现在满大街的都是摄像头,干点坏事都不成 。无意中接触到网络摄像头,网络摄像头就是将摄像机捕捉到的影像数据经过压缩加密以后,通过局域网、互联网传送至终端用户,用户可以通过电脑、平板、手机等对网络摄像机进行访问,实时监控目标现场情况。个人觉得与传统摄像头的最大区别就是,网络摄像头可以使用户在任何地方,只要有网络就能进行监控,打破了传统摄像头有线传输的瓶颈。7 V" x3 b9 H% t/ q/ ]# l
应用到普通家庭的话,就是监控防盗,老人、婴儿看护等。" N8 A( Z1 `1 R$ R
功能实现:现在市面上的网络摄像头品牌很多,基本功能是一致的。
( r1 H b2 {6 r$ h! }' M3 H 实时监控。家中摄像头接入家庭局域网中,经过互联网,用户可以在任何有网络的地方,通过电脑、手机等实时观看监控视频,有直接访问网址的方式,有电脑客户端的方式,也有手机app的方式。
6 |' r4 Z) k$ Y2 w6 c& T 侦测报警。一般有移动侦测报警,就是只要在设定时间、区域内,摄像头监控范围内有物体移动,即可触发报警,报警方式有录制视频、拍照上传、广播警告等,我自己用的拍照上传功能,上传到QQ邮箱,然后微信绑定QQ邮箱,这样只要有报警,我微信就能收到。报警正确率还是很高的,尝试过监控一个客厅走廊,人穿过走廊大概只有1秒时间,也可以触发报警。家人在报警时间段提前回家,每次都可以触发报警。还有就是声音侦测报警(有声音触发报警),和温度侦测报警(房间温度低于多少高于多少报警),用在老人、婴儿看护方面吧,这两种报警没用过。
2 j V( L; w: @ 录像保存。摄像头可以按照设定的时间和规则来保存录像,和行车记录仪类似,可以存储到内置SD卡中,有的也可以存储到局域网存储设备中(例如NAS)。; r9 \$ B/ w# i O) X
通话对讲。相当于QQ聊天的视频对讲,感觉这个功能用处不大。 摄像头安装8 `$ V1 G4 C/ o8 i( s. g
一般摄像头安装在正对门口的位置、入门入窗以后的必经地、可以最大范围监控到的地方(特殊功能如老人婴儿看护等可能安装在老人婴儿房),安装在隐蔽的吊顶下面。如果室外安装也可以,需要防水的室外摄像头。 装修的时候最好在摄像头安装位置,预留1根电源线和1根网线。如果使用poe摄像头,可以不留电源线,poe摄像头使用网线供电,需要使用poe交换机或者加装poe电源模块。有人会问,网络摄像头可以使用无线网络连接啊,不用拉网线了,是的,很多摄像头带无线功能,但是有线的稳定性高于无线,而且你如果不拉网线,就必须使用电源供电,就要拉电线,再多拉一根网线不会增加多少麻烦。 最后说下网络摄像头的设置。! A4 K" ~; p- u, N$ Z7 g3 Y
初始化设置。现在网络摄像头都做得很人性化(傻瓜式),提供二维码什么的,只要手机安装app,扫一扫,就可以完成连接了,以后需要监控的时候,打开app就行了。
( q+ ^8 A: O, W7 y: ^, d) ? 报警设置。选定侦测时间和区域,我一般是周一至周五白天家里没人,就设置的周一至周五的9点到5点,开启侦测报警。 2 @) y* X! S1 W( j
2个问题5 m3 i4 L7 N. a
上传问题。网络摄像头实时监控发送到远程用户端,使用的是网络摄像头所在处(家中)的网络上传,由于江苏电信家庭宽带20M的是2M上传,8M的是512K上传,且上传速度往往达不到这个数值,上传带宽很大程度上制约了实时监控的访问,我现在家中20M,一个摄像头标清模式基本不卡,但是再高码率或者再增加摄像头同时访问,肯定就卡了。移动的网络貌似是上下对等的,但是我没用过。 稳定性问题。装了几个摄像头,发现移动报警的稳定性都还不错。但是远程实时监控稳定性不佳。这个有宽带上传的原因,还有一个就是一般摄像头厂家提供的ddns稳定性不佳造成的。0 P g' N6 K% p% N$ [0 A1 n
Ddns:动态域名服务。我们每个人家里上网都有一个IP地址,但是这个IP地址是运营商给你的,会变化的。这样就衍生出ddns,使用ddns后,它可以实时获得你的IP地址,外网直接访问ddns就会直接转到当前的IP地址。打个比方,有了ddns,就有了固定的门牌号码,外面就可以知道找到。Ddns也分免费的和付费的,付费的稳定性、解析速度肯定更快,厂家附送的ddns稳定性一般。如果追求稳定性,可以多试几个免费的,也可以购买付费的。 _5 o. U, v& C% P4 ^
9 e* c; D7 W- e6 s* T0 E |
