查看: 9378|回复: 9
[监理那些事] zhanghuano1同学家的图纸审核
发表于 2014-8-13 01:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@zhanghuano1 同学家的图纸是上个礼拜送来的,花了一个晚上时间认真看过,
把审图意见发给了业主,然后设计师是反应也很迅速,相当快就改好了,不过还是有些地方在我看来没改到位。
下面是审图意见。
1、餐桌居中,进入厨房、书房、客房的行进路线受影响。
--图纸未变动。相信业主是一定与设计师沟通过做出的决定,虽然我提出的建议未被采纳,但我还是尊重设计师的方案,就这么实施吧。
2、阳台能否放洗衣机,要征询物业。
--从目前的情况来看,物业对于阳台放置洗衣机持睁只眼闭只眼的态度。
3、风管机or中央空调?如果是中央空调,外机块头大,要考虑机位。
--这个需要业主早做决定,如果决定用中央空调,就早点请师傅来现场勘查,决定外机位置,如果需要改平面方案,也好早作改动。
4、书房书柜南侧需要做石膏板隔墙。
--图纸上已加。
5、客厅一圈套边线,所以过门石的做法要考虑周全并在图纸上标注出来。个人认为次卫和客房可不用过门石。
--次卫和客房还是有过门石,但是我还是尊重设计师方案。
6、平面图中客厅无电视柜,立面图中有。
--已增加电视柜。
7、顶面图中要标示晾衣架位置。
--已画晾衣架。
8、南阳台东西两侧都矮柜,做百叶帘更合适。
--已改百叶窗,但是吊顶图中阳台还是原先窗帘盒的方案,需要更改。
9、客厅可以考虑装小夜灯,这样次卧的人起夜就不用开客厅里的灯了。
--这条是提醒业主的。
10、吊顶图中,客厅中央8公分石膏条吊顶下降几公分?
--已标注。
11、E-02立面图中,石膏板框的厚度未标,而且侧面易开裂。
--石膏板厚度已标,基层底板是什么材质?厚度多少?
12、在餐厅、客厅立面图中,吊顶的绘制方法不准确。
--未改。这个细节体现出画图的细致程度。
13、客厅其他几个面是乳胶漆,电视背景墙是硅藻泥,北侧与乳胶漆交接处在哪里?
--未标注。如果每个房间四个面都出立面图,我就不会问这个问题了。
大部分装修公司都不会出四个面的立面图。
14、P-01节点图中,未标注石膏板挂边的厚度,未标注石膏线条高度。
--已改。
15、P-03节点图中,未标注石膏板挂边厚度。
--已改。
发表于 2014-8-13 22:12:56 来自手机 | 只看该作者
好细致呀!
发表于 2014-8-13 22:14:15 | 只看该作者
审图的价值,一目了然
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:47:00 | 只看该作者
晚上把施工方的报价审核了一遍,意见如下:
1、缺少过门石铺贴项目报价。
2、客厅报价第2条“石膏板线条走框”,这条存在歧义,
吊顶图中,没看到石膏板线条挂边的标注,而在客厅立面图的吊顶中却画了挂边,
工头是个心细的人,宁愿报价做减法,不愿后期做加法,
到底有没有这一项,还得询问设计师。
3、客厅部分墙面是硅藻泥,做哪几面墙,图纸未标,工头报价应该分两个项目,
批腻子+乳胶漆是一项,光批腻子,不刷乳胶漆又是另一项,这样装修后期结算的时候也好结算价格。
(包括卧室也是一样,只画了一面墙是墙纸,其余几面是不是墙纸没交待,这样报价就不方便了。)
4、客厅乳胶漆是有颜色的,乳胶漆报价中就把那个6元/平米的增色费用算进去好了。
5、阳台贴砖肯定要用粘合剂,需要另外增加的20元/平米的粘合剂费用就趁早加。
6、因为变更了方案,阳台窗帘盒长度要缩短。
7、书房新增加了一堵石膏板隔墙,报价中加一项。
8、从图纸上看,书房无窗帘盒,报价中的这一项要去除。
9、次卧窗帘盒做不到头,没有3米。
10、卫生间窗帘盒的施工工艺书写错误,不能写“纸面石膏板封面。
11、主卫浴缸基础处理是否含浴缸安装费?
12、翠湖湾是同层排水,卫生间地面要填高,可以利用敲墙产生的建筑垃圾填充,减少了成本,单价可以下浮。
13、卫生间墙面贴30*60墙砖,如果采用地砖上墙,那20元/平米的粘合剂费用趁早就加上去。
14、弱电箱不需要移动,所以”移弱电箱“这一项可以去除。
15、缺少中央空调安装配合费。
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:48:37 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-8-13 22:14
审图的价值,一目了然
期待再次的合作。
发表于 2014-8-14 11:58:12 来自手机 | 只看该作者
专业就是专业!审图还是Hen
专业就是专业!审图还是Hen
发表于 2014-8-14 12:00:41 | 只看该作者
专业和非专业还是有很大区别的!审图还是很有必要的!当然如果17设计网大是不是可以义务劳动下
发表于 2014-8-14 14:09:01 | 只看该作者
强啊!不得不拍一下
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:39:02 | 只看该作者
zhanghuano1 发表于 2014-08-14 11:58:12
专业就是专业!审图还是Hen
如果就确定这个工头的话,找时间喊来我办公室面谈。
