查看: 4671|回复: 1
3月装修好处多!
发表于 2015-3-4 16:49:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好处一
春天的气温和湿度都非常适中,在装修时使用的木制品及石膏制品,完工后不易变形、开裂。粘贴瓷砖的沙浆、水泥由于温度及湿度适宜,也不易丢失标号,使瓷砖粘贴得更加牢固。春天天气暖和又能开窗通风,施工中涂刷的油漆和乳胶漆,挥发、干燥得比较快,涂刷的平整度也会好一些。
好处二
家庭装修行业的施工人员很多来自南方,不适应北方冬季的寒冷气候,春天气温转暖,适宜这些南方工人干活儿。经过假期的休整,装饰公司或施工队伍思路开阔、精力旺盛。设计师也会为客户提供一个好的设计方案,施工队伍也会有一个好的精神面貌,不会像年底时疲劳作业。
好处三
家庭装修很多的质量问题,都出在木制品的含水率上。无论是实木材料还是人造板材,所有的木制品都含有一定的水分。春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率应该在8%左右为宜,过高或过低,其热胀冷缩的变化就十分明显,从而影响施工质量。
好处四
每项房屋装修工程完毕后,都要打开门窗,进行通风,使油漆、甲醛等装修材料中的有害物质、有毒气体挥发掉,同时,装修过程中的粘合胶也需要晾干。春季温度适中,通风状况好,易于挥发,而夏季多雨、空气潮湿,装修材料易起翘、变形。秋季干燥,装潢材料容易开裂。冬季采暖期装修,采暖费可不是一笔小数,无疑浪费资源,增加装修成本。
发表于 2015-3-23 12:54:49 | 只看该作者
蛮有道理的呢!!!
