查看: 13524|回复: 30
[使用心得] 【金美达杯秀厨房大赛】使用三年之后的厨房两三事
发表于 2014-5-14 10:55:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先占个位置,回去拍图后再来
# F. }2 r9 P$ |, ?' \0 ?( D% K4 p( U& `6 F
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:56:25 | 只看该作者
下水系统:% j, d5 b3 u7 p$ M: q/ l  P5 d
& ]2 H% V6 Q* g, L: L" U里面的过滤器装得有点底,以至于不太好把过滤的杂质处理掉。我是懒人,安装后就没清理过杂质。
7 R2 S, d( n) N. f7 F另外排水系统今年出了问题,明显排水慢,很慢,于是把水槽下水管拆了看看,里面堵了不是一点点; ~9 A' \$ a  u. u$ J
很臭、、、
9 x- ]0 v2 W3 J! M) h8 @  F% w
' Y$ x" M3 d; A: n9 Z
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:56:40 | 只看该作者
拉篮的今天:7 G) h/ a  P3 e8 V
* @  C+ B- s# p  C
打开门,里面是拉篮  V" H, H9 F) @- o* `
9 Y; ^$ H% S1 B1 @9 i. u拉出篮子,里面很冷清' w4 R5 g9 H. L  I
当时金美达的师傅建议我:门和拉篮不要装在一起,说以后门容易“挂下去”+ T. m7 N' L$ Q- t9 z9 y
不管他了,现在用拉篮要2步:开门,拉篮子。感觉我家的拉篮利用率不高。
1 Q( K# L9 ~0 e
3 I0 o3 Z  j/ X, o$ B# {# a% m
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:00:27 | 只看该作者
玻璃胶现状:- v; ]# ]0 Q8 u8 `2 Q
, n8 X0 [2 ]/ z( E$ |
这里的胶有点离缝了,是时间长了的原因还是本来安装时这个缝就嫌大?# Y0 N' Q% K- `% _
不知道金美达老客户的服务里面有没有免费打胶的服务。
- s. w. [8 A0 x$ R7 i
& U6 i( Q# L* m) h# n% [% i
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:00:35 | 只看该作者
插座:
; O8 {' O% N; p$ u; S8 j
% t' I' b( S% C  Q  n! }, W厨房的插座基本是带开关的,控制方便,但是小厨宝忘了在台面上安装个控制开关,每次弯腰去开开关,这点不方便。5 F( X: e' e* @7 b( a
: w0 {3 x% I% a( \
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:00:49 | 只看该作者
门板:
5 X, G) v/ @% [; V9 Q! J0 V$ Y , e' m- D- U3 ^2 V" L
安装时还好,门板还是水平的,用了这几年了,好几扇门板有点不平了,图上能看出来吧?* u  |' {2 ?1 ~2 t' z! G" b1 G
调铰链能好吗?
, ]( d! C# T( K  j2 }# @8 E( U: ]/ L# o- N( c
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:01:13 | 只看该作者
台面保护:( b$ j, k- z% i, ]$ I
) T0 W' E/ Y4 C; Z: L& R9 ^
台面上铺了一层玻璃软皮,貌似对台面保护好点
# k: L& K6 I/ g) r  D  i, m9 {$ T9 e$ P$ l" O' Z
发表于 2014-5-15 10:37:32 | 只看该作者
[quote]nantongliba 发表于 2014-05-14 11:00:35' T/ u" O* k5 o! k
给小厨宝在台面上装开关,不错,回去让水电工改下: e# X1 P( a2 D; {4 Y! K: X
# X- I! M5 `0 t( N
发表于 2014-5-15 10:59:44 | 只看该作者
拉篮的今天:
5 m; u9 f2 G5 g$ z打开门,里面是拉篮# ^+ S4 O* Z% i! _1 a
[/quote]
$ g/ ^$ {- M; b9 Z- m  \! K我家就装了两个锅篮放放锅子 碗等,那个调味篮完全没有调味架来的实用
  [, t% h% X% x& z* H$ q, }+ z0 R; M( j% s( j
发表于 2014-5-15 11:01:17 | 只看该作者
插座:; ]- D% t7 h! a+ \" I* `. _. N2 @
[/quote]6 p' T3 P- a1 H7 t" z" M8 L
小厨宝需要频繁开关吗?我好像没关过,夏天也要热水烫烫碗筷6 ^6 I3 R, H) n3 t0 ?& O# X
; {) h; \5 L9 [$ g& ?9 {
发表于 2014-5-15 11:03:04 | 只看该作者
玻璃胶现状:: ^* M: ]% A' O0 S7 F4 T% \
[/quote]
: e& B. w9 Z' @% [7 z安装的时候商家带的玻璃胶一般都是普通的,我这次是自己买的玻璃胶,也不懂效果如何,最好应该是请做美缝的来
0 ~5 ]' r' `9 N3 ?* O8 K. o: _& j
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:36:30 | 只看该作者
南通亚之峰 发表于 2014-5-15 11:018 R, b6 M! C! f8 i$ l7 R
: W. ?, D  @* C$ W# }2 e) W
小厨宝如果24小时通电的话,电费很客观。所以还是用前开,用后关就行。
$ y; t" N# b5 t, S4 `( R$ e" ^平时基本是下班到家开,晚上洗好碗就关。
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:37:53 | 只看该作者
网大,我的内容就这些了,不是奔大奖来的,重在参与对吧。
发表于 2014-5-15 16:06:30 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2014-5-14 11:00- X) \9 v2 e7 C) Z; o5 |
门板:
1 f3 x# k6 K- M+ n9 ~
这个门板高低是小问题,一把螺丝刀就可解决问题的。
发表于 2014-5-15 16:12:53 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2014-5-14 10:56* z% t/ ]% z8 K) \, g
拉篮的今天:- T; F* b# O7 o' J' p" J
+ v4 Y) y9 [5 b' v  u3 k1 a- b
打开门,里面是拉篮
; ?9 i# d, J+ `$ R- }+ Q这个拉篮平时就空荡荡的么?
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:26:37 | 只看该作者
8 F3 a2 g- x, z" v! n# t
网帆 发表于 2014-5-15 16:124 U" z9 h/ ]( X7 t# v, h' X
这个拉篮平时就空荡荡的么?
5 \" h' q2 D8 H3 n+ N' p
3 I) [5 E* ?/ W6 P1 w原来里面放了几个调味罐,主要用到的就盐和味精,
' u0 V9 c2 Y  L/ F8 v4 T后来每次用前要开门拉拉蓝,嫌烦,
: t. @3 W% w# z& ?+ T$ f就直接把罐子放拉篮上方的台面了,那里正好没其他用途。
发表于 2014-5-15 22:48:51 | 只看该作者
新家厨房在最后一次定稿前果断去掉拉篮,改成三个抽屉,现在看来是非常明智的!
发表于 2014-5-16 00:24:15 | 只看该作者
美妮宝贝 发表于 2014-5-15 22:48# R" b. F! `- l3 W+ o  S# @4 o
+ f4 ^% i7 M+ }0 r6 z& Y! z6 _
你家美美的厨房啥时候发帖呢?
发表于 2014-5-16 10:16:08 | 只看该作者
, B) c) d* Q- K/ R. W) t0 E
nantongliba 发表于 2014-5-14 10:56( z# Y  i4 e, s
拉篮的今天:  w: T( _4 J* U6 ?
% C" ?2 L, s$ t打开门,里面是拉篮
% Y5 t! Z  e5 `" v5 v
% S. h; R$ b; M( y# B
锈得有点严重啊,这个五金件是  什么牌子的?
发表于 2014-5-16 10:17:45 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2014-5-14 11:00' K! y3 r! j6 w+ M* K0 R4 F* e
玻璃胶现状:
* m! P0 ?" [; R8 f防水条是不是离墙有点远啊?网大来科普一下
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:46:32 | 只看该作者
jxy1982 发表于 2014-5-16 10:17# e; Z1 c4 [1 J7 a! s5 c- I  Q- o
% V, H6 {+ X8 N% Y) ?+ X
这个应该怪安装还是怪测量啊?
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:47:19 | 只看该作者
jxy1982 发表于 2014-5-16 10:16/ M5 x& x. F/ H
6 B# V( t. D9 F) A, ~0 v那个不是锈,而是掉的红糖
发表于 2014-5-16 22:37:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-16 00:24, w4 \9 o* o7 L4 [) }
你家美美的厨房啥时候发帖呢?
  |- h+ N, n, K: b3 f下周
发表于 2014-5-16 22:51:22 | 只看该作者
jxy1982 发表于 2014-5-16 10:179 ]; y1 E& y) g
' S+ p+ n2 t2 k$ `6 d$ i! }0 v
相机凑近了拍,再小的瑕疵也会放的很大,那处的缝隙目测也就3毫米吧。$ b! B2 `. N4 H
4 O+ O# F5 N3 X金美达的一个特色是柜体和台面同一天安装,这在橱柜届中可是不多见的,+ d2 \; M" |3 Y# z9 S' `1 A  W0 I
需要复尺的师傅经验丰富,工厂的台面加工施工精工细作才能做到同一天安装的。
% l( i- O) ]3 A. W$ f6 v' x这点偏差,对于拐角来说,是正常的。
发表于 2016-5-3 15:53:38 | 只看该作者
这个也是金美达的橱柜么?灶面和石材拼接的地方看起来比较容易有油
