查看: 12763|回复: 11
[求助] 请问地板铺了有这么大的缝隙 算正常么?
发表于 2014-12-15 09:35:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺地板的师傅说实木地板就这样 正常的 但这也太难看了吧 有些就在路中间很显眼 我咋不记得在别人家看到的地板也这样的
6 Z0 N  ^! g; x# w! O8 v" j: \
% `$ I; @0 U; p  V4 |( I9 E; W ! \6 m! ^/ g" |6 g# d' C' `: t! U
发表于 2014-12-15 10:25:08 | 只看该作者
我找了个帖,说缝隙宽度用塞尺检查,允许偏差硬木地板是0.5mm,松木地板是1mm。
4 R! _- P1 _- k2 U# p+ d【 地板铺装的验收 】
3 K; h7 S. v! j( q5 z% Ghttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5099&pid=48772" V6 H1 I: r( v
4 x6 Q8 f  I; I! K) L; ?2 U
发表于 2014-12-15 10:40:58 | 只看该作者
第一张图拍的照片好像有点不平呢~
发表于 2014-12-15 11:06:18 | 只看该作者
有的地方大,有的地方小
发表于 2014-12-15 11:13:14 | 只看该作者
照片上看,好像是不平,买的哪家的地板
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:12:34 | 只看该作者
富骊堂装饰 发表于 2014-12-15 11:13
; X; o, H& s+ v5 w9 u* E) Y照片上看,好像是不平,买的哪家的地板
. Z8 l; g1 B6 S$ n安信( n) S8 f' m0 \1 X+ j
能补救么?
发表于 2014-12-15 14:05:29 | 只看该作者
地板已经全部铺完了吗?只有几块是这样还是有很多这样的细缝?1 d0 L& J6 s/ N: `7 r
发表于 2014-12-15 18:13:48 | 只看该作者
这样铺当然不正常。+ B' _/ ?" J  l
当年,07年的时候把,安信一个师傅也铺成这个样子的,而且是多处出现,
7 e5 t" t4 v$ {8 R' W5 Y1 l5 z后来老板来看了一下,让把地板全掀了重铺的。
发表于 2014-12-16 09:11:41 | 只看该作者
图片、上看到的应该是地板规格有问题
发表于 2014-12-17 09:03:12 | 只看该作者
这地板铺的缝隙有点大,看上去好难看。
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:19:25 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2014-12-15 14:05; |  j1 N: Y5 S
5 g5 a8 u; i% u: c$ M& |( h
三四处较明显的
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:19:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-12-15 18:130 {) p- v* L. |
这样铺当然不正常。+ R  q0 p& a& E
当年,07年的时候把,安信一个师傅也铺成这个样子的,而且是多处出现,( y, Q3 [" }6 ?' b" e" T. c+ I  D
后来老板来看 ...
$ m- h: b5 G% T4 w- y5 T# L5 }, D
晕 那咋办呢
* K" e$ {! U& \6 w我门都快进场了
