查看: 9956|回复: 10
[其他] 冬季装修有害物质挥发不利健康,切忌不要着急入住
发表于 2015-1-8 16:22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  D. C! J7 t) D/ X" k( y) U( H' A" u! V 以前有种说法叫做“冬季不宜动土”,不过现在很多人早已经摒弃这种老观念了,选择在冬季进行装修,不过南通智然治理工程师建议在冬季装修的业主在装修完,千万不要着急入住,因为冬季比较的干燥,装修完后房子室内空气污染严重,冬季的暖气,会加剧有害物质的挥发,会严重影响人们的身体健康。
# Q  N1 t6 p" K3 A7 l* |, S3 V
  冬季干燥注意室内保湿,不管是在哪个季节时的装修,装修后室内都是残留一些对人体有害的气体,比如说甲醛和苯系物含量超标等现象。在装修完后可以在各个房间放置清水,增加室内的湿度,这样可以防止墙面、家具等因太干燥而出现裂缝。还要经常的开窗通风,让室内的空气流通,这样有利于驱散甲醛等有害物质。此外,甲醛等污染物的挥发量与温度有很大关系,当室内温度低于20℃时,开窗通风去除家装污染的效果便开始大大减弱;当室内温度低于10℃时,几乎所有的家装污染物都将积存在室内,不再向外释放;即使整日大敞窗户通风,去除污染物的效果也是微乎其微。正是由于温度低,冬季装修挥发出来的有害物质少,即使材料不够环保,刺激性的气味也不太明显,很多人容易忽略装修污染这一项。入住后,室内取暖器、空调一打开,“冻住”的有毒气体就会慢慢释放出来,对人体造成极大危害。  z6 E& i9 R( g! I4 B; Z
3 N$ r. q3 ]) V2 w. X
1 H1 h. O6 i  S, u' N     装修完后可以专业资质的空气检测部门进行空气检测,如果觉得麻烦也可以自己买个甲醛检测盒,按照说明书来测一下,然后根据室内污染的具体情况买一些相应去除甲醛等有害气体的产品,这样可以早日清除有害气体。' q7 [- S/ ^5 |3 z7 Z7 E8 s9 z
   总之,冬天装修完后要考虑温度与有害气体之间的关系,不要着急入住,将有害气体去除的差不多了,再入住,这样才能保证家人的身体健康。& U$ s- V( u1 C  [3 F
' A3 _9 x; m. @' _& b4 |
发表于 2015-1-9 09:28:12 | 只看该作者
多久有害气体才能去除的差不多类?
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:36:25 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-1-9 09:28
: X1 S( u0 {7 R多久有害气体才能去除的差不多类?
; s: T& G) y/ \  [# @! L. U这个不能统一而论,一般苯系物和TVOC挥发较快,在通风条件好的情况下半年到一年基本挥发的差不多了,甲醛的挥发期较长,3--15年。
发表于 2015-1-10 08:50:48 | 只看该作者
所以冬季装修好了···也要通风开窗比较好
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:50:03 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-1-10 08:50
# f1 i6 f$ H2 F$ O所以冬季装修好了···也要通风开窗比较好
# J# u% k7 m& ]* \9 }% W
是的,但是千万别以为我的房子在冬天吹了几个月,就没有问题了,要知道冬季挥发量很少,甚至不挥发,来年气温回升,有毒有害物质又出来了,而那时因为待的时间长,麻痹了,也已经慢慢适应了,不再敏感了,所以那才是最危险的。
发表于 2015-1-13 09:01:21 | 只看该作者
现在业主环保和节能的理念已经越来越高了
; A# s  q# M7 |2 \( y
发表于 2015-1-14 09:27:34 | 只看该作者
所以环保要应该从源头抓起
( H. h3 X8 B* K) i开窗和居室养花都是亡羊补牢的事。
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:03:24 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-1-14 09:27
! J$ k8 B5 q' b$ b所以环保要应该从源头抓起
, P6 Y& _' v$ [; ~& w开窗和居室养花都是亡羊补牢的事。
9 r( Q" L  n/ s( B) p& l  N) a7 X的确是这样的,事实上养花的功效微乎其微
发表于 2015-1-15 09:05:18 | 只看该作者
智然环保 发表于 2015-1-14 14:03
& h1 X5 E6 M. Q/ K6 o0 }的确是这样的,事实上养花的功效微乎其微
4 ~2 o- E# |. {6 e$ C  _# |
如果实在要住,可以买个空气净化器。这个效果还是可以的。
发表于 2015-1-15 09:17:29 | 只看该作者
空气净化器能处理掉苯和甲醛吗-----
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:05:31 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-1-15 09:17
% ?  J8 s9 Z6 j8 |8 X# K. t空气净化器能处理掉苯和甲醛吗-----
5 F; b% O; y% W( I. C
理论上是可以,不过现在好多净化器都打着除甲醛功能,但是为了节约成本,好多都是挂羊头卖狗肉,根本没啥效果。其实净化器净化也是起了一个吸附过滤作用,不能从源头解决问题,还有一个吸附饱和问题,一旦饱和它自己又是一个污染源。
