查看: 5686|回复: 3
[使用心得] 金虎同学家的地暖使用费用及使用感受(超详细)
发表于 2014-3-28 09:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写的真是很详尽,包括费用,感受,总结都是一应俱全,如果论坛里这样的同学多一些就好了。
以下是他的总结:
地暖资料:书房7M2\餐厅15m2\卫生间4M2\客厅19M2,发热电缆功率分别为:630w/1620W/540W/1800W。
数据采集时间:2014年1、2月。
使用方式:一般情况只开白天,晚上睡觉时(10点多)关闭。多数情况只开一间(客厅和餐厅之一,两个空间有无门门洞连接),人多时两间全开,卫生间基本不开,书房偶尔开。温度控制调在21——23度之间,超出23度会自动停止加热。
使用感觉:基本上是两个人起居,每周会有一次朋友聚会。按照上述使用方式,在家衣服略减或不减,体感感觉较为舒适,没有寒冷感觉,环境温度温和。
使用费用:两月总用电度数1352,其中峰电1064,谷电288,一档基数计费697元,安将来二档基数电价计算为764.82。
家中其他电器,1。5匹空调偶开,抽油烟机,热水器,10升小厨宝、排风扇。
注:客厅外联阳光房,中午有太阳时,有加热作用。
电地暖,是以小户型,优点是无负载设备,不另占空间。使用方便,地板铺装的即开即用,一般一个小时见效,地砖铺装的二小时左右。我家卫生间是用地砖铺装的,使用时脚感比地板好,但是因为卫生间吊顶是模块集成,铝质材料散热快,所以无论多长时间加热,温度只能达到19度左右,所以,卫生间用的不成功,有童鞋要用一定要考虑吊顶保温问题。我家地板铺装部分,升温还是快的,但缺点是不用龙骨铺装,地板之间没有用胶水固定的加热后地板走上去有点响声。
我上面的使用费是按照我们的生活习惯产生的,如生活方式要求不同费用也会有所不同。有的人喜欢到家脱厚外套只穿春衣,那个费用就高了。
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:44:53 | 只看该作者
关于卫生间温度升不高的问题我不同意金虎的看法。
不管用的是什么吊顶,即便铝板导热性能再好,也毕竟是在一个空间内,上面还是屋顶的,
所以铝板不是导致卫生间升温升不上去的原因。
而且照常理,地砖的导热性比地板好,所以有地砖的房间应该是升温快才对,
而大哥家是地板升温比地砖快,这就是地暖铺装的方法原因引起的,
大哥家的地板下是地暖模块干铺,热量直接反馈到地板上,而卫生间是电缆,先加热砂浆,然后再带动地砖发热,所以就没地板发热快了。
还有是卫生间朝北的,本来就冷,如果窗户密封性不良,也导致温度升不上去。
所以我总结一下卫生间温度低的原因是:
1、客厅是超导干式铺法,卫生间是电缆水泥砂浆暗埋。
2、卫生间朝北,本身就冷。
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:48:08 | 只看该作者
我在冬天时是穿三件衣服,最里面一件秋衣,然后是衬衫,最外面套一件羽绒服。
如果我家装了采暖装置,我希望的理想状态是,到家可以脱下羽绒服,然后套上个马甲,手脚暖暖的就行。
发表于 2014-3-28 22:04:52 | 只看该作者
对的,我也觉得应该是地砖比地板导热快[/quote]
两材料的传热系数不同!
