查看: 7747|回复: 2
[转帖] 三层实木地板的板材有什么特殊要求
发表于 2014-8-14 21:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三层实木地板比实木稳定,比多层实木地板环保
0 \5 ]+ u  d: k; |  i6 ]* e* v; V
& h1 k" G+ [8 B7 v' U- H根据圣象地板的生产和加工标准,三层实木要按照上中下三层纵横交错地粘合起来,即底层纵向分布,中间层横向分布,表层纵向分布的排列方式,且芯层的实木条间留有一定空隙,便于面板和底板自身的膨胀,避免面板开裂现象。面、芯、底三层互相牵制又便于释放应力。因此,与实木地板相比,三层实木复合地板不易起鼓变形开裂,稳定性更高,抗热性能更强。7 v  ]; \, Q/ J6 `2 `
相比多层实木复合地板,三层实木复合地板用的胶少,环保性能更高。多层实木复合地板很难做锁扣,因此前者铺装更简便,更容易保证效果。
0 T7 W( n/ c! F# ^  f' \8 z. N8 [. S" \5 Z
三层实木地板的板材有什么特殊要求+ `% c# l6 f, h+ S4 F5 d. x5 A+ t
据介绍,三层实木复合地板的面层一般为3-4mm,通常选取阔叶材,常见材种有水曲柳、桦木、山毛榉、栎木(柞木)、榉木、枫木、楸木、核桃木、柚木等。专家提醒,同一块地板面层材种应一致或材性相当。/ H$ \. s7 o/ ?- Y9 A
& B* h0 x5 _" Y圣象三层实木地板的面板用材分为四大材系:1、欧洲材系,包括榉木、柞木、水曲柳和桦木;2、美洲材系,包括枫木、胡桃木、樱桃木以及孪叶苏木;3、非洲材系,拗口圆盘豆、沙比利等;4、东南亚材系,包括柚木、印茄木以及黑芯木莲。2 @' q0 ^% v5 y4 M  z' C
“芯板厚度不小于7mm,低于7mm的脚感明显较差。”芯板通常选用松木、杨木、杉木、泡桐、桦木、椴木等木材,主要是因它质地稍软,又经济实用,加工相对容易。
8 h' o. R" P0 t5 S5 B按照相关规定,芯板条宽度不能大于厚度的6倍,缝隙不能大于3mm;不允许有钝棱、严重腐朽和树脂漏;芯板条中脱落节的孔洞直径如果大于10mm,必须用同一材种的木材进行补洞或用腻子填平。需要提醒的是,芯板要求使用同种或材质近似的木材,以保证产品质量的相对稳定。
* W  ?0 d# @) H! R4 y三层实木地板的背板常用杨木、松木、桦木、椴木等木材,厚度一般为1.5至2.5mm,偏差±0.10mm。三层结构层压胶结而成,因此,胶粘剂的好坏也是影响三层实木复合地板质量的一个重要因素。圣象三层实木系列采用环保胶黏剂,所以比较安全。, E3 h9 g8 B  n. @  |
专家介绍,三层实木复合地板的常见规格尺寸长度通常为900×2200mm,宽度通常为90×220mm,厚度通常为12×15mm。- a: P6 O" Z4 J% n- {
三层实木复合地板的表层还有“三拼、双拼、单拼”的方式。“三拼”即同一块板由三块板拼接在一起,形成整体花色的层次变化。单拼即一块板的方式,也称独幅。
  k- Y- p* P9 \2 I中国林产工业协会地板专业委员会副秘书长唐召群介绍,在目前市场上常见的地板品类中(拼花地板在市场上很少见),面板为拼板的三层实木复合地板是在单块产品中有花色拼接的主要品类。“拼板和独幅在性能上没有特别的差异。拼板成本会低些,但对拼接工艺和质量要求较高。”唐召群表示,三层实木复合地板只有表层为优质珍贵木材,不但保留了实木地板木纹优美、自然的特性,而且大大节约了优质珍贵木材的资源。3 \; V( C; D5 [( j) |
不过,三层实木复合地板因材质差异,价格相差较大,每平方米从200多元至1000多元不等,部分产品的价格甚至超过实木地板。
5 W# \4 f4 b# |4 d三层实木复合地板是否更适合用于地暖呢?
2 P1 [# H% B/ t5 M《地采暖用木质地板》行业标准LY/T 1700-2007要求导热效能大于8℃/h的木质地板适用地采暖地面装饰,市场上的一些可靠的大品牌如圣象三层实木复合地板是符合该要求的,所以是地采暖用木质地板一个较好的选择。应该注意的是,不论哪类地板用于地采暖地面时,铺装要求应严格按该标准执行。
发表于 2014-8-15 16:44:03 | 只看该作者
学习了,据市场反馈11层最为稳定,三层有抽缝的通病。
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:01:07 | 只看该作者
天地人家 发表于 2014-8-15 16:44
5 o+ E) Z, B; I9 `$ J2 A$ d学习了,据市场反馈11层最为稳定,三层有抽缝的通病。
! y2 r# r! K/ r( f; x( b" b! J2 y& a这样啊,我也学习了
