查看: 6026|回复: 3
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】装修过程省外不省内,省立面不省地面
发表于 2015-1-30 08:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年打算装修的业主,现在就差不多该盘算一下手头有多少装修经费,瓷砖预计花多少,地板预算多少……装修费用逐年上涨,在装修中省钱成了很多人的一种愿望。
最近热播剧《何以笙箫默》中有一句经典台词——“如果世界上曾经有那个人出现过,其他人都会变成将就。而我不愿意将就。”
其实这句话也可以适用于我们的装修,很多有过装修经验的过来人都会告诉准装修者,装修中很多家居建材,有的能省,但有些绝不能将就,
不然入住后可能会出现麻烦。装修过程有几方面是绝对不能将就的,具体如下文所示!
【一、不要为了省钱 少布开关插座】
有部分业主在水电装修的时候,认为少装几个插头也没事,需要用的时候外接插座就好,并且水电工程里面还省了一些电线的材料和安装费,墙体上也不用另外开槽。
于是房间里电源插座的数量很少。但要知道家用电器一般都是越来越多,一旦家里再有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。
另外,家用电器设备使用电源插 头时,需尽量避开几件同时使用一个插座,如果用外接插座,几件设备一起用,易引发事故。
现在我们设计原则就是,开关插座一定不能省,按照空间来算的话,120平方米的房子开关插座在65到80个左右比较合理。
开关插座也要选择大一点的牌子,市场上开关插座假货很多,一般人 很难辨出真假,所以建议插座开关尽量在知名品牌插座专卖店购买,质量才有保证。
如果开关插座实在是想省下一些钱,那省插座不省开关,插座可以选择普通品 牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,
要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。
【二、省外不省内 电线水管不将就】
省外不省内是装修的大原则之一,埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘等可选择相对便宜的。
如果在水电改造中,挑低档的材料特别是挑到质量不好的产品,在做好之后,如果水管电线出现问题,基本上都是需要开墙来再次修复的,这样非常的麻烦。
并且特别是电线的质量出现问题,是很容易导致安全事故发生的。有些业主在装修时,选购水管电线的时候,为了节省预算往往只看重价格便宜而忽视质量。
这是一个重大的错误,装修好一旦需要重装或者出现安全隐患的时候,再叫苦就晚了。
【三、地砖挑好的 墙砖可以次一点】
装修的省钱原则还有一条就是省立面不省地面。因为地面使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、
卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则可以选择一般品牌的。
另外,购买洁具上,绝对不能为了贪图几百块钱的差价,而购买廉价洁具。廉价产品在用水量、噪声、水封功能等性能上,和名牌产品有很大差异。
洁具属于长期和频繁使用的建材,所以磨损性上也较其他建材更大,所以在洁具等建材上,应该选择更为有口碑的品牌洁具。从长远使用上看,它也将更加省水。
发表于 2015-1-30 15:11:24 | 只看该作者
现在很多人土豪是只买贵的,不买对的。
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:16:23 | 只看该作者
现在很多人土豪是只买贵的,不买对的。[/quote]
是的呢。。。土豪的世界,很难懂啊
发表于 2015-2-3 10:51:26 | 只看该作者
是的呢。。。土豪的世界,很难懂啊[/quote]
