查看: 6529|回复: 0
[材料知识] 中国首部硅藻泥装饰壁材标准13年9月实施
发表于 2014-6-28 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国首部硅藻泥装饰壁材标准9月实施! Q' L' K! ?' O. Y( {, z% H: g
+ @0 y& \7 b  d7 ?+ y硅藻泥环保型墙材近年来越来越受到追捧,但由于行业缺乏标准,一些不良企业趁机炒作概念,市场乱象丛生,这种局面有望得到遏制。记者从中国建筑材料联合会生态建材分会获得消息,我国首部硅藻泥行业标准——《硅藻泥装饰壁材》将于9月1日起正式实施。专家指出,该标准出台后,企业生产将得以规范,百姓消费更加明白,监督质检部门也将有据可依,硅藻泥市场有望更加规范。
, _4 Q" R1 m; x, O6 }5 S
1 M. g" y. q5 Y# P% A□市场现状
8 Z5 W$ g: k* L6 b; O+ d  `) A" p" E: X, {  v0 x; A! T3 u
产品受欢迎市场乱象重重/ d4 D0 ?# Q/ P/ K: k
6 p8 ?; A/ B+ n2 U& T3 S' ?
中国建筑材料科学研究总院环境功能材料研究室主任、中国建筑材料联合会生态环境建材分会秘书长冀志江,一直致力于硅藻泥这种新型墙材的推广及行业标准的制定。据其介绍,硅藻泥作为一种新型的装饰材料,环保特征突出,一问世便受到众多消费者的青睐,市场发展很快。* |9 b& z! f* @) a
' U8 `! W6 I$ i. U2 R
9 x: F8 ^4 _. i5 U2 A  _) t0 u  ~
2 `0 v0 m( A' a; F1 N中国首部硅藻泥装饰壁材标准9月实施, d: \$ I5 T! t% k! W- i
% `  [3 I5 r4 Z' a3 _' o6 [5 }" L' {
但由于此前缺乏标准,市场中出现了不少乱象。他介绍,最典型的就是一些企业脱离实际的宣传或夸大硅藻泥的功能:不少商家给硅藻泥安上了莫须有的功能,比如可以重复使用,能够终身分解甲醛等;还有企业强调自身技术创新,例如“无胶上墙”,事实上很难自圆其说;有企业在硅藻泥中加入其他概念,但其实 “在硅藻泥中加海带粉,并没有实际作用。”冀志江介绍,不少企业这样给自己的产品加上噱头,甚至申请专利,但是并没有实际效用。# T; }! `) j% ~  b2 q
! e) H/ w8 D* J9 N" y. g□新标解读2 r1 N$ e8 f: X7 m
2 B4 m+ ^( ]4 `9 m/ f
新标严格功能更明晰% C! b3 q# z: I0 v8 d* {# j
- T; j( y/ e5 N$ [$ ~“一个有前途的新产品必须有相关的规范才能健康发展,工商监管部门也需要监督的依据,因此催生了这部行业标准。”冀志江介绍,《硅藻泥装饰壁材》(JC/2177-2013)作为我国首部硅藻泥行业标准在2011年5月由工信部正式批准立项,今年9月1日将正式实施。该标准对硅藻泥有了明确的定义,同时其使用性、功能性、环保性都有明确的规定。
# A0 t, k5 L. j: t2 s. B& [4 @) K4 X4 h6 m3 I$ b, k8 R
■正名5 E: j8 v! v' f5 V, |! E$ T9 ^7 H
& x8 U/ ~/ I" Y! L5 q该标准中,首次给硅藻泥下了明确的定义:“以无机胶凝物质为主要黏结材料,硅藻材料为主要功能性填料,配制的干粉状内墙装饰涂覆材料。”7 q% c$ b; k2 i  A0 t
( V$ e  }9 x0 ], G7 e8 }0 P
定义中规定了产品的主要成分,这样消费者就可以明确地了解硅藻泥到底是什么样的材料。冀志江解释,虽然规定表示以无机胶凝物质为主要黏结材料 (白水泥、石膏、白石灰粉等),但出于施工性能的考量,也可以适当添加有机助剂(混凝土中也添加有机外加剂),不过可挥发性有机物不能超标。
* H  R  ~9 Z9 Q( x+ _* Y1 [0 b5 n
标准中的另一个重点是规定了硅藻泥产品中硅藻土的含量。“一些厂家生产的所谓硅藻泥,根本就没有硅藻土成分。”标准指出,硅藻成分应该“可检出”。冀志江解释,之所以没有标出具体数量,是因为单位质量的产品中,如果可以检测出硅藻成分,那么也就表示其至少占到10%以上,“这就符合基本要求了。”
+ o  s) G, L% ^6 |: [& R$ E, J8 r
■性能解释* ~& m0 f+ Y0 N
' _- f' N- n" f
冀志江表示,硅藻泥作为一种功能性的墙材,需要满足使用性、装饰性、功能性和环保性四点。而标准中,也对以上绝大部分性能做了明确规定。. u% J$ K+ }$ e4 p7 m8 K' a
! z( P( z4 r& I
使用性:首先,硅藻泥必须有一定的黏结强度。因此,材料中必须添加无机胶凝物质。其次,产品还需要有一定的耐温湿性能,主要是保证硅藻泥上墙后,在实际使用环境下经过周期性的温、湿变化等情况不会老化、脱落。! x4 Z7 F& s2 I
4 s0 m8 M4 D# i装饰性:硅藻8 o5 y" Q" L0 z0 ^6 i
; ?; _) r% l4 g, P7 ~! l
泥的造型花色品种多样,因此,标准中未对此处做特殊要求。
; H* T$ x; E: K4 |& Q0 V' W/ F) f: a: B8 \8 h9 Q+ K
功能性:市场上不少商家在销售时会把硅藻泥的功能吹得神乎其神,环保、分解甲醛、调湿、降噪、抗菌、清新空气等。本次标准中,明晰了硅藻泥的具体功能,并进行了量化的规定。标准对甲醛净化性能及甲醛净化效果持久性有明确规定。! ~+ G8 }5 a. T( b- u( U# ]
% j9 G* N- Y: B: j" f1 D# I防霉菌性:标准中规定必须达到0级。冀志江解释,有此项规定和硅藻泥的配方有很大关系,如果配方中有有机胶粉或其他较多的有机物质,那么生长霉菌的可能性会比较大。因此,标准中限定了产品的抗霉菌性。硅藻成分本身是不生长霉菌的。
, {- K8 x8 h4 O+ V2 q- ^; o0 U- u8 j% R, \% N/ |
调湿性能:因为硅藻泥的呼吸性能很好,空气湿度大的时候,可以吸附空气中部分水分,而在空气干燥时就释放出部分水分调节室内湿度。这一功能也有了量化的规定。“简单地说,就是看产品在24小时之内,在一定环境下,吸湿放湿量有多大。”6 _5 a. W* q  c6 x- R5 J
7 C; C3 Q1 ]: u6 |1 U环保性:硅藻土本身是不含甲醛、苯系物等有害物质,但是添加其它物质制成硅藻泥后,标准中严格限制了有害物质的限量。标准指出,有害物质低于检出限,即挥发性有机化合物含量﹤1g/kg;苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和﹤50mg/kg;游离甲醛﹤5mg/kg;可溶性重金属﹤10mg/kg。0 r8 d/ t% g7 v
* \- S, f  _( C" V5 V& Q
冀志江解释,对于实验室的环境、自然环境,游离醛类物质可能存在,不能保证硅藻泥产品中完全不存在甲醛等物质,所以对限量也作了规定。由于墙材中可能加入矿物粉,所以也可能存在可溶性重金属。对于有害物质的指标,标准都要规定。
3 R" A5 ?+ \/ ~) l+ f+ O
( N, `$ s* q( s- p7 n; r□前景展望
5 o" I3 M# G( R6 m6 H
( z4 A% a$ Y$ m* ~) {9 M/ o1 e新标待推广消费更安心. n' N" B/ j8 b0 Y9 ^- V" q2 {: r
$ _: l# b2 F" w- k
冀志江表示,《硅藻泥装饰壁材》实施后,对于硅藻泥行业的规范及健康发展,有着重要的作用。行业中大部分主流企业,都参与了标准的起草、制定。由于标准中对硅藻泥的定义和功能都有着比较完善的阐述,消费者能够更透彻地认识这种产品,质量监督部门也有了监督的依据。虽然硅藻泥标准日后必然还会细化和充实,但已算迈出了重要一步,“搭起了框架。”
! V  M" T5 v  q; {
% y7 T" D6 X5 `! U  Z  g6 S) q本刊曾提醒消费者,购买硅藻泥产品时,针对商家提出的种种说法,都应该索要相应的检测报告来证实。标准实施后,消费者只需看产品是否符合行业标准即可。“只要叫做硅藻泥的产品都必须遵循这个标准。”这样消费者买起来更放心,用起来也明白。据了解,对于该标准的宣讲和培训也将开始进行。; o: T# Z& E/ m+ ]: L
, [0 I9 s$ M8 J) Z; d□相关链接
. {) k  q! D2 p5 V- y6 I, y2 q0 j- H7 E
硅藻泥是什么
5 \+ e; _% R7 `! Z3 B" k9 T" ^/ v. Q& Y6 D; R  U
硅藻土是生活在数百万年前的一种单细胞的水生浮游类生物,硅藻死后沉积水底,经过亿万年的积累和地质变迁成为硅藻土。硅藻土是多孔结构,孔隙多,这种矿物特殊的结构决定了硅藻泥具有很强的呼吸透气性和吸附性。硅藻泥呼吸性吸附的是水分子,而甲醛分子和水分子的直径大小或者半径大小基本相当,所以可以吸附空气中的污染物,尤其是甲醛类物质。3 q0 z; j  n% b  J) S% e; c
* ^  K) x1 K& R) e: \硅藻泥表面有活性矿物点,这些活性矿物点也会和有害物质产生反应,分解部分有害物质。但是冀志江指出,硅藻泥的吸附也是有限度的,如果内部已经吸附满了,就会停止吸附污染物,可以配合其他活性催化材料来使用。4 k9 e3 r: d8 H% L" Y+ N8 f2 ?
. O" a! q8 h  P8 B! Y因为硅藻泥具有呼吸透气性,所以它除了可以吸附空气中的污染物外,在调节室内湿度方面也具有独特功效,能够维持室内湿度平衡。) b: @0 u; r+ d. g8 _9 p
: l$ M& n( F  ]5 c3 ^5 }7 S降噪并不是硅藻泥的固有功能,这一点在行标中没有体现,也正说明了这一点。但是硅藻泥本身粗糙,如果厚度达到1—2厘米,与普通的墙漆、壁纸相比,降噪的性能可能还比较明显。
