查看: 7721|回复: 12
[求助] 瓷砖胶可以铺地吗
发表于 2014-6-15 23:44:04 | 只看该作者
完全可以吧,当水泥用
发表于 2014-6-15 23:55:48 | 只看该作者
瓷砖胶是什么新产品?
发表于 2014-6-16 07:39:27 | 只看该作者
1.将本产品按比例倒入适量的清水中,理论用水量1:0.22~0.25,施工时按基面条件调到适合的施工稠度,机械搅拌3~5分钟(或手工搅拌均匀),静置5分钟后,再次搅拌,即可施工。/ \+ }# P* w/ A
2.将搅拌均匀的本产品瓷砖粘合剂用齿状镘刀均匀涂抹在基层上面,厚度 3mm~5mm (实际厚度视砖的材质而定),再用齿形镘刀的齿面刮出凹凸槽,然后进行瓷砖或片状石材的粘贴,并按平压实,瓷砖可在20分钟内摆正调直。也可采用传统粘结方法进行粘贴,将搅拌均匀的瓷砖粘合剂抹在瓷砖或片状石材的背面,逐块进行粘贴,并按平压实,施工厚度为3~5mm,瓷砖可在20分钟内摆正调直即可。对于厚度和质量较大的砖材,粘合剂厚度5~7mm为宜。
/ U) E. X& S" g( J1 g0 h9 I1 S- `8 X3.调好后的粘合剂应在4小时内用完,已干固的瓷砖粘合剂应弃之不用。
发表于 2014-6-16 08:48:02 | 只看该作者
欧必德热水器 发表于 2014-6-16 07:39
! V8 ]* l' l2 c# N6 K. C" G1.将本产品按比例倒入适量的清水中,理论用水量1:0.22~0.25,施工时按基面条件调到适合的施工稠度,机械搅 ...
+ ~2 g& ]! N- E# |: K9 K你摘录的这段是瓷砖粘合剂的使用方法。
发表于 2014-6-16 10:24:59 | 只看该作者
瓷砖粘合剂=瓷砖胶吧?
 楼主| 发表于 2014-6-16 20:37:45 | 只看该作者
我在商店看到的
发表于 2014-6-16 22:22:22 | 只看该作者
windflow 发表于 2014-6-16 20:37
$ v9 g4 m' V1 y  u我在商店看到的
1 P! o' e) @7 c( _% m晕倒,你发的这个还真是瓷砖粘合剂,换了个名字就不认识了。
发表于 2014-6-17 07:13:07 | 只看该作者
瓷砖粘合剂不适合铺地。9 \/ K$ |9 ^4 n& R+ V5 t
主要在凝固时间和厚度上& y2 J  |5 s9 l8 K0 X
还感觉有点-大材小用
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:23:24 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2014-6-17 07:13
" Q; G: g$ ~& C瓷砖粘合剂不适合铺地。
* Y7 U/ P; G5 `  p) G主要在凝固时间和厚度上+ O; d+ m. c7 q  g
还感觉有点-大材小用
! U5 z/ r, `) T我主要是想用来铺卫生间地面的,因卫生间门内外无落差,如用普通水泥铺法,从里面铺到门口会比较高,高出门外许多,如用瓷砖胶,能降低1-2cm也是好啊。
发表于 2014-6-19 18:11:30 | 只看该作者
windflow 发表于 2014-6-19 17:23
' c! u: j9 Y% u' O4 v2 a我主要是想用来铺卫生间地面的,因卫生间门内外无落差,如用普通水泥铺法,从里面铺到门口会比较高,高出 ...
  s6 [( ~4 M6 k. d瓷砖粘合剂可用来贴地砖的。
- {# Y2 V7 K! b1 a! i. ]( w7 H贴之前要做好地面防水,贴完后的填缝要填仔细了。
% U9 a- Y: `: H' R而且粘合剂薄贴法,地面排水坡度只能做的很小很小了。
发表于 2014-6-20 07:43:29 | 只看该作者
windflow 发表于 2014-6-19 17:23# `# @: o7 c2 `$ _9 w+ a! m
( t. Y! z4 \+ `+ Z% W. X这个可以考虑·最好在卫生间铺贴完成面比外面再低3-5MM
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:58:11 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-19 18:11/ g/ R% t8 W; a' D' \
瓷砖粘合剂可用来贴地砖的。; J1 K+ p* ?# \
- M7 F0 P4 }8 n( }5 y7 x! h" R而且粘合剂薄贴法,地面 ...
9 W) f. _. O; b  I& ^# N
能不能先用水泥在地面铺一层有1%坡度的面,再用瓷砖粘合剂铺在上面?
发表于 2014-6-20 18:08:34 | 只看该作者
windflow 发表于 2014-6-20 17:58
, D2 o! j% y" {8 p7 W/ F能不能先用水泥在地面铺一层有1%坡度的面,再用瓷砖粘合剂铺在上面?
( q9 s, v6 d+ O% d8 H
这么薄的厚度,水泥砂浆粉了之后会碎。
