查看: 7564|回复: 5
[材料知识] 理性看待陶瓷砖的放射性
发表于 2014-7-28 01:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎任何物质都有放射性,陶瓷砖也不例外。2001年底我国颁布实施了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,针对“民用建筑工程使用的无机非金属建筑材料包括砂、石、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料;民用建筑工程使用无机非金属装修材料包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等”放射性提出了具体的控制规范。4 M# J  {0 o0 q
  消费者对放射性物质污染的了解并不多,往往谈“辐”色变。其实人本身就处在天然放射性环境中,并不是所有的辐射对人体都有危害,只要产品的放射性指标在国家标准范围内,放射性就不会对人体造成伤害,消费者大可不必一听到“瓷砖放射性”就恐慌,更无需危言耸听。
$ r. T7 {' \0 Y% f7 x9 a8 H  下面就陶瓷砖放射性的形成及企业在制造陶瓷砖时对放射性源的控制做一阐述,以便消费者理性看待陶瓷砖的放射性。
# _' v( K" y+ Q! L8 |  T; t . c' I5 m3 X4 e+ i7 V
一、   陶瓷砖放射性检测标准及指标限量:
8 I) H1 {8 A6 d9 S& w; O
: i, m" N: p8 b! I! `, ^; x! P  陶瓷砖对人体的辐射主要包括两方面,内照射和外照射。内照射(体内辐射)主要是指氡对人体的辐射,氡是一种具有放射性的天然物质,无色无味,具有易扩散、溶于水,且极易溶于脂肪的特点,陶瓷砖中的氡是由于其原料中的镭衰变形成。外照射(体外辐射)是瓷砖本身所含有的放射性元素镭、钾、钍所产生的辐射,直接作用在人体。
) w3 w9 A2 Z/ b+ f/ v  国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中,根据装饰材料放射性水平不同划分为三类,其中:A类装饰装修材料:# Q0 L$ p/ v# u3 q, p1 w
  放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,内照指数Ira和外照指数Ir,需满足IRa≤1.0、Ir≤1.3。A类装修材料产销与使用范围不受限制,对人体无任何危害。
9 _; @9 ~1 N) ^; v  我国不仅在标准上对陶瓷砖有严格的规定,还实行了瓷质砖CCC(中国强制产品认证)认证制度,CCC认证中要求瓷质砖放射性指标要达到A类装饰装修材料要求,只有通过CCC认证的瓷质砖才允许在市场上销售。
( i% l3 c: C1 |- _  同时,国家环保总局设立了“中国环境标志产品认证”,产品达到HJ/T 297-2006 《环境标志产品技术要求陶瓷砖》要求方可获此殊荣,此标准中陶瓷砖放射性指标为:内照指数IRa≤0.9、外照指数Ir≤1.2,较GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装修材料要求更为严格。
' f# g$ p) v/ i" g. i% L
( Q) j. u5 r3 ^$ B/ n       二、陶瓷砖的放射性来源:
# u2 S, c8 H! D2 N0 \
0 s! D7 q& V9 `7 M8 u* z. u7 o9 u  陶瓷砖是由粘土、长石和其他无机非金属材料经压制、干燥及高温烧制而成,所用原料来自自然界,原料中含有放射性物质,这是无法避免的,如粘土、石英、钾、钠长石、高龄土、硅酸锆这些原料中不同程度的含有镭、钾、钍等放射性元素。7 L, m5 V- ~$ b9 f7 ^) T
  经对所有陶瓷砖原料进行排查,发现“硅酸锆”为放射性最大的原料,这种原料俗称“增白剂”常用于超白砖中,国家建材行业于2009年特为此原料制定了中华人民共和国建材行业标准《陶瓷用硅酸锆》JCT 1094-2009,标准中规定了硅酸锆放射性核素镭-226、、钍-232、钾-40的放射性比活度,内照指数IRa≤50、外照指数Ir≤54.7。" G& W- e# C$ Y5 M5 E
. A0 u: Y( e2 W$ F4 f6 k       三、陶瓷砖放射性控制方法与结果:0 s# h% F! U1 {' g1 F3 |
( L9 s; M, M% B, S
  知道了放射性的来源,陶瓷砖的放射性是完全可以控制的,佛山格仕陶在陶瓷砖生产制造过程中,从原料进料检验、生产过程控制以及成品出厂检验全面运用ISO 9001质量管理体系的管理方法,建立了一套完整的行之有效的质量管理制度。公司早在2004年就通过了“CCC”认证,2007年又通过了“中国环境标志产品认证”,每年二个认证机构都要对公司从原材料进料、产品制造过程及最终成品控制情况进行全方位的监督审核,确保了公司产品全面达到并严于到国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰材料和《环境标志产品技术要求陶瓷砖》的要求。
0 Q+ b/ s; l4 \4 e: ?4 I0 b0 a8 P! M0 R  为对放射性进行控制,公司购买了进口放射性测试仪,可随时对原料、配方及产品放射性进行准确监测。尤其针对硅酸锆,公司进行了更为严格的控制,该原料供方本身就是《陶瓷用硅酸锆》标准的起草单位,公司内控验收标准:内照指数IRa≤12.5、外照指数Ir≤16.9(远严于行业标准: 内照指数IRa≤50、外照指数Ir≤54.7)。公司对硅酸锆进行每批进料检验验收的同时还不定期送国家权威机构进行放射性检测,以确保其控制的可靠性。! i3 ~* U! x! t$ }8 o
  硅酸锆作为关键控制原料,其价格非常昂贵,无论从放射性角度还是成本方面,公司都必须对其在产品配方中的加入量进行严格的控制,为此公司专门引进了精选水洗超白高岭土和水洗超白长石来保证产品白度,以实现减少硅酸锆的加入量。我们以硅酸锆加入量的大小由高至低排序,识别出关键配方,再按产品所用配方组成将产品的放射性由高至低排序,从而识别出放射性相对较高的产品作为重点监控对象。公司对排查出的放射性较高的前三位产品的每个生产批次都做自检,每年至少二次送国家权威机构检测,从检测数据统计得到:最高内照指数IRa 为0.7, 外照指数Ir为 0.8,平均内照指数IRa 为0.34 , 外照指数Ir 为0.51,明显优于国家A类标准和环境标志产品标准。
; Y6 k, U* }9 @- t# K' e% d  格仕陶仿古砖从2002年问世以来,已经历了10余年,深得广大用户的青睐,销量数以亿计,从未发生过任何放射性的问题。在历年国家质检总局对陶瓷产品的监督抽查中,我们的放射性指标从来都是远远优于国家标准,因此我们的产品是完全可以放心在任何场合(卧室、客厅、餐厅、厨房及卫生间)使用的绿色环保产品。
/ j/ j; i% C* R6 |3 ]  综上所述,目前的瓷砖的生产技术,尤其是放射性的控制方面已经相当成熟,通常情况下陶瓷砖的放射性都达到国家标准A类要求。* X) c8 ~, y4 q8 H0 W2 V
  几乎所有物质都具有放射性,陶瓷砖的放射性只是我们身边存在的放射性的一部分,而且是微乎其微的一部分,国家还有健全的强制认证制度保障。消费者在购买瓷砖时只要看清产品外包装上标注: 凡是达到GB6566-2010A类、瓷质砖通过“CCC”认证、及通过“中国环境标志产品认证(十环)”的,均可放心购买、放心使用,对人体绝无任何危害。
( n8 A0 a; i+ X
8 g; k$ z; W# d  p参考文献:
4 z! \% @  ^+ h* u- B: L9 ?4 r1)国家标准  GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》; Z; ~1 Y9 M6 c- m9 g* L
2)国家标准  GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
# a, P: B. Y9 x0 N- d6 f3)国家建材行业标准  JCT 1094-2009 《陶瓷用硅酸锆》; k4 Y* c, E+ |3 T' O9 \  J
4)国家环境保护行业标准  HJ/T 297-2006 《环境标志产品技术要求陶瓷砖》
. g# H7 v, l- h2 o
2 N' r$ @# M  q+ e9 k6 r! @* i% x; ?* B* j+ o; I6 K
发表于 2014-7-28 07:06:42 | 只看该作者
楼主这个帖子老早应该上了* f+ ?4 u" c  ^" M2 J! P
# D; w% W6 W- X8 z3 `+ Y) u
发表于 2014-7-28 22:18:53 | 只看该作者
太多术语,太多的数据,如果不是考试要考的内容,一定没人看。, t! t% ], Y; Z8 O
翻译成白话文,或者换成最简洁的语言阐释最终观点即可。; V; g. }0 c2 g# e3 j
  S6 R- F& {. u
发表于 2014-7-28 22:19:59 | 只看该作者
楼主这个帖子老早应该上了[/quote]
+ ~/ _0 [; g/ U2 o& ~你一定是看了两行就回帖了。
+ Q9 i: F* {* ~' x! w, o; P3 N5 y3 m5 a1 A5 U7 U' [1 ]
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:57:12 | 只看该作者
# S$ Y. B  Q0 Z! `4 X翻译成白话文,或者换成最简洁的语言阐释 ...[/quote]7 D8 e# Y4 s4 P  ~# l
通常情况下陶瓷砖的放射性都达到国家标准A类要求,其使用范围不受限制5 I6 g" t$ W* x- h' f
. Y5 m* ]0 y0 U5 @
发表于 2014-7-29 01:02:23 | 只看该作者
通常情况下陶瓷砖的放射性都达到国家标准A类要求,其使用范围不受限制[/quote]* o6 P% w, Z4 a! a% f- T2 q
我很欣慰,请继续保持。
( F8 s+ q  T  g3 @1 A# u
, Y8 h5 |" t! [9 e: S7 C
