查看: 9290|回复: 7
[材料知识] 涨知识:中央空调费电吗?
发表于 2014-5-11 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多准备购买中央空调的用户基本都存一个疑问,中央空调费电吗?毕竟一整套中央空调价格有点高,而且属于大功率电器,又会常用,所以能耗与后期使用成本是每个购买者都非常关心的话题。在许多未深入了解中央空调的用户印象中,中央空调跟高能耗空调是划等号的,其实,和传统空调相比,中央空调并不十分费电。不妨,我们用基本的数学和物理知识一起看看中央空调是否费电。
能耗比越高越省电
  一般我们所说的COP(能耗比)是制冷量跟输入功率的比值,制冷量就是空调匹数,1匹=2500瓦,输入功率就是空调的耗电量。举个例子,一台一级能效比的1匹机,输入功率就是2500瓦除以3.4,差不多是735瓦,也就是运行一个小时,需要0.735度电,两匹的机器就是1.47度,所以相同匹数的空调,谁的能效比越高,费电量就越低。
  相对传统空调而言,中央空调由于技术含量更高,制造水平更高,所以能效比往往比分体式空调更高也更省电。一般家用分体空调的能效比是2.3~2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上,并且各个房间能独立控制温度,耗电量要远远低于普通的柜式、分体式空调。所以说中央空调的耗电量并不大。
室外机按需输出
  中央空调特别耗电其实是个误解,因为中央空调的室内机是可以进行单独开启的。用户需要使用哪个房间,就开启该房间的室内机,这时不使用的室内机是不耗电的,所以中央空调并不会比分体空调额外耗电。室内机全部开启时,压缩机自动调节高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就自动调节以低频运转,此时系统消耗功率降低,处于节能状态,耗电量小。
      从总用电量来讲,一台中央空调其机器用电量小于每个房间装一台分体空调的用电量之和。以三室两厅面积130㎡的户型为例,在所有空调全开的状态下,中央空调比普通空调耗电量稍低;在开2-3个区域空调的状态下,中央空调比普通空调耗电量低较多,在开1个房间空调的状态下,中央空调比普通空调耗电量稍高。因此,如果套型面积越大,那显然中央空调更节能,如果房间面积小于60平米或者家里只有一个房间需要空调,那首选普通空调;如果大多数时间是有多个房间空调需同时开启,那使用中央空调更为合适。
  中央空调费电吗,综合以上分析,中央空调并不比传统空调费电。另外,从统计数据来看,目前新型的住宅面积大多超过了100㎡,鉴于生活品质的需求,许多新用户更愿意选择中央空调;除了舒适节能外,中央空调还拥普通空调无法比拟的优势,如与家居装修完美融合、使用寿命长等等。所以,如果您的房子面积超过90平方米,那么使用中央空调将更为明智,中央空调不仅是未来空调市场的趋势和潮流,也是用户追求高品质生活的象征。
发表于 2014-5-11 11:20:27 | 只看该作者
以前也以为中央空调会比较费电!长知识了!
发表于 2014-5-11 20:04:52 | 只看该作者
说实话 也是看使用环境和用法的   可以省电也可以费电  安装维护最重要  楼主说的只是大概的意思  没说实际细节
发表于 2014-5-13 10:13:45 | 只看该作者
中央空调好是好,可是成本也高啊!
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:57:43 | 只看该作者
说实话 也是看使用环境和用法的   可以省电也可以费电  安装维护最重要  楼主说的只是大概的意思  没说实际 ...[/quote]
安装维护确实很重要,否则再好的空调也达不到好的效果。当然,本文的耗电比较是站在同一水平线上的比较与分析,例如:使用环境和用法一样,室外温度一样,空调的设定温度一样,使用时间一样等
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:02:26 | 只看该作者
中央空调好是好,可是成本也高啊![/quote]
大概的情况,中央空调的初投资成本约为同品牌分体空调的两倍。但中央空调的使用寿命也可以达到分体空调的两倍。在正常使用情况下,分体空调的使用寿命大概是7-10年,而好的中央空调的使用寿命可达15-20年
发表于 2014-5-13 17:20:54 | 只看该作者
安装这个算·绝对划算
发表于 2014-5-13 17:47:33 | 只看该作者
东芝空调也不错 就是渠道不行 长虹就是引进的东芝的空调技术  就是吸收消化的不行做出的空调还是一塌糊涂
