查看: 8911|回复: 2
[求助] 关于地板龙骨
发表于 2015-1-6 20:33:26 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙骨打太稀不牢,打太密是不是也不好啊
% [+ b' B3 F" `) d/ ^- T0 j6 J3 J: {% Q. H
发表于 2015-1-7 17:18:08 | 只看该作者
1、地龙骨铺设的间距决定了每平方实木地板需要的龙骨根数,合理的间距应该是30cm以内而且单块地板的长度应该是这个间距的整数倍。这样每块地板都是头尾钉在地龙骨上,地板松动的概率就大大降低了。
8 l( u9 E5 }& [+ b2、常见的地板长度有:900mn (910mm)、600mm、450mm。显然600mm、450mm的地板,地龙的间距应该是300mm和225mn。而900mm的地板地龙骨间距有两种,300mm和225mm,这会导致地板的铺设形式上有不同,225mn间距地板是1/2错位,300mm间距地板是1/3错位。
4 a* t& U4 H1 [3、明白了地龙骨间距的问题,我们可以来计算地龙骨的使用量。300mm间距的地龙数=地板平方数×4米/地龙长度;225mm间距的地龙数=地板平方数×5米/地龙长度。
, s8 K* k1 L  W) U4、地板安装时木龙骨的距离不宜太远,不要超过350mm。有的木龙骨的距离在450mm或者还要远,当体重较大的人员单脚踩在单条地板上时,地板向下产生较大的挠度,地板侧边与相邻的地板发生摩擦,产生响声。如果是这种原因,只要踩单条地板就会响,踩多条地板就不会响,而且也是安装后就会发生。
7 y' k9 y! y; ?, Q9 {- |
; `. Y4 y7 [6 l  Z  Q
发表于 2015-2-3 15:30:38 | 只看该作者
学习了
! \; }4 s# B" T. H) G. ^; }, }+ o; K( T( u
