前段时间写了篇关于空调清洗的帖子,想不到反响还很大,网大说你再整一篇如何清洗的吧。
@ C/ q0 B8 O! [那好吧,趁着今儿下雨,延期了检测,整理了篇空调清洗流程的帖子。
1 t# b+ m+ ^( Z3 V
3 q q7 Y4 X3 l+ V5 Q& ~& U* ^
$ v3 g3 {" d; ~1 P% B( L8 _4 `! O) M* q# G
一、清洗原因( E% S/ [! f% h: R) j+ K) z1 T
$ f/ J6 A' t6 y空调在运行中,由于内部静电的吸附作用,加上气流一直在室内循环流动,环境中的浮尘、烟气、体味,以及碱、胺、病毒、细菌等外来物会被吸附在蒸发器及热交换系统表面。
* i7 p8 e( }& v( U+ K5 P! q空调启动时,会向狭小的室内空间蒸发胺、烟、碱等有害物质及病菌,这就会危害人体的健康。
7 i* ^4 [5 C' Y5 {同时,由于空调中蒸发器的翅片经常处于潮湿状态,容易滋生藻类,堆积污垢,堵塞排水管及蒸发器翅片,致使空调耗电量增加、故障率增高。9 }% I, Z; L( I' y7 e0 P+ S0 z
: _( s0 {, a3 q. H" Z ]目前,大多数人对空调的清洗仅停留在清洗过滤网和外壳上,其实细菌大多是藏在空调蒸发器和冷凝器的翅片缝隙深处,
( l3 D6 E" U7 G7 s6 B0 E而冷凝器和蒸发器的翅片是用0.15毫米的铝片制成,经不起碰撞及腐蚀。
% ]& K, Q- z/ _( f5 [' ~以前人们很难处理这一清洁难题,南通智然采用专业的空调清洗剂和清洗技术攻克了这一难题,让空调清洗再也不是问题。/ h4 k, _+ H, ^# Y: i) g1 K
现在我们来看看南通智然的清洗工程师是怎样清洗家里的空调的。
9 d6 j H2 ~4 |: F/ I
5 u& L6 k- l0 z( @/ b二、操作流程和注意事项; e0 N+ N a) o: @
" d/ e$ U" i- \, W3 j M3 `1、清洗空调前要先开启空调15分钟(确保空调是正常的),以便空调开始制冷,同时使空调蒸发器产生冷凝水。0 \+ u0 ]. v6 z
此时可以测清洗前出风量(放纸条于出风口看飘起的高度)和测清洗前的制冷时间$ @& n7 `+ N) l& k! K+ f2 J$ H
& i) o! z9 U+ ^3 |
. A2 s6 D" z ?0 ~5 C6 t
; }! h- ]/ M& k3 h0 H# }! Q
2、关闭空调机,并切断电源,以保证清洗操作的绝对安全(断电操作)。0 \2 N7 h: g9 C
! l4 ^; W- y/ P4 v( j0 m' t8 o$ Y o) h
+ b4 V/ W: Q( s9 z
; }& O1 T2 o* Z3 f" \) q! W3、取下滤尘网。(吸尘器吸大的毛絮毛发后,清洗可用原液稀释10-15倍喷上,之后毛巾擦拭)
! q* v0 |" U6 o) W c' r7 H
) h% V6 T# t G
8 {9 h* o t5 f' p( Y+ Y
5 ?* v$ v) R" ^
4、找到空调面板的螺丝拧下,先下后上拆卸面板。
: ]" ?7 u# E) ]用手按住空调两侧凹进去的部位(注:柜体机使用工具拧下空调前端的螺丝),打开空调的面板。; Y' q! a2 q' q8 R$ g; A* ~
(注;外壳拆卸记住一句话啊:空调外壳拆卸,先卸螺丝。卸完再松动卡槽。上下松动,不慌不急。松动之后,向上用力在向外用力即可。注意面板内的电路线,轻拿轻放)
- u; `3 J5 I2 {5 ^' m- f
, X: `% W$ f9 O; }/ w7 ^
9 R3 ]& _' e+ h* s' A7 z+ g1 T
+ V8 J# {! ]; B! k$ b9 ]3 G3 V5 S5、如果蒸发器翅片上有较重的尘垢污物,则先用细软毛刷或者用电动吸尘器清除一遍。) f9 f# c7 u/ ?' a$ E
(吸尘器可以把翅片上难清洗的如:头发、毛屑等吸出来,防止阻塞水道,减小出风量,注意不能拿吸尘器给翅片用力,以免损伤翅片)。
$ _9 T2 e4 X( I" S8 R' ^- f
1 ]6 Y7 D' z( D
1 g ^% B$ `6 r
" O6 a$ M) u. y/ M- g7 x J8 Q6、将空调清洗剂配备的小红管取出,插在喷头上(喷出的可以细腻均匀),注意:要顺着翅片的方向清洗。
6 L! V4 M3 t, b' |/ e# H(空调脏的很的话多喷些,来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖;不是很脏软毛刷,刷开均匀)。; L5 m0 p" {4 h& `" c0 X
% b# \) [; Q- l) G, O9 i
# u4 {! T6 O* B+ u/ D2 n
1 |) ~0 z) f- J# E2 ?4 {6 F+ v& B" F7、在泡沫溶解过程中(10-15分钟),用自来水清洗滤尘网,和下面的进风口风轮。柜机用软毛刷或软布轻擦风轮上的灰尘,直至干净为止(卸下风轮的外套塑壳,用头套原理保护电机(塑料薄膜抱住电机),* ^; ^% }5 m, c7 Q9 S
用稀释原液喷洒扇叶,5分钟之后用棉毛巾擦拭,注意沾干净所有污水)# E, g, n/ I( v! X0 K. z! V8 O
2 t+ g' t C2 E. {3 S+ Y
% r4 h( z# P8 g
" s3 B4 n+ F8 I9 I" p
8、约15分钟后,泡沫清洁剂完全渗透反应,充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢。% S4 ?' L2 R6 {+ F. P
4 t9 S, L6 U9 G' r% ~
d6 z3 c2 G, E2 k$ Z. L: v# s5 y: A3 Y$ S
9、最后用蒸汽清洗机进行施压,把药品由外到内的进入翅片内部,清洗翅片内部的赃物。它可辅助杀毒、消菌,(喷2-3壶蒸汽,冲刷)进一步达到清洗效果。
" [- o x0 T5 h! S1 V2 l: Y4 D3 l& A6 F% M. L, Q" q- R6 O+ s$ S( d
+ D! f" K5 N) t8 }( `' N! t
* ~9 V y, r1 k10.蒸汽清洗机使用要注意不可给翅片用力,以免损伤翅片。间距10厘米左右。
e; a0 T$ i& T' U# \( w6 m- f; v, z
$ x+ G9 {' ]0 Z
% g6 k( M9 D& G4 V! w11、重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。
9 M( C6 F+ h2 R! T2 [) X0 D4 P! x- k s3 ^; o
! `% a2 [ c2 A; a6 c* }" A" ^
! u% [* g9 X% k6 L) I# o9 j12、开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块毛巾盖住出风口。
: [& D2 e& N; B1 q' K0 J: F# x9 P, `2 O
$ ^" i" B1 I- N+ ?$ l( ^
& T P6 d0 a3 ~9 c" h7 J( |: F
" `5 M) |$ c) H* P3 b13.此时可以再测一次出风量和制冷时间,对比很明显看出清洗效果。* F' T- X: @ B' \% ~3 S
) D# a, `' K9 T+ ~; k
