查看: 7757|回复: 3
[材料知识] 硅藻泥是什么?如何鉴别?
发表于 2014-4-11 11:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 目前家居装修中很多人会选用硅藻泥,但硅藻泥是什么,有何功效?如何鉴别真假?等等这些问题困惑了不少朋友,文章将为大家详细介绍硅藻泥以及硅藻泥如何鉴别真假:
5 e+ k# d& M& b/ M3 y( `0 y3 V
6 e; k' F/ i6 R5 a3 G  硅藻泥是什么:$ Y) ~9 P+ ~4 F2 x. L4 `
  硅藻泥是一种纯天然的室内功能性壁材,具有极强的物理吸附性和离子交换性,具有消除甲醛、调节湿度、杀菌消毒、防火阻燃、隔热降噪、除臭消味、墙面自洁、释放负氧离子等功能,用来替代墙纸和乳胶漆,适用于别墅、公寓、酒店、家居、医院等内墙装饰。
7 E7 f0 W' q9 s  m9 Q- E( @4 M2 H7 _7 r4 g  n" Z
  硅藻泥作为一种高科技的新型装饰材料,强调的是功能性,而功能却又是个抽象的,外行人用肉眼很难识别的。硅藻泥的主要成分是硅藻土,外观为粉末状。硅藻土比活性炭要多5000~6000倍的小孔,因而具有极强的吸附能力。硅藻土含量的多于少、品质的好与坏对硅藻泥的功能有很大影响。$ R2 k( Q5 p- L: P$ O# [/ ?& Q
8 r# b9 k- I# {& @1 D
  另外,硅藻土本身像沙子一样无粘性,硅藻泥内必须加有有粘性的物质,这种物质是化工树脂还是天然材料,是否会使硅藻土的小孔堵塞,这些也都直接影响硅藻泥的功能性。8 |5 @( E! O: j1 U+ ~
7 ~& X! U5 H4 F  硅藻泥具有保温隔热的效果,但不是保温隔热的材料,因为硅藻泥的施工厚度要求是2-2.5mm,有的个别肌理能达到2.5-3mm,墙面的施工厚度厚了自然就起到保温隔热的效果。
! |2 q& C7 x' M+ q: D1 R7 `
+ r1 o: ~3 O/ V$ V: q  硅藻泥本身没有任何的污染,而且有多种功能,是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的,因为在施工硅藻泥的过程中没有味道。
! s) @( e6 y' U- e9 }6 g5 Y3 E* m# R6 a
  硅藻泥鉴别方法:
, d& \/ ~8 y6 q* |  目前市面上有许多打着硅藻泥的旗号在进行虚假宣传,其实他们所销售的都是腻子粉或者是添加了光触媒等化学制剂,这些硅藻泥全部添加了化学胶黏剂,不但不具有功能性,而且还会释放甲醛、苯等有害物质,造成新的污染。为了让消费者能够买到货真价实的产品,土巴兔深圳装修网小编介绍一些简单易行的识别方法:$ P/ }. R/ _  s: s2 K3 y) \
! D6 P  H7 x/ \1 \4 [" W
  1、看比重
! ^# i1 a& l+ q! o4 |  网上有种说法(越轻越好。如果掺有大量石材,比重就很大,感觉很重,说明硅藻土含量低)。其实硅藻泥并非是越轻越好,因为硅藻土的含量是有严格要求的,而且硅藻土是硅藻矿物质经过加工粉化成末而成,主要看经过粉化的硅藻土施工到墙面之后是否具有吸附分解的功能。) O. m6 U. j) d+ K
6 `) T  `+ `$ p1 I; B  2、看加水比例6 i; S: `7 a2 u6 g0 b; L, w1 v# w
  调和时要加水,比例接近1:1最好;从实践上看,如果加水小于0.5的话,说明硅藻土的含量可能小于20%。但是主要还是取决于做的基底是什么条件以及底材的材质。
+ u! n: ]0 D- h0 m" g1 x  j$ t) M# x$ ]  V1 d
  3、看材料的颜色
) p4 }5 j; z0 g4 ]3 K  真正的硅藻泥壁材添加的是无机颜料,所以颜色为自然色,色彩柔和而不锐利。
/ N/ J. C) H7 Y5 T3 o( b) ]
4 |% x: k" \( S* x$ V  4、吸水性
1 {8 ~  {  b% a: O! T  在网上能搜索到这样的内容: 吸水越快越多,说明硅藻泥呼吸功能越好,而呼吸功能是硅藻泥的最基本功能;如果很少吸水,说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被堵塞,其硅藻泥呼吸功能较差。喷少量水后,用手去摸,不好的硅藻泥,会掉粉末或掉色,甚至可以和泥。水干后,不好的硅藻泥会留痕迹或掉色。+ _5 w* V. h3 Q/ Q7 A
  E6 i; `" ^5 h
  实际上据了解吸水率的高低是不能反应硅藻泥的好坏的,因为吸水性太强的话墙面遇水粉化,容易对墙面造成损坏。而且硅藻泥墙面主要是透气不透水,体现在吸附、过滤的功能,对水有一定的排斥性。  p4 I$ f& s& x3 y
& [; m6 v1 P- {* r) g
  5、硅藻泥表面用湿抹布擦洗' a5 j. K( V7 _* P/ k8 f
  好的硅藻泥,表面可以用湿抹布擦拭,注意不是擦洗。而不好的硅藻泥,擦拭时,表面会出现粉末,会掉粉末或掉色。$ J  Q) P" }+ x
4 {% C; q& i' o, D2 R" v
  6、用喷火枪对着硅藻泥样板喷火
" S- E5 i  ^" D; E4 r" i1 ]8 `  好的硅藻泥可以防火阻燃,是保温隔热材料,耐1000℃多度高温。遇火难燃,不发烟,没有异味。
发表于 2014-4-11 11:33:54 | 只看该作者
楼主最好是自己敲键盘写点原创的东西出来,6 V7 ^( Z! |6 V" X) R; F: x1 T
比如教人几招简单可行的方法鉴定好的硅藻泥和差的硅藻泥是啥区别,
$ y/ k' j* I+ I7 T" G8 F9 w5 m( C因为现在市场上硅藻泥在打价格战,表面上看是业主的福利,实际是中了奸商的道,0 S* w' v% Z+ [
这种东西写出来还是有看点的。% Q. x9 Q1 ~. W2 c
, w+ p7 g; t, C2 X( S! G3 p
用鼠标复制+粘贴的东西,搜索引擎里一搜一大把。
发表于 2014-4-11 12:42:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-4-11 11:33
& d# c) O2 A+ u0 D( k0 o1 q; D( T楼主最好是自己敲键盘写点原创的东西出来,
8 ~, ]% g" }! `" K1 o比如教人几招简单可行的方法鉴定好的硅藻泥和差的硅藻泥是啥区 ...
3 c+ P, Q+ T( L% z& ?7 I6 Y
网大讲的很对,楼主露点真手艺吧
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:46:35 | 只看该作者
网大所言极是,待我整理为简洁明了的,给大家一目了然哦8 ~3 Y, _! Y$ Q% b7 O' G
