查看: 14768|回复: 17
[材料知识] 谈谈芬琳漆
发表于 2014-12-17 20:40:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次购买芬琳漆。今天qi刷完了,可是却有意外的小插曲。芬琳漆锈迹斑驳的铁桶底部已经锈蚀了一个洞,好在师傅发现及时换了个桶。师傅说这油漆压库有段时间了。打给经销商说是两年了。我们是外行,难道油漆像酒那样越陈越好?原本师傅建议买立邦五合一的,我说我要买环保的芬琳漆。今天被老爸一顿数落,不知如何辩驳。
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:44:56 | 只看该作者
油漆时老爸在现场的,不是师傅挑事。
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:53:39 | 只看该作者
鸿运的芬琳老板电话里说8月份开始换塑料桶,可是我是12月4号刚买的,不是塑料桶也罢,为什么是两年的货,芬琳漆滞销吗?不可能啊!百思不得其解。
发表于 2014-12-17 22:29:54 | 只看该作者
你的漆哪买的?如果是装修公司提供的,那你估计中奖了。
发表于 2014-12-17 22:38:00 | 只看该作者
是什么系列的漆?多少升的?
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:05:59 | 只看该作者
我在鸿运装饰城买的
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:07:00 | 只看该作者
这是我网上找的和我一样规格的
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:22:48 | 只看该作者
我的付款单
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:30:43 | 只看该作者
一桶芬华全能底漆18L,两桶高效抗污15L规格的面漆
发表于 2014-12-18 00:01:53 | 只看该作者
呵呵,团购
 楼主| 发表于 2014-12-18 06:27:21 | 只看该作者
0513会员价就是备注里的团购价
 楼主| 发表于 2014-12-18 06:31:18 | 只看该作者
难道这个芬琳漆不是0513合作供应商,不可能啊!
发表于 2014-12-18 09:12:14 | 只看该作者
南通随便港港 发表于 2014-12-18 06:31
/ n* ]( |! w4 b, D9 k1 f9 J) H难道这个芬琳漆不是0513合作供应商,不可能啊!
$ Y6 e: f6 g/ g# s/ K% Y芬琳漆目前不是网站合作商家,只是普通商家,6 `9 P& W3 o  ]" G$ u! J% A
可以在网站最上面导航栏的”建材街“点进去看商家名字后面的标识,也可以看商家在论坛头像下面的头衔。
: d& O; e4 ^$ G+ E
3 G" C* U9 t- w1 a, Q/ K商家给予网友的的优惠价是一种自发行为。' P9 K+ J( p( U
- g: i, D  q7 o; T( ^% l$ j
不过你放映的问题,我们正在和商家联系,了解情况,到时会给你一个回复。
发表于 2014-12-18 09:25:34 | 只看该作者
楼主是江海花苑的业主吧----先在这里说声抱歉了。5 T1 G, s; a: q
你家的两桶15L的高效抗污是两年左右的货---是我在启东专卖店的的一批货--由于是自己的车库,拿货净拿外面的方便。前几个月总部要改包装了。盘库才发现的还有几桶在里边时间就比较长的。但是不影响施工质量的,高效抗污的保质期是三年的,请放心使用。
0 c5 c& J* Q7 E# w* S就是因为国内灌装的桶很容易生锈---所以我们全国代理商才一直要求换塑料桶,现在终于换了,包装全是18L塑料桶了;再也不会有生锈的问题了。
7 t1 U3 N' z# e$ k
发表于 2014-12-18 09:27:36 | 只看该作者
我发个图片··这是现在高效抗污18L新包装的。
1 I# m$ c5 r# @* E15L的谁需要我也拿不出来了9 `% C2 X$ M6 T  w* @" ~5 ^
发表于 2014-12-18 09:41:00 | 只看该作者
金装芬华高效内墙漆
4 j  ?. `: ~! E¥1399.002 v5 @$ k" L+ [7 u+ \& x
规格:18L
1 K' _2 l6 \  N7 H光泽:哑光
( B1 }& E9 h. Y% Q  k1 g$ n涂刷率:7-9㎡两遍/升  k0 K' ]# l# k2 b# x) r7 L: k! c
描述:水性丙烯酸哑光内墙乳胶漆,漆膜具有优异的耐碱、耐水性,容易清洗掉表面沾附的污渍。使用欧洲生产工艺配方,主要原材料源自国际知名企业及先进的自动化生产线生产。适用于医院、写字楼、住宅、学校等大型建筑物内部的装饰与保护。# @) Z$ A+ ?8 r( \8 x' Y
5 q* Z3 D7 [6 W1 h- O9 h, I* o* S参数:
  p5 E5 E7 B" b  u2 ]2 Y1 T' {稀释剂:水
( K& x4 |% T& z7 R: P基漆:A基漆。A基漆为白色,可以直接使用,也可以调色使用。
6 p; m. t2 a/ P( U耐化学性:耐清洁剂及弱溶剂,如石油溶剂油。
* f4 g3 |5 c% @调色范围:迪古里拉 Symphony 色卡。
7 z( Z( G* U  O9 ^6 M2 p9 l" N# J
" S* |) S% n6 ?$ g- U: {' o涂刷说明:$ W- A; u& G  l2 n" G
使用说明:施工前确保室内墙面和天花板清洁、干燥、牢固、无油污和浮尘,墙体PH值小于10,湿度低于10%,新墙应保证墙面有足够的养护期(4~8周)。旧墙如漆膜完好地附着在墙面上,可用高压水枪冲去表面灰尘,并充分干燥;如漆膜破损并有粉化,应铲除破损部分,并修补平整,干燥打磨。可采用刷涂、喷涂、辊涂三种不同方式施工,推荐最大加水稀释比率为20%,色漆加水比率为5%。
7 H8 E: i+ q4 w施工条件:环境温度5℃以上,相对湿度低于80%以下施工。
9 M: ^; V1 p# B5 r干燥时间: 0.5小时/25℃ 表干,2小时/25℃ 可进行重涂。1 `# j& R9 k* j/ u# r. [( A3 [
推荐配套涂装体系:1道内墙抗碱底漆+2道芬华高效内墙漆& B! g  ~" b1 Q; l2 T' V# s3 ^" |
工具清理:所有工具使用完毕,立即用清水冲洗干净。. I: l: E5 h- R
安全与环保措施:施工时应使用手套、安全帽、护目镜等防护用品,并保持环境通风。残余的涂料应按照当地规定进行销毁。) y( L7 q. R  |- p" ]' B
存储条件:1℃~35℃密封贮存,严防冰冻。
+ f' _  q' |9 s8 x+ g+ }0 x其他说明:产品未经开启,有效贮存期为3年
! `; W6 q; E/ t执行标准:GB18582-2008 GB/T9756-2009
$ g: P4 N# V5 x技术数据:) O, h2 Q5 V& v* A+ N
天花板和内墙哑光水性喷枪毛刷滚筒刷1 z" H* T3 o/ D) w
( B" r7 q. j2 m, _" o
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:57:49 | 只看该作者
谢谢网帆的回复,0513网就是我们广大装友的支柱,有装修的问题一定要请教网帆啊!刚才芬琳漆回复及时,解释了桶虽然锈了,但是漆的质量不影响,但愿如此。装修不易,只能多问,多学,多听,多看了!
发表于 2014-12-18 10:24:42 | 只看该作者
服务好每个业主是芬琳专卖店宗旨·还请网友们都提宝贵意见。
