查看: 9433|回复: 9
[求助] 圆弧形的哑口刷乳胶漆时间长了会开开裂吗?
发表于 2014-7-26 23:27:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客厅连着阳台的哑口,宽2米3左右;还有一处客厅通往卧室区域的哑口,宽度1米1左右。想处理成圆弧形的哑口,应该就是用石膏板做出造型来,刷乳胶漆。装修的说这样处理,短时间没问题,时间长了不同材质的墙面肯定会出现裂缝的,贴网格布也无用。
这个问题可以解决吗,看到很多家都是这样的,没有办法解决吗?
想发个样子的,不知道为什么发不了图片?
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:28:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:32:06 | 只看该作者
操作不熟练,一个帖子发了三次,汗!
上面的图片都是网上找的,不是家里的实景图,还没开始装。
发表于 2014-7-27 13:20:31 | 只看该作者
外面都是包纸面石膏板的呀. 一般不会裂.
阳角线处一般都有阳角线条来处理的.
发表于 2014-7-27 17:39:05 | 只看该作者
用漆膜优秀一点的会好很多,基层处理好了一般不会开裂
发表于 2014-7-30 13:57:34 | 只看该作者
用底漆和面漆肯定没有问题吧
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:13:21 | 只看该作者
我看了另外一家,连接处是开裂了,细细的缝
发表于 2014-7-31 17:12:48 | 只看该作者
接缝处一定要注意,要用好的材料接缝。
发表于 2014-8-8 08:59:25 | 只看该作者
好的腻子刷 接口的地方让油漆工用东西固定住
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:57:15 | 只看该作者
决定不做圆弧形了,反正本来也不是非常喜欢,还是尽量避免可能出现的问题吧。
在朋友家看了下,他家装了一的,接缝处有细的裂缝了
