查看: 16865|回复: 10
[经验总结] 中央空调设计的过程
发表于 2014-7-5 09:23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇帖子讲的是在家装施工之前,在设计阶段,中央空调应该做哪些准备工作。
因为帖中所讲内容需要业主高度配合,是否按帖中内容执行关系到施工顺利程度,
而且说讲内容通俗易懂,希望各位同学认真阅读并消化吸收。
先简单说下过程。
第一步 业主决定用还是不用中央空调。
第二步 设计师在施工图中将空调内机位置标注出来。
第三步 空调公司上门勘测现场,定施工方案。
 楼主| 发表于 2014-7-5 09:24:16 | 只看该作者
装不装中央空调,
对某些人来说不难选择,因为开发商替他们选好了,业主不想装都不行。
而对某些同学,比如选择性障碍症或袋中羞涩的人来说,那就是个头痛的问题。
不管怎样,用还是不用中央空调,必须在设计师出施工图之前明确下来。
对设计师而言,有中央空调和没有中央空调,
构思吊顶方案时完全是两个思路。
遇到过一个不靠谱的业主,之前一直都说不用中央空调,
临到开工前,忽然决定用了,设计师受的那个伤可真不浅,
要动脑重新构思方案,还要动手改图纸,身心俱疲。
这个改图的工作量着实不轻,吊顶图,立面图都要跟着改。
也遇到过不靠谱的设计师,开发商配套送的中央空调,而且毛胚房里已经吊好了空调内机,
设计师去量房时视而不见,画图时也根本就没想到这茬事,
结果,就出现了下面帖子中说的状况
《事成装饰的坑爹空调吊顶图》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38410
(出处: 0513装饰网)
 楼主| 发表于 2014-7-5 09:26:46 | 只看该作者
想要画出一份具有实际意义的空调设计图,要求设计师具备对中央空调的了解,
而且要考虑全面,吊顶的高度,有没有考虑检修口的位置,忘了考虑一样因素,就导致空调不能装。
有中央空调的吊顶图应该怎么画?看下图吧。
红色箭头所指就是空调内机位置。
除了标明位置,还要标明出风口和回风口位置。
出了图不代表就能按图施工了,还得让专业人士来审核。
因为空调安装是个系统工程,除了内机的选型,管路的走向,外机的安装位置,在图纸中都没有反应出来,
如果有专业人士上门实地勘察,对照设计图做出分析调整,那就完美了。
因为毛坯房情况错综复杂,什么状况都有可能发生,只有亲临现场,才能做出最准确的判断
比如@susi 同学家的餐厅原本设计的是下出风空调,专家来看了之后给了一个建议,用四面出风的效果更好,
于是后来就改成了一楼图片中的样子。
发表于 2014-7-5 09:43:53 | 只看该作者
搬个板凳看网大盖楼
发表于 2014-7-5 13:33:12 | 只看该作者
盖楼加一层!
发表于 2014-7-5 15:22:41 | 只看该作者
俺给网大递砖头
发表于 2014-7-5 16:31:36 | 只看该作者
围观
发表于 2014-7-7 16:48:10 | 只看该作者
最近遇到个案例就在为这个中央空调改图纸的,因为当初业主没有说清楚用不用中央空调,
前期吊顶是没有考虑中央空调,后来又决定用中央空调了。
后期图纸改动很大,真是牵一发而动全身。
中央空调决定你的顶面怎么设计,只有平面和顶面都设计好了才出后期的图纸。
所以业主在设计师出顶面图之前就一定要决定好是否用中央空调。
发表于 2014-7-7 17:00:28 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2014-7-7 16:48
小编来发个牢骚,最近就在为这个中央空调改图纸,因为当初业主没有说清楚用中央空调,
所以我们前期吊顶是 ...
的确,一旦顶面设计做改动的话,顶面、立面、平面全部改,可以说整套施工图的60%都要改动,相当于你要重新画大半套图纸了,这也很浪费时间的,为什么现在看设计师一直都是加班加点画图,也有一部分原因是改图纸改动,所以业主在装修之前综合考虑,最好是一催定音。
发表于 2016-4-28 11:22:53 | 只看该作者
难得好文
发表于 2016-7-16 23:01:14 | 只看该作者
又学习了
来自苹果客户端来自苹果客户端
