查看: 5820|回复: 0
[材料知识] 瓷砖常见问题解答
发表于 2008-6-13 16:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆陶和瓷有何区别?
区别在于吸水率。吸水率小于0.5%为瓷,大于10%为陶,介于两者之间为半瓷。吸水率是陶瓷制品中的气孔附水分的多少占制品的百分比。
◆为什么铺贴好的地砖过一段时间后有时会“隆起”?
由铺贴所用粘接剂配比不当产生收缩而造成的。经过烧成后的地砖尺寸和固化的地面尺寸不会产生太大的变化,二者之间的粘接剂配比不当体积则会产生较大的变化,致使地砖脱离地面隆起。
◆日常生活中哪些是瓷质的?哪些是陶质的?
我们常见各种抛光砖、大部分卫生洁具是瓷质的,吸水率e≤0.5% 仿古砖、小地砖(地爬墙)、水晶砖、耐磨砖、亚光砖等浊炻质砖,即半瓷砖,吸水率0.5%≤e≤10%瓷片、陶管、饰面瓦等一般都是陶质的,吸水率10%≤e≤20%。
◆墙砖裂纹都是产品质量问题吗?
佛山陶瓷网认为:铺贴不当,如用高标号水泥或纯水泥都可引起产品开裂。如果裂纹出现有规律性或具有一定方向性,并且和坯体一起开裂,则有可能为墙内水管漏水,或者铺贴墙体结构变化产生拉应。
◆墙砖可铺卫生间地面吗?
墙砖(瓷片)一般不可铺于地面。因瓷片是陶质的,机械强度较低,铺于地面容易受压破损卫生间地面长期潮湿,瓷片容易受潮膨胀破裂另外釉面不防滑。
◆铺贴墙地砖时为何要留缝?铺贴墙地砖一般留缝多少?
一方面消除产品尺寸偏差带来的影响,另一方面避免热胀冷缩,造成产品互相挤压,导致鼓起或剥离。抛光砖一般1mm左右,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm.
◆瓷砖为什么会空鼓?
造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。
◆铺贴瓷砖时用纯水泥行吗?
为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖,宜用低标号水泥325或以下,1:3的水泥砂浆铺贴瓷砖。
( r2 B2 m8 h* ]# l. t / \3 U& B' V- V$ T0 a% m
