查看: 6798|回复: 2
[经验总结] 史上最全开关插座攻略3
发表于 2014-9-29 19:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
史上最全开关插座攻略3
( u; a9 @& u. y# [. G, P9 q( I$ A8 r
焦点网上很多同学在装修之前很少会问关于水电路改造的问题,而常常是等问题出来了才想起来上网求助。我家装修期间,经常有邻居到我家实地研究的,有问我要水、电路改造图纸的,有拉上我去他家出谋划策的……等等等等。其实做为业主,没必要把水、电路改造想象得多么复杂,我们主要应该考虑的是把开关插座的位置以及数量大致确定好。
. |" n3 [0 D# t/ u
' `: q$ H2 M2 n' C( |, o& g此篇的主题就是围绕电路改造中的“端点”——也就是开关插座展开写的。各位同学看完这篇文章,如果你大体理解其中的意思了,基本上能够根据房屋原先开关插座的位置,初步自行设计出你的水电路改造路线了。 + X5 l7 w6 N* h/ J3 z7 p
一、水电路改造从开关插座的位置确定开始
% N) D# ?1 C1 V确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题:
8 H" I! a( s1 W第一,各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房; / f  t' K, Z7 S7 V# R, w
第二,主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等;
2 v  c2 [* ^& p( Q  u第三,家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。 : Z% F' G. U5 i$ Y- M
至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先应该具备的基本素质是替业主着想。比如,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开槽等等。这样一来,你心里就踏实多了,否则,还确实需要自己多费心。 6 D* u- a/ ]5 f
二、各自然间开关、插座数量的参考建议: , v5 k4 s; I9 W1 M& ^* Z8 V1 M3 Y
(一)主卧室
7 R; P& n: \1 D$ y2 Q开关:1个(主卧室顶灯)
; u& e7 I) \& e: _插座:6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯)
7 Y0 y2 u5 B  N: o# {; I' B" U(二)次卧室(儿童房)
8 e) L- d$ \- y# y/ u开关:1个(次卧室顶灯)
7 i$ B2 p+ W" Z8 x+ r* O插座:4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)
# b/ C4 C+ B1 o(三)书房
4 i' w# Q# Y' ?% u$ S$ F/ o5 r, Q& O开关:1个(书房顶灯)
+ E; ^7 U  `9 P8 \插座:6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座) 5 T3 P7 x+ b# t; T/ U4 T5 T
(四)客厅 : I; L) Q/ o  P' x6 o
开关:1个(客厅顶灯) 9 H* s0 b; [  ^
插座:6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座) - n5 [+ K4 J# H4 k) g+ w& h
(五)卫生间 9 I+ D9 g8 h8 L; W6 Y- u
开关:2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸) 4 I1 |- i' [! X* f  }4 e
插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话)
7 p' g" K1 S( r8 J, h* n/ u(六)厨房(厨房、餐厅一体)
. G4 ]: _  y1 x  d开关:2个(厨房顶灯、餐厅顶灯) # c) n+ S2 P/ q+ N, p
插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座)
$ S7 t0 ~; W" N: x7 `/ p. f! e(七)阳台:
( j" @+ w( A! A' ]) v3 k: c开关:1个(阳台顶灯)
0 P" R2 j2 Q: P插座:1个(备用插座) . k( n& Z( l* K* T& h1 ~/ R
同学们可以根据自家的需要做适当调整。例如,我家除了厨房阳台留了一个灯,卧室阳台和客厅阳台都没有留灯,也没留插座。 * |1 b. j/ {4 I5 {6 P
三、开关、插座涉及的一些基本问题。 ! j4 F9 }/ i5 R6 G$ h
(一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。 ! {) G* P0 l4 x! H/ g# P
大家事先应该知道,开发商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量是51个。51个不算多,画姐刚告诉我她家用了大概106个,光是买开关面板就花了1800多。 + W5 r, u) k& S+ ^8 p5 v4 Y
开关和插座是家装里一项不大不小的支出,作为普通消费者,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项,我的建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗,平均下来可能要超过20元钱。如果开发商原配的插座质量还可以,一些隐蔽位置(如床头柜后面、橱柜里面)都可以用,不用全部买新的。 # h" H# O  y! y/ q: W5 u/ q
(二)从实用的角度合理安排开关、插座的位置,不然装修结束以后你会觉得别扭。例如:排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近,而不是装在卫生间进门的墙边,大家不用想就知道为什么了。对了,琴画前辈提醒过大家,卫生间的电话要买那种按键在电话上的,不然便便的时候需要拨电话,扭着身子拨号会非常郁闷。
. a' ^! Z- i0 @) L(三)我见很多邻居家所有的插座都是五孔的,其实没必要。一些固定位置的专用插座,比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的,3孔的就可以。在这里特别提醒大家,一般的电器,除了普通电视,基本上插头都是三相的。
! O9 ]* f. o- W. I! w* @四、带开关插座位置的选择 0 i3 P0 F+ Z( B
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。死抗着家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。 6 q# Y2 A% E4 p; M
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。 3 a) E9 x, f6 v2 L
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。 1 Z/ ], ?1 i% e8 `
3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。 0 l% ?! d' h& A$ ]
五、电视机后面到底应该如何安排 ; Q7 Y) m  ?; ]& h! @4 B4 G, f& d
早先我读“大眼睛奔驰”的装修日记,他建议“电视后面最好多用十孔插座,方便也整齐”。关于此点,我用的是一个五孔插座,后来连一个带开关的插线板。实践证明是合理的。
9 K  t& ?+ o! {$ q. f! d在所有家电里,“家庭影院”(包括电视)那一整套设备加起来的待机耗电是最大(功放尤其突出)。如果按照“大眼睛奔驰”所说,在电视后面用十孔插座,以后放上电视柜,功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了,即便是换成带开关的插座,把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头,十孔插座(两个五孔)也不够。 ' y3 @6 m. t$ M: L5 `7 x" D0 o
六、空调插座有否必要带开关
: Z1 e2 @, g: ?* @“琴画”前辈在装修日记里说“空调插座有必要带开关”。关于此点,我的建议是:因为电闸箱里空调有专门的电闸,所以,空调插座没必要带开关,夏天不用的时候把电闸箱里的空调闸拉下来就行了。 : A* @& z$ b) N5 v- i
七、插座的位置是重点 ) x. A, v5 R' a" A9 ^2 s" G
插座位置处理不当的话,如果在卧室、客厅,可能会影响家具摆放;如果在卫生间、厨房,可能就要刨砖了。死抗着得出的结论是——除非是你计算精确的位置,否则的话,大家记住一点:让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
4 t3 u) \: B; b7 Y死抗着当初就遇到了这样的问题,卫生间电热水器插座最初的位置直接导致无法安装电热水器,卫生间镜前灯下备用插座也影响了镜子的安装。虽然两个插座的问题后来都得到了解决,但当时为了不破坏已经铺好的瓷砖,几位师傅忙活了整整一下午,又是钻孔,又是重新接线,着实费了不少工夫。
8 v8 U' x0 E) d6 D+ Z( e八、看好你的开关和插座
6 O# N7 l3 P! p8 E此环节特别提醒同学们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后,废弃的暗盒位置电工都会标示出来,而对于有用的暗盒你就要特别留意了,有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。我家厨房贴完瓷砖后,我进去一看,油烟机预留的暗盒就从墙上消失了。 , A8 v9 @8 Z; @* N
九、哪里需要防潮盖 & j7 O4 n2 d/ J/ H3 M( S' s( V; `8 a
一般来说,潮湿或近水区域的插座需要防潮盖,比如:临近水槽、洗脸盆的插座,卫生间湿区的插座。而开关不需要安装防潮盖。
 楼主| 发表于 2014-9-29 19:27:37 | 只看该作者
发表于 2014-9-30 09:44:18 | 只看该作者
卧室的开关最起码两个才行,道理嘛,绝大多数人都知道的。
