查看: 3059|回复: 1
地暖的费用何以低至千元以内
发表于 2014-7-17 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       现在南通市场上很多做地暖的都是半路出家,觉得这个东西没什么技术含量,搞台炉子,加上几根管子,下面铺上保温板,就这些东西,随便谁都可以整个公司卖地暖。真的就这么简单吗?
       其实不然。
       地暖后期的燃气费用和两个方面有很大关系,一是保温效果,二是房间设定的温度。房间的温度这个不必多说,我们就说说保温。保温效果取决于三个方面:一是保温板的密度和强度,南通市场上一般是用的厚度为2cm可以废料回收的保温板,这种无论密度,还是强度,都不是很好,而且还有个最大的问题是这种保温板遇热会有有毒气体散发出来,严重损害人体的健康。二是反射膜的规格,三是做不做边角保温。
       在现在刚刚兴起的地暖市场,鱼龙混杂,消费者面对众多商家难免不知所措。南通苏瑞冷暖在这里本着负责任的态度,就以上问题在这里郑重承诺:我们使用的保温板全部是上海绿羽和豪适的,是不能废料回收的聚乙烯保温板,不会对人体产生危害。反射膜使用的是公司定制的,带有"苏瑞冷暖"字样的,120g的反射膜,高于市面上的80g规格。并且保证每一家工地,都是统一标准做边角保温。
      看到这里估计大家觉得我们只是做的稍微好那么一点,也没有什么特别的。那咱们就现在开始切入正题,为什么我敢说地暖的费用低至千元以内。以上所说只是最基本的,随便哪一家做地暖的都可以做到,没有什么技术含量。下面介绍一下技术上的东西----联动控制。这里多说一句,这个技术南通很少有地暖公司听说过,更别提使用了。所以会有人说这个东西根本没用。到底情况如何?且听我慢慢道来。
      一般的地暖安装好了以后,每个 区域都会有单独的控制面板和温控探头。打个比方,你晚上睡觉,卧室房间的温度设定是25度,为了方便理解,其余的区域为关闭状态,不予考虑。当你的卧室温度到了25度时,分集水器上的电热执行器就会关掉水路。但是此时锅炉并没有关掉,还在工作,但是这个时候烧的热水就浪费掉了。我们通过联动控制完美的解决了这个浪费问题。当房间温度到了之后,会有一个信号到达联动系统,联动系统就直接把炉子关掉,从而避免了空烧。就是这样达到节能的目的。一般不装联动,炉子一天24小时会工作15-16小时,加装联动之后,工作时间在10个小时左右。所以,别人家100平的燃气费一般在1200--1500,我们的工地在800左右。
2
发表于 2014-7-17 14:23:11 | 只看该作者
我想问一句.
你们公司的挤塑板密度是多少Kg/m3 ??
