样能够使用。轨道本身有一个弹簧脱扣,停电时使用手动控制开关即可完成轨道的开合与闭合。就这一点,是同类产品很难做到的。
接收装置:
   我们有红外和无线两种接收装置。红外:一个遥控器可控制所有的红外接收轨道(遥控距离10m内),并与智能家居系统对接;而无线:穿透性强,控制器是一对一的(遥控距离30m内),一个遥控器最多可编6个码,最多控制6台轨道。
质保承诺:
   公司产品从销售之日起整机质保10年,传统产品轨道部分质保1至2年,电机质保2至3年不等。进口产品如法国“尚飞”,电机从出厂之日起质保五年,轨道质保3年。
罗马系列产品特点(含罗马、凤马、玉翠、仿木纹等)
   为满足现代家装设计风格,在房间的局部位置,窗帘已不再使用窗帘盒的形式将轨道完全隐藏起来(轨道暗装),而是直接采用罗马系列产品,让轨道与窗帘在视觉上融为一体(轨道明装),以增加整体美感。为了适应这一市场需求,公司在全国率先开发了罗马系列电动窗帘产品,其基本功能同艺术轨道,但外观形状、颜色及表面处理各有特色。此类产品的推出,一方面弥补了市场的空白,使产品在市场推广上抢得先机。另一方面,人丰富了公司产品结构,对其他产品的推广销售带来直接正面的影响。
弧形轨特点及优势
   传动弧形轨均是采用同步皮带传动,斯艺艾尔弧形轨采用创新的钢丝绳传动,其传动方式获国家发明专利,该传动技术具有核心竞争力,两类产品性能对比如下:
传统原理        同步皮带传动,质保期:国内产品1年,进口产品3年        钢丝绳传动,突破传统轨道采用同步皮带传动的瓶颈,使其运行寿命大大延长,质保期5年
施工工艺        需现场提供精确测量尺寸,在工厂进行热弯加工,弧度大时运输不方便        可根据现场实际尺寸,在现场进行手动弯曲(90度角弯曲时公司配弯曲工具)
性价比        弧形轨长度超过4米,必须用2台轨道连接带动,成本增加1倍        弧形轨长度在8米内,仅需一台轨道带动,成本不增加(优势明显)
解决方案        不能解决同轨道多种弧度的连接组成        可解决各种异型弧度的连接组合。
其他电动产品
   除以上产品外,我们还有电动百叶、电动卷帘及电动天棚帘等系列产品。
电动百叶
特点:声音较小;匀速运行;三个觉度变光(避免了因手拉百叶用力不均出现百叶歪斜、损坏);
产品的材质:铝片、木叶、竹片,规格有25mm、35mm、50mm,其中25mm的只能配铝片,35mm、50mm的既可以配铝片,也可以配其它材质。【注:25mm机构用直流电机,35mm、50mm机构用交流电机】铝片厚度一般在1.2mm-2.2mm之间,一般用1.8mm。
电动卷帘
特点:运行基本无噪音
产品由机构和布料构成,主要用于工建项目中的办公室隔断,星级酒店的卫生间隔断等。
电动天棚帘
特点:运行基本无噪音;使用寿命长;运行稳定;安装方便。
传统的天棚帘是卷筒式钢丝绳传动的;而我们的产品是采用轨道式的滚动螺旋传动。产品是由轨道和布料构成,主要用于阳台及阳光房吊顶遮阳处。(长度不得超过12m,宽度小于3m)。
发表于 2014-3-19 11:49:45 | 只看该作者
好是好,一般人家平层的用不上,也用不起。也就是住别墅的有这种需求吧
