查看: 7726|回复: 2
[材料知识] 装中央空调6小点别疏忽
发表于 2014-6-3 09:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些客户的经验之谈是,中央空调一定要XX的牌子,其他的都不行,还没用就不灵光了!......殊不知中央空调在安装这一块很重要,常说“三分质量,七分安装”就是这个道理。今天就来讲讲哪些部分是不能疏忽的,这些被大家忽略不计的地方往往就是可能影响空调的使用效果的地方。
吊顶空间的距离
  中央空调的内机的厚度,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
与水电同时施工 更省力
  什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,梁上的洞口有时是由小区物业指定人员强制来打的,这钱也只能付了。
装灯带修饰 吃力不讨好
  除非你家装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱。原本45°朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在最上层的平面里循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
装顶角线可能影响出风效果
  一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好风口那一段别装了。
水管尽量排室外 没有后遗症
  如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不太会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上,这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,这样就可能引起倒灌。室外真的没办法放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏,管道接入地漏前需做存水弯,已防止地漏里的异味通过排水管散发到房间内。
外机位置要选好 免得它罢工
  放室外机的地方要通风好、朝向好,且尽量离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,用来散热,但这样会导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。
  有些专业的安装队会很负责地帮你和装潢公司磨合,尽量不让你的装修有何遗憾,有些小公司就要你自己细心点耐心点自己去发现了。所以业主和装潢公司及中央空调公司三者之间的沟通是非常非常重要的。
发表于 2014-6-3 09:47:24 | 只看该作者
继续深造学习。。。
发表于 2014-6-3 10:24:07 | 只看该作者
好帖
