查看: 24085|回复: 2
[设计知识] 绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图
发表于 2014-9-10 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要学楼梯设计,那么就先得知道楼梯设计的规范要求,由于究竟楼梯在建筑中不单是竖向交通的解决措施,同时也是竖向安全疏散的主要渠道。 所以,除了《民用建筑设计通则》里对踏步尺寸、梯段宽度、扶手高度等方面有要求,还要根据各种建筑的疏散要求,根据《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》进行设计。另一方面,不同类型的建筑对楼梯的设计要求还有特殊之处,好比贸易建筑对宽度的要求、托幼建筑对扶手的要求以及无障碍设计要求等。
    设计步骤和方法
    A.已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。
    (1)选择楼梯形式
    根据已知的楼梯问尺寸,选择合适的楼梯形式。进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开问和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。
    (2)确定踏步尺寸和踏步数目
    根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸相宜范围为:踏步宽度300 mm、320 mm,踏步高度140~150 mm;公共建筑次要楼梯的踏步尺寸相宜范围为:踏步宽度280 mm、300 mm,踏步高度150~170 mm;住宅共用楼梯的踏步尺寸相宜范围为:踏步宽度250 mm、260 mm、280 mm,踏步高度160~180 mm。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式2h+b=600 mm(h为踏步高度,b为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。
    根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数目,即踏步数目:
    n=层高/踏步高
    若得出的踏步数目不是整数,可调整踏步高度^值,使踏步数目为整数。
    (3)确定梯段宽度
    根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。
    如双跑平行楼梯:
    梯段宽=(梯间宽-梯井宽)/2
    梯井宽度一般为100~200 mm,梯段宽度应采用1M或1/2M的整数倍数。
    (4)确定各梯段的踏步数目
    根据各层踏步数目、楼梯形式等,确定各梯段的踏步数目。
    如双跑平行楼梯:
    各层踏步数目宜为偶数。若为奇数,每层的两个梯段的踏步数目相差一步。
    (5)确定梯段长度和梯段高度
    根据踏步尺寸和各梯段的踏步数目,计算梯段长度和高度。
    梯段长度=[该梯段踏步数目(n)一1]×踏步宽度(b) 。
    梯段高度=该梯段踏步数目(n)×踏步高度(h)
竖向安全疏散的主要渠道楼梯设计步骤和方法
    (6)确定平台深度
    根据楼梯问的尺寸、梯段宽度等,确定平台深度。平台深度不应小于梯段宽度,对直接通向走廊的开敞式楼梯间而言,其楼层平台的深度不受此限制,但为了避免走廊与楼梯的人流相互干扰及便于使用,应留有一定的缓冲余地,一般楼层平台深度至少为500~600 mm。
    (7)确定底层楼梯中间平台下的地面标高和中间平台面标高
    若底层中间平台下设通道,平台梁底面与地面之间的垂直间隔应知足平台净高的要求,即不小于2000 mm。否则,应将地面标高降低,或同时抬高中间平台面标高。此时,底层楼梯各梯段的踏步数目、梯段长度和梯段高度需进行相应调整。
    (8)校核
    根据以上设计所得结果,计算楼梯间的开间和进深。若计算结果比已知的楼梯间尺寸小,通常只需调整平台深度;当计算结果大于已知的楼梯间尺寸,而平台深度又无调整余地时,应调整踏步尺寸,按以上步骤重新计算,直到与已知的楼梯间尺寸一致为止。
    (9)绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图
    楼梯平面图通常有底层平面图、尺度层平面图和顶层平面图。
    绘图时应留意以下几点:
    ①尺寸和标高的标注应整洁、完整。平面图中主要应标注楼梯间的开间和进深、梯段长度和平台深度、梯段宽度和梯井宽度等尺寸,以及室内外埠面、楼层和中间平台面等标高。剖面图中主要应标注层高、梯段高度、室内外埠面高差等尺寸,以及室内外埠面、楼层和中间平台面等标高。
    ②楼梯平面图中应标注楼梯上行和下行指示线及踏步数目。上行和下行指示线是以各层楼面(或地面)标高为基准进行标注的,踏步数目应为上行或下行楼层踏步数。
    ③在剖面图中,若为平行楼梯,当底层的两个梯段做成不等长梯段时,第二个梯段的一端会泛起错步,错步的位置宜铺排在二层楼层平台处,不宜布置在底层中间平台处。
    B.已知建筑物层高和楼梯形式,进行楼梯设计,并确定楼梯问的开间和进深。
    (1)根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。再根据初步确定的踏步尺寸和建筑物的层高,确定楼梯各层的踏步数目。设计方法同上。
    (2)根据各层踏步数目、梯段形式等,确定各梯段的踏步数目。再根据各梯段踏步数目和踏步尺寸计算梯段长度和梯段高度。楼梯底层中间平台下设通道时,可能需要调整底层各梯段的踏步数目、梯段长度和梯段高度,以使平台净台知足2000 mm要求。设计方法同上。
    (3)根据楼梯的使用性质、人流量的大小及防火要求,确定梯段宽度。通常住宅的共用楼梯梯段净宽不应小于1100 mm,不超过六层时,可不小于1000 mm.。公共建筑的次要楼梯梯段净宽不应小于1100 mm,主要楼梯梯段净宽一般不宜小于1650 mm。
    (4)根据梯段宽度和楼梯间的形式等,确定平台深度。设计方法同上。
    (5)根据以上设计所得结果,确定楼梯问的开间和进深。开间和进深应以3M为模数。
    (6)绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图。
 楼主| 发表于 2014-9-10 09:35:17 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 22:34:10 | 只看该作者
楼主,你是不是先复制,再粘贴,把教科室上的文字搬过来了?
如果图文并茂,再举些例子,效果要好的多。
