1、用什么型号的水泥贴瓷砖? 一般家装的室内部分最好用425以下的水泥,如果水泥标号太高或使用一些小厂生产的质量不过关的水泥,含硫量超标,把强度稍微差一点的转动釉面拉裂,砖的表面就会出现一些缺陷,所以用低标号的水泥稍微好一些。 2、拐角处瓷砖需要磨边 ◆在厨房、卫生间墙面的阳角、阴角的位置,将相交的两片瓷砖的边均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,也就是所谓的“磨边碰角”; ◆这是每一位瓦工必须会做,同时又必须做好做精的一项基本工艺,做好的窍门——慢工出细活; ◆瓷砖加工厂同样可以收费加工,因为是机械加工,加工部位最薄的地方只能控制在2—3mm。 3、铺贴前检查: 铺贴前,抽取不同包装箱中的同类产品进行试铺检查,如对产品质量有任何疑义,请勿安排施工,请立即与导购员联系,您将得到及时的答复,注意“我们不接受铺贴过后的产品质量投诉”! 4、为什么必须留缝铺贴? ◆更能彰显砖缝的线条美,国外顾客对小规格产品的偏爱,有一个重要原因正是基于对线条美的追求; ◆调整砖的尺寸误差,把握整体美观,对于尺寸、平整度、直角度、边直度等质量指标应有一个正确的认识,任何产品都不可能绝对平直与准确,即使精密加工的机械零件也有偏差,因此无论国际标准还是国家标准都规定其允许偏差值,施工时进行留缝铺贴可有效避免上述偏差对铺贴的影响; ◆避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落; ◆避免因热胀冷缩导致砖面鼓起,甚至胀裂的重要保证措施; ◆避免使用中由于房屋沉降和墙体原因造成的不良情况。 5、铺贴: ◆图案拼花特征明显的,请认准其拼花特征统一方向铺贴; ◆纹理特征不明显的或无图案的按设计要求、施工效果铺贴,一般应统一背标方向铺贴; ◆地砖由内往外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡; ◆墙砖从下往上铺,最底层的墙砖应后贴; ◆墙砖应先贴大面,后贴阴阳角、凹槽等难度大,耗工多的部位; ◆一面墙遇有半块砖时,应尽量放在下面; ◆为美观,最底层的墙砖应后贴,墙面贴完后再压地砖; ◆一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大引起塌落。 ………………………………………………………………服务热线:0513-81510670 8 b/ E k9 c* r& j" f" T
/ V; [1 J9 V4 j: Y4 A$ j' V |
