查看: 6404|回复: 3
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】小厨房设计,对就够了
发表于 2015-1-23 17:32:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现代家庭在有储藏室的情况下,会选择将厨房的位置尽量设置小一点,在小厨房的装修设计布置方面往往会比大厨房来的更费精力,今天楼主就来跟大家分享一下小厨房设计的几大注意事项。
       地面的装修设计相较于其他地方的设计是比较好解决的一块,只要做好相应材质的选择与外观的设计就可以解决了。
而厨房的地面与其他空间比起来要注意防滑,易清洁。选用的地砖一定要选择防滑的材质,因为长期在厨房做菜,洗菜,
很多时候地面上都会沾上很多水和油,如果脚下稍不注意就会摔倒,所以厨房地面装修做好防滑选择一些易清洁的材质是绝对不会错的,这个道理同样适用于卫浴间。
       小厨房是要利用最小的空间浓缩大厨房的作用的地方,所以在装修设计是应该侧重的是实用性。就拿厨房的灯光设置来说,整体上应该是白色灯光,
在灯光的照射下不能影响颜色的判断,简单点说就是实现灯光功能的最大化,亮一点没有阴影,不需要什么灯光造型,简洁明亮就好,最好不要使用射灯。
       厨房是一个每天水火俱全的地方,所以电路安全就十分值得重视。首先为了防范火灾的发生,厨房中是不能有明线外露的,这一点在装修布线的时候就要应该注意到。
另外关于厨房的线路还有一块是要厨艺的,厨房中的开关、插座一定要做好防护工作,一来是为了防止油烟,二来还是要防止水溅到开关插座中影响使用是小,
造成短路引发火灾才是重点,要是你家跟楼主家一样使用的是broadvi智能开关就可以收在抽屉中,而插座可以设置成内嵌式的家电位置,在将插座设置在橱柜内部。
       至于橱柜的位置在做平面图的时候就应该在图上标注出来,因为橱柜的制作,需要花一些时间,这些准备工作都应该提前做好,避免装修时的麻烦。
另外有储藏室的家庭就可以尽量减弱橱柜的储存作用,多留出空间方便活动。
       厨房的吊顶一定要采用防水的铝扣板安装这样可以避免吊顶变的潮湿。厨房中尽量不要有夹缝。将吊柜直接接到天花板,因天花容易凝聚水蒸气或油烟。
吊顶最好不要太高,也不要太低,太低容易脏,太高不容易打扫。
       如有条件可在厨房中央地面控制地漏或水槽,以方面日后对厨房地面进行清洁,注意厨房地面应留有一定坡度。台面的材料很多,
选择的时候不能单纯看价格和外观,需要全面考虑各种材料的优缺点,从使用角度出发,做出决定。 不锈钢台面最常见,易于冲洗。
耐火板实用,但在复杂形状加工方面有一定局限。
       小厨房在装修设计时需要考虑更多问题,因为厨房的工作相对较为复杂,万一考虑不周就可能造成诸多不便。厨房面积小不要紧,
只要事先有足够好的规划,也会有很大的发挥空间。
发表于 2015-1-26 09:28:06 | 只看该作者
小厨房也可以大利用!
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:33:20 | 只看该作者
小厨房也可以大利用![/quote]
是哒。。。这就是设计师表现的时候了
发表于 2015-1-27 09:10:12 | 只看该作者
是哒。。。这就是设计师表现的时候了[/quote]
