查看: 4498|回复: 1
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】装修中的几大遗憾
发表于 2015-2-11 18:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎每个装修完的家庭都有一个共同的感受:装修就是一门遗憾的艺术。即使装修前和装修时准备得再充分、再仔细,装修入住后总能发现不尽如人意的地方。
电视墙和家具不和谐、安装的插座严重不够用……于是如何“亡羊补牢”弥补缺憾就为更多人关切了。下面就通过家装中最多见的几大遗憾,给各位看官乐呵乐呵。
【缺憾一 :墙面用色太杂乱】
补救措施:纯色家具去冲淡
  年轻人喜欢张扬个性,装修房子也用色大胆,往往将多种颜色大面积运用在墙面上。有些业主新装修的房子就色彩斑斓,很是前卫。
但是住进去没多久就有点纳闷,在家里呆了就会感觉头晕眼花。后来和网友交流后才知道是墙面色彩惹的祸。但是墙面已经刷成斑斓状了,该如何补救?
  装修用色杂乱是不少年轻人遇到的问题,其实想补救并不难,只要搭配纯色家具,比如白色、原木色等,就能起到视觉中和的效果。
装修公司建议,其实墙面用白色最保险,白色具有自然、舒适、柔和的特性,而且还易于与其他家居用品搭配。
【缺憾二 :没提前打空调孔】
补救措施:没得救,客官还是刮大白前把空调孔打好吧
  装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
 由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,提醒装修业主装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
【缺憾三 :地热回填地面没找平】
补救措施:事后通过地流平等方法进行找平
  装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。业主虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,
严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。
否则事后就只能通过地流平等方法进行找平,如此不但成本高,而且工艺复杂。
【缺憾四: 背景墙没预留壁挂插座】
补救措施:将电视放在电视柜上
  电视背景墙装修时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。
如果挂起来就得走明线,难看极了。如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。业主如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,
也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果。
【缺憾五 电视墙缺乏创意】
补救措施:软装饰来弥补
  做个美观又有创意的电视墙是不少家庭装修的重点。因种种原因,很多业主装修后发现家具和电视墙不协调,但“木已成舟”,如果换电视墙需要砸墙重做,
成本大、难度高,于是就将就别扭地放着了。据了解,现在市场上用石膏板,雾化玻璃,壁纸等多种材质都可以做电视墙,材质不同价格和效果也有差别。
其实,并不是每种房子结构都适合做电视墙,如果不顾及到自己房间的格局而盲目跟风,可能会适得其反。即便空间布局可以做电视墙,
如果只是根据装饰公司的设计图样来做,最终的效果很可能并不像图纸上看起来有感觉,更甚的可能根本就不实用。因此,如果业主对家里的电视墙不满意,
完全可以通过后期的软装饰来弥补,比如在墙上挂上富有创意的装饰画或者挂钟等,现在比较流行的手绘画也可以通过二次装饰为失败的电视墙换上美丽新装。
【缺憾六: 卫生间坡度太小】
补救措施:卫浴产品巧调节
  在家庭装修中,几乎大家都知道卫生间地面应该有些坡度,也许因为考虑到坡度较大会影响地面美观而要求施工人员将卫生间地面坡度放缓,
结果很可能因此导致淋浴后的水不能及时排走,洗衣服时排水也困难。而排水缓慢使污水在排水过程中经常沉淀,导致卫生间有一股臭水味。按照实用原则,
家庭装修中,美观只是表面现象,关键时,可以忽略不计。对此建议大家,在不影响马桶、浴缸摆放的情况下,卫生间装修时,坡度适当放大,避免洗衣、
洗澡后室内积水。如果地面工程已经做好,那在购买卫浴产品时就应选择内壁较深的产品,这样也会避免水溅出。如果没有做淋浴房,
最好在淋浴器或浴缸外挂上浴帘,也有“将功补过”的效果。
【缺憾七 :柜体内做工粗糙】
补救措施:用木纹纸贴里
  考虑到结实、耐用,很多人装修时都喜欢做柜子,但装修完不少人却直呼后悔。刚装修过房子的牟晖说,他家做了两个衣柜,
无论柜子的实用性还是观赏性都比市场上卖的成品柜差很多,但做下来连工带料花费也不低。不少网友都说,家庭装修还是买成品柜比较划算。
装饰设计师说,经过专业的装饰公司做出来的“活儿”,基本上不存在这样的问题,一般遇到这种情况,都是游击队做的活儿,业主可以买点细砂纸,
自己把柜子里面打磨一遍,也可以请木工,用木纹纸贴在里面,既美观也能遮住毛茬,避免挂伤衣物。
【缺憾八 进户门尺寸未留余份】
补救措施:无力回天,请节哀
  当初安装客厅进户的二道门时,只考虑了地板的厚度,没考虑地垫的厚度问题。结果造成地板铺完之后几乎没什么余份。本来想在进门口放一个漂亮的地垫,
现在看来根本不能实现。在安装门时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余份。
【缺憾九:热水器露在外】
补救措施:做一个百叶门的柜子来安放热水器
  使用的是燃气热水器,厨房装修时只考虑了预留冷热水管接口,却忽略了热水器的包装。结果买回来的热水器外观不是特别好看,而且管路又多,
暴露在厨房里既不美观,又不好打理,整个厨房的档次一下子就下来了。如果决定在厨房安装燃气热水器,最好做一个百叶门的柜子来安放热水器,这样既美观,
又有利于散热。百叶门柜子可以在做橱柜的厂家订做,这样厨房的整体效果会更好。
【缺憾十:插座安装太少】(重中之重)
补救措施:买排插巧代替
  室内布线是装修前重要的一道基础工序,但在装修时,因为没有准确测量,不少业主只是简单目测一下就把电源插座的位置确定了。
等到把电脑、空调、电视等大件家电买回家才发现,桌腿或者衣柜的位置正好挡住了电源插座的位置。很多像加湿器、电吹风等小家电更是找不到多余的插孔。
有装修经验的人知道,在安排电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给水电工。在不影响美观的前提下,如果不能准确确定位置,
那就尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。对于装修好的房子出现的插座装得太少的遗憾,入住后如果发现插座不够,应该多买几个排插,为了居室的整洁,
排插应尽量放在柜子、沙发或者电视机等大件物品后面
发表于 2015-2-12 13:45:27 | 只看该作者
热水器完全可以考虑欧必德集成热水器
