查看: 7543|回复: 4
[材料知识] 水电知识两问
发表于 2014-8-14 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,弱电和强电分别套在两根管子里,没有隔开20公分,以后是否有干扰?
: \& Y6 Y6 O0 H, p* {& `, m5 l2,卫生间里,电线是否走地面,还是要走墙面?
/ H  R5 }' u) Q+ G+ Q8 S+ y" J) D' m' E+ n! p& n
发表于 2014-8-14 20:50:16 | 只看该作者
如果有条件分开最好,如果没有分开看看线自身的屏蔽效果咋样,好就没事,不好最好你要换下。
1 J- v% T. S% d, j# p( q5 M卫生间尽量不走地面。7 m( H4 k- O- z: p/ K
+ I  w- y  ^! W- Q# O# S
发表于 2014-8-15 07:21:30 | 只看该作者
计算机网络通信都是数字化通信,有抗干扰纠错算法的.一般干扰没事的.
% a6 I# r3 |; x: E! S3 y2 x9 |& t. e+ q7 [( l
实在不行,你就在超市买2卷烧烤用的铝箔. 把弱电的关键部位给包一下. 本来干扰只是一点点, 只是平时我们将它给夸大化了.
 楼主| 发表于 2014-8-16 19:55:15 | 只看该作者
老四 发表于 2014-8-15 07:21$ k: n- r/ _/ Y: O/ x/ w* ]* e
1 ?# N) Y8 m; @1 n  ?3 L" S. C9 U9 c# o) [, w' z! c( Q
实在不行,你就在超市买2卷烧烤用的 ...
8 P% a' q/ ~3 Z# P2 f1 Y4 T8 E3 D2 {
哈哈,明白了
老四 发表于 2014-8-15 07:21( g2 m1 B! ^3 H, j
  ?* n  {$ p3 z  T8 Z- T7 G4 N; U' `  R* R
, J( `! B9 N  s" Y2 S
哈哈,明白了
